Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: tubos aire acondicionado congelados ibiza tdi ahu
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    la válvula de expansion tiene reparación sin cambiarla? es regulable?
    porque a temperaturas elevadas del motor corta el compresor?
    Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
    No tiene regulación
    Tiene un bulbo con gas que modifica la apertura de la válvula según la temperatura de subenfriamiento del gas
    Si tienes posibilidad de darle calor y frío al bulbo ves si modifica el estado de los tubos
    Si alguna vez ha estado sin gas y tiene humedad se puede congelar en la punta de la válvula e impedir el movimiento
    La caja de control de los ventiladores controla la temperatura del anticongelante, y si pasa de un límite se abre el embrague del compresor
    Si se congela es que tienes presión muy baja en el circuito de baja
    falta de gas
    apertura excesiva de la válvula de expansión
    humedad en el circuito
    Sensor del evaporador mal
    Si te falta gas, se enfría demasiado y acaba pasando eso, y en alta sube mucho la presión y corta el compresor
    Si la válvula de expansión está mal, porque el bulbo ya no tiene gas o ha perdido estanqueidad se puede quedar abierta y da paso a tope siempre
    Si el sensor del evaporador está mal, y no corta al bajar de 3ºC se congela, te congela la salida y por presión desactiva el compresor hasta que se descongela en un par de minutos y vuelta a empezar
    No se que tipo de AC lleva ese coche, si lleva filtro deshidratador separado o integrado en el condensador
  3. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:
    hevic (22/06/2017), José R (22/06/2017), Titomontes (22/06/2017)
  4. #13
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    a los que decís falta de gas, comentaros que el golf de mi hermano tiene una fuga y se escapa el gas en un mes. Aun con baja carga de gas jamas se congelo nada, sólo deja de enfriar progresivamente hasta que el compresor ya no arranca
  5. #14
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Yo no entiendo mucho de aire acondicionado y quizás esté equivocado, pero en mi casa me pasó. Era un puro bloque de hielo.
    Con verificar presiones sales de dudas.
    SEAT CORDOBA TDI
  6. #15
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    También podría ser presostato que no corte a su presión.... Ten cuidado que sufre el compresor
  7. #16
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    compañeros, tema solucionado, era una mala conexión en el ventilador del habitáculo. Este no daba el caudal de aire suficiente y se congelaba el evaporador, causando lo que veis en las fotos.
    se ha reparado, ahora manda bastante mas caudal, con lo que ha desaparecido el problema de esta congelación de tubos.
    He comprobado con los manómetros y está bien de carga.
    saludos.
  8. #17
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    hevic, me vas a disculpar. Se me olvidó mirar nada más llegar tal y como comenté anteayer.
    Bajo mi humilde opinión: no es por falta de gas porque sino no enfriaría tan bien como hevic nos comenta. Él mismo nos confirma que enfria muchísimo. Blanco y en botella según el comentario Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (pinchad en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.).
    En las imágenes si vamos a la foto donde se lee 7. LA VALVULA DE EXPANSIÓN DE ABRE DEMASIADO. Coincide con las características. El tubo se congela en baja presión debido a la apertura excesiva de la válvula de expansión.
    Bajo mi opinión es la válvula expansión que está mal y por eso enfría de más (algo peligroso para el compresor porque así durará 2 telediarios).
    Se ve que te has encargado de los aires acondicionados del foro; A ver si pones un tutorial con las caracteristiccas mas comunes de averias, yo es que tengo unas cuantas dudas y quisiera que me la resolviese alguien con criterio como tu.
