Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Compresión Caddy
    Nº de Usuario: 65533
    17-may-2017
    VW Caddy 1.9 TDI 105CV
    Primero quiero daros las gracias a todos los que me habéis contestado. Segundo os pongo la razón para querer mirarle la compresión, hice hace poco un viaje de alicante a Madrid y a mi entender el vehículo iba perfecto, un par de días después volví a coger el coche y ya no iba igual, le costaba acelerar y incluso se retenía a veces, también empece a oír un ruido intermitente del motor, sospecho que pueda ser el turbo, así que decidí empezar por querer saber que tal estaba de compresión.
    ZX10 muchas gracias por la tabla que has puesto, supongo que de comprensión esta bien pues deduzco por lo que has puesto que estando entre 25 y 31 bares y no siendo mayor de 5 bares la diferencia admisible entre todos los cilindros el motor en ese aspecto esta bien y que el limite de desgaste son 19 bares, de nuevo muchísimas gracias, otra cosa mas ¿podría ser causado por el sensor G40 que va en el árbol de levas? es que he leído que este sensor indica la posición del árbol de levas y por estos datos la centralita sabe cuando se tiene que hacer la inyección
    Jamercues, si buscas en you tube hay vídeos en donde explican como mirar la compresión, yo concretamente he visto uno en el que le miran la compresión a un pasat y los kits de herramientas no son caros si te vas a uno que no sea profesional. una vez mas daros las gracias por vuestra amabilidad al contestar
    Mi consejo es que compres un vag com, y podrás mirar si tienes fallo de G40, hacer logs, etc
    Sino vas a acabar loco intentando mirar cosas
    Mirar la compresión con herramienta barata..mucho cuidado que ya no es el primero que le revienta el manómetro barato.
    Son 25bar no es moco de pavo
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cualquier motivo es bueno para mirar la compresión, antes se hacía mucho, pero ahora con el tema de la electrónica ya no se hace tanto.
    En primer lugar esos valores son cojonudos, el mínimo para un motor bueno, sin desgaste, es 25, y la diferencia entre cilindros no debe ser mayor de 3.
    Aunque la relación de compresión de ese coche es de 19 a 1, esa es la volumétrica, es decir que el desplazamiento del pistón reduçe el aire 19 veces, pero como el aire al comprimirse aumenta su calor, esto hace que la compresión real aumente, así se ha dado el valor de 25.
    Hasta ahí llego, que cualquier motivo es bueno, pero me gusta saber el motivo en concreto...
  4. #14
    17-may-2017
    ZX10 tengo el vagcom pero aun estoy un poco verde en el manejo, de todas formas ya lo use y estos son algunos de los resultados que me dio:
    Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-021-BLS.clb
    1 Avería detectada:
    012295 - Sensor de posición de árbol de levas (G40), ninguna señal
    P3007 - 000 - - Intermitente
    Cuadro Congelado:
    Estado de Avería: 00100000
    Prioridad de Avería: 0
    Frecuencia de Avería: 7
    Reseteos del Contador: 255
  5. #15
    Jajaja, y lo clavó zx10. Se llevó el sugus.
    Tienes avería del sensor del árbol de levas. Toca cambiarlo. En principio por si suena la flauta limpialo un poco no vaya a ser que tenga virutas o suciedad.
