Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Luz Airbag Encendida y Vag com da error en dos sensores a la vez
    Nº de Usuario: 13043
    22-mar-2012
    VW Golf V Variant 105CV (BXE) Audi A4 Avant Quattro 130CV (AVF) Seat Toledo 110CV (ASV)
    Predeterminado Luz Airbag Encendida y Vag com da error en dos sensores a la vez
    Hola Amigos, necesito a ver si alguién me puede echar un cable con este problema.
    El martes pasado se nos encendio la luz del aribag en el cuadro, es un A4 B6 Tdi del 2003.
    El caso es que le paso el vag com y me da estos errores que no me deja borrar :
    01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
    011 - Open Circuit - MIL ON
    01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G284)
    Me dice que los dos sensores estan averiados , y me mosquea mucho porque no es normal que se hayan podido ir los dos sensores a la vez, creeis que lo mismo es la centralita del airbag la que está fallando ? Por cierto, que es eso de MIL ON ?
    Mirando en la pagina de Ross tech me dice esto :
    Possible Symptoms
    Airbag Light is on
    MIL is on
    Possible Causes
    Wiring and/or connections faulty
    G283 is faulty
    Possible Solutions
    Check wiring and connections for G283
    If connections are ok, change passenger side crash sensor (G284) with drivers side sensor (G283). If the fault change also, you found a faulty sensor. Replace it
    If changing G283 with G284 does not change the fault, then check wiring between G283 and Airbag Control Unit
    Alguien sabe donde estan estos sensores ? Habia oido que van con un conector amarillo al lado de cada faro, puede ser ?
    A ver si alguien pudiese encaminarme un poco , tengo que pasarle la itv en Julio y me agobia un poco el tema,
    muchas gracias de antemano !!!!
    Mil on significa que la luz de avería está encendida (malfunction indicator light si no me equivoco). En cuanto al fallo, has desmontado la defensa últimamente? A ver si van a estar los conectores desenchufados y por eso se enciende el testigo. Lo que te dice rosstech es que cambies un sensor por el otro a ver si el error cambia de lado, pero en tu caso el fallo está en ambos lados así que esa prueba no te sirve.
    22-mar-2012
    Gracias por la aclaración sobre el MIL ON Molas83, lo de intercambiar los sensores ya pensé que no tenía sentido pues me da error en los dos a la vez. Es un poco raro.
    El error saltó el martes y este jueves lo llevé al taller a cambiar el dichoso ( y costoso) Tensor hidraulico de la correa del alternador , que se la había cepillado, como había que quitar el frontal entero he aprovechado para que me hicieran ya la distribución que le faltaba ya poco. Después de eso la luz sigue encendida y esos dos errores ahi, digo yo que si estaban sueltos me los habrian puesto bien pero me voy a cerciorar.
    En cualquier caso me parece imposible que de repente estén mal los dos conectores a la vez o los dos sensores a la vez. Ross Tech dice que si no es un tema de los sensores hay que mirar el cableado que va a la centralita y la centralita en si.
    El caso es que el motor me pierde aceite por el reten del cigueñal , lo mismo el aceite se ha cepillado el cableado ? No se, es un poco raro.
    Alguien sabe donde va la centralita de los airbags ? Me imagino que es la que va debajo de los airbags verdad ?
    Muchas gracias !
    No comentas (para nada) si se a probado a borrar las averías y visto si vuelven a registrarse. Yo apuesto a que no conectaron dichos sensores, si no, mal asunto.
    22-mar-2012
    Hola Codi31, tienes razón que no lo había comentado, intenté borrar los codigos de averia con vag com pero no me deja.
    Como comentaba la averia salió unos dias antes de cambiar la distribución así que nadie habia tocado ahi cuando salto la luz del cuadro y empezó todo, como bien dices no tiene buena pinta. Crees que el problema puede estar en la centralita de los airbags ?
    Voy a intentar esta tarde localizar los sensores y mirar los conectores a ver si veo algo.
    22-mar-2012
    Muy buenas, creo que he dado con el fallo, abrí esta tarde el capo y mirando he encontrado este cable roto que estaba suelto, ahora tengo que mirar bien que ha pasado y de donde se ha partido o soltado :
    Última edición por javibora; 19/06/2017 a las 00:15 Razón: enlace de foto erroneo
    22-mar-2012
    Este tubo negro lleva 3 cables, blanco, marron y negro. A ver si alguien pudiese orientarme donde están exactamente localizados los sensores, gracias !
    Última edición por javibora; 19/06/2017 a las 00:19 Razón: mensaje estaba duplicado por error
    Yo no tengo ni idea de dónde van esos cables, pero los sensores de impacto frontal suelen ir en las aletas delanteras, pero más datos no te sé decir. Pero me estoy fijando, que la avería habla de un sólo sensor, el del lado del conductor (no de 2 diferentes) a no ser, que lo escribieras mal.
    Pones esto:
