De que año es tu Altea?, entiendo que es motor 140 cv llevando una edc16.
En ese caso no se puede semianular la EGR por VagCom. Se debe hacer por repro.
Hola no me acepta este codido para ajuntar la egr
Jose.G (18/06/2017)
Hola, es de 2004 1.9 tdi de los primeros
Última edición por Jose.G; 18/06/2017 a las 13:49
Caballos?, código motor?
Entiendo que es o bien BKC o BJB, de 105 caballos. Estos dos motores llevan ECU EDC16 y no se puede hacer eso lo que quieres hacer.
Última edición por Whitsnak; 18/06/2017 a las 14:01
Pues baya fracaso, si es un BJB 105 precisamente comprte el vagcom para esto baya tela
no puedes anular la egr con vagcom en ese motor... tiene que hacerse por repro...
Jose.G (20/06/2017)
