Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Sistema Dynaudio RNS 850 Touareg - Fallo Twiter del. derecho?
    Nº de Usuario: 4553
    03-jun-2010
    Terraferma
    VW Touareg 3.0 V6 Tdi 2011 240cv. Premium Bmt Tec. Terrain Tech
    Predeterminado Sistema Dynaudio RNS 850 Touareg - Fallo Tweeter del. derecho?
    Hola compañeros, despues de solucionar el problema donde se quedaron todos los altavoces del lateral derecho sin funcionar, ayer pude seguir e identificar el ruido tipo parasito hasta el tweeter delantero derecho, que va en la puerta.
    El tema es, si puede ser de conexiones o es el propio twiter que falla o puede ser el modulo de la puerta o cableado? hay alguna forma de identificarlo sin desmontar? mediante vag-como o OBDeleven?
    Última edición por turbin; 19/06/2017 a las 18:49
    Nº de Usuario: 4553
    03-jun-2010
    Terraferma
    Buenas, pues según me comenta el taller el fallo esta en tweeter, han revisado y no da fallos de señal ni corriente, y el hecho de que se escuche bajito como con poco volumen y como distorsión/parasito, es porque esta mal.
    El problema, suelto no lo hacen como recambios, aparece toda la tira del embellecedor, tirador, etc... y eso vale 400€
    Buenas, despues de cambia la UC y volver a funcionar todo correcto, ahora me queda el tweeter de la puerta delantera derecha que resulta que no va suelto y va con todo el lateral del panel, tirador, embellecedor y cambiarlo supone 400€.
    Por internet he encontrado un codigo para el tweeter solo, pero por recambios parece ser que no esta, va siempre unido a piezas como cubre retrovisor de puerta interior en un golf o passat, y tampoco se si, lo compro, si podre sacarlo entero y ponerlo de nuevo en el sitio que va del touareg que previamente tendria que poder sacar/desacoplar, alguien lo ha hecho?
    Otra idea que se me ha pasado por la cabeza, el Dynaudio según he leido lleva 12 salidas, delante llevas 3 vias separadas, detras creo que 2 y el central superior del salpicadero, por ese precio... ya podria meterle unos buenos juegos de altavoces y cambiarlos todos menos el central del salpicadero que no se si lo aran en marcas como pioner, jvc, keenwod...
    Que os parece? alguna idea o sugerencia, hay solución "facil" al cambio del Tweeter o realmente es tan complicado.
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Agradecido 144 veces en 133 mensajes.
    Despanela la puerta desmonta el tweeter (seguro que tiene referencia) y busca por ahí con esa referencia.
    Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
    Nº de Usuario: 4553
    03-jun-2010
    Terraferma
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Hola Aveigal, si, la referencia la tengo pero no lo encuentro suelto, 3C0 035 411D.
    Voy a ver cómo lo soluciono, si no me pasaré por un centro que se dedican a sistemas de sonido, electrónica del automóvil.
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    Pues no tienes más que ponerlo en google e ir al primer enlace Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por Aveigal; 22/06/2017 a las 12:46
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 708 veces en 563 mensajes.
    Cita Iniciado por turbin Ver Mensaje
    Tienes bastantes por internet, especialmente ebay. Algo en Ali también.
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Sorry, no había recargado la página...
    Nº de Usuario: 4553
    03-jun-2010
    Terraferma
    Si, esos los he visto, pero es lo que digo, sueltos no los encuentro, vienen encajados en piezas de otros coches y no se si se podrán desencajar o desacoplar de donde van, en el touareg va puesto encajado como sellado con el mismo panel habrá que calentar y/o cortar y luego acoplar, fijar y sellar el nuevo.
    Está claro que sí no encuentro ninguno tendré que decantarme por uno de esos y jugarmela a ver cómo lo saco de donde va.
    La referencia del Touareg es 7P6867102 BG OUM, pero claro, eso es todo, la referencia del tweeter la pude sacar buscando esa y mirando una foto y la etiqueta del tweeter.
    Gracias!
    Última edición por turbin; 22/06/2017 a las 14:28
    Avatar de Joseval
    Nº de Usuario: 1570
    12-may-2009
    Passat TDi 170
    Agradecido 57 veces en 47 mensajes.
    Es bien sencillo, compras el tweeter del enlace que puso Aveigal. El tweeter va termosellado al soporte, pegado. Lo despegas de ahí y lo vuelves a colocar de la misma manera en tu coche. Fácil, sencillo y barato...
    Mas vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto.
    Passat TDi 170 Repro
