Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: ayuda con climatizador seat altea
  1. #11
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    No tienes ninguna avería en el módulo del clima, tienes otras averías registradas pero en nada afectan a tu problema. Tendrías que probar (por si acaso) a hacer un test de trampillas y después un ajuste básico de las mismas con el Vag-Com (en vez de forma manual) para ver si surte efecto.
  2. #12
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Agradecido 311 veces en 296 mensajes.
    manten pulsada tecla eco y despues pulsa salida aire frotal o de cara,,,,,dejas actuar y las trampillas se auto ajustan
  3. #13
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Cita Iniciado por teodoro Ver Mensaje
    Mantén pulsada tecla ECON y después pulsa salida de aire frontal o de cara, dejas actuar y las trampillas se auto ajustan.
    En el post nº9 te comenta que ya a hecho esto mismo (sin éxito) por eso lo recomendable es que esta vez lo haga con el Vag-Com + ajuste básico posterior..
  4. #14
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    codi ya se que le explique,pero no se si lo hizo bien,es mas a veces no te sale bien el mismo dia te lo digo porque a mi me a pasado,ya comento que tenia hora para cambiar el v68 con error que no se borraba y al dia siguiente se arreglo.
    tambien cuesta 20segundos hacerlo ,osea que facil es y con resultados contrastados
    ya
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    codi31 (20/06/2017)
  6. #15
    Avatar de bombardino 1º
    Nº de Usuario: 16426
    04-oct-2012
    españa
    seat altea
    hola de nuevo y gracias por ir aydandome,
    hago lo del basic settings tanto manual como con el vag com y en la pantallita sale simbolos y va saliendo aire y cambiando por donde sale asta que termina y se para el tes,
    si me meto con el vag com en output tests me sale esto
    the basic setting (duration max.30 seconds) must be performed whe:
    -climatronic control module (J255) or display/operanting unit rear (E265) replaced
    -flap motor or fan control replaced
    Última edición por bombardino 1º; 13/07/2017 a las 09:28
  7. #16
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Si el test lo hace correcto, cuando acabe haz un ajuste básico, y prueba el clima. Es necesario después del test el ajuste básico, para que memorice de nuevo la unidad del clima la posición correcta de las trampillas del clima. Si sólo haces el test, dejas el tema a medias.
    P.D: Supongo que sabrás hacer el ajuste básico, no??
    Última edición por codi31; 13/07/2017 a las 19:46
  8. #17
    04-oct-2012
    españa
    seat altea
    hola de nuevo y gracias por ir ayudandome en este tema,
    sigo igual con el clima y ahora con el frio pues me hace lo mismo con la calefacion,
    he echo lo que me decis,tes y ajuste basico,
    me sigue saliendo esto
    y en log que guardo sale esto
    Address 08: Auto HVAC (5P0 907 044 B)
    12:26:42 Group 001: Potentiometer && Flap Alignment
    Endanschlaege lernen
    a ver si me podeis orientar
    gracias
  9. #18
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Las averías te hablan que cambies la unidad del clima, o que cambies los servomotores afectados, o que falla un potenciómetro de posición de trampillas de re-circulación de aire. Si has hecho test y ajuste básico a la unidad del clima, toca desmontar y meter mano directamente, no hay otra.
    Pon aquí las averías registradas para saber qué averías registra realmente. Salu2
  10. #19
    04-oct-2012
    españa
    seat altea
    estos errores salen,seria muy dificil de arreglarlo yo mismo y mas o menos cuanto costarian las piezas?
    gracias
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 5P0 907 044 B
    Component: ClimatronicPQ35 006 0203
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F88C1337E121C6A6CE45E-807A
    2 Faults Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    000 - -
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    000 - -
  11. #20
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Puedes reparar ambas averías tú mismo, hay bastante ayuda en internet y YouTube. En este último, pones en la búsqueda 'V158 Seat' y después 'V71 Seat' y te saldrá bastante información de desmontaje, números de referencia (etc..) para poder hacerlo tú mismo. Un ejemplo:
    Sobre el precio de las piezas, no te sé decir uno exacto, pero suelen rondar los 80€ de precio la pieza, suelen ser caras por su alta demanda. Si no te ves capaz, tendrás que llevar el coche a un concesionario Oficial, y que sean ellos quien lo reparen, si quieres calefaccion.
