Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Bkd sin bajos.
  1. #21
    Cita Iniciado por Lepero Ver Mensaje
    La repro es de bnd.
    El cartucho lo metí en el mismo turbo que tenía de serie.
    El tema de la repro antes de cambiar el turbo iba bien. Al cambiar el cartucho hay que modificar la repro?
    El log si no recuerdo mal lo hice en 4a.
    Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
    Si el cartucho son las mismas características que el de serie no hace falta modificar la repro. Pero si cambia ya sea el diseño o su forma sí.
    Pero ya te digo yo que ese log es de un turbo que no puede dar más en bajas. Y me temo que todo se debe al CHRA que te han puesto (cartucho).
  2. #22
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Algo está pasando con ese cartucho.
    Yo lo llevo reconstruido y carga antes.
    Eso esta mal ajustado.
    Yo escuchado muchos casos de que si no cargan ,no van bien ,se rompen solos.
    A mi por lo menos me va bien.
    Vas a tener que sacar ese turbo.
    Última edición por Maxiskoda; 25/06/2017 a las 09:29
  3. #23
    Habla de todas formas con BND, y a ver que te dicen, yo haría esto también.
  4. #24
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Como te dicen ese turbo carga tarde, no hay que modificar repro por cambiar cartucho pero parece que algo no ha quedado bien.
    Te puedo recomendar taller en esa zona para que te lo solucionen si lo necesitas.
  5. #25
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Yo te explico lo que esta pasando. ...es que no han ajustado el tornillo del tope de la geometría como el del cartucho que han quitado.
    Ese tornillo vienen en todos los cartuchos sin ajustar
    Si el que lo monta no lo ajusta lo mas parecido al que se quita....después hay cambios en el comportamiento ,bien por que carga antes o mas tarde.
    Te pongo unas fotos....el tornillo es un allen con una tuerca.
    En las fotos veras una chapa de aluminio de unas pruebas que ice....que no voy a explicar ahora
    En tu caso ese tornillo no lo han dejado como el cartucho que han quitado
    Tienen que ajustarlo lo mas parecido al que tenias.....hay un brico de Moncho creó que explica como ajustarlo pero si no recuerdo mal la medida buena eran 3mm
    Aun que insisto que para no notar muchos cambios lo mejor es poner lo mas parecido al que quitaron
    Última edición por lito-277; 02/07/2017 a las 13:29
  6. #26
    Avatar de Lepero
    Nº de Usuario: 7479
    14-feb-2011
    Lepe
    Seat Altea 2.0
    El tornillo está ajustado. Se comprobó con vacuometro y se ajusto.
    El otro día probé una caja de válvulas de desguace y el coche seguía igual.
    Por otro lado, puede ser que la bomba tándem este fastidiada?, Muchas mañanas cuando me monto en el coche después de toda la noche parado y piso el freno, este está duro hasta que arranco.
    Bnd dice que si antes iba bien, que no es problema de la repro
    Última edición por Lepero; 08/07/2017 a las 15:17
  7. #27
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Para ajustar todo el sistema de varilla y tornillo hace falta algo mas que un vacuometro. Hace falta una maquina con la que comprobar el flujo mínimo y máximo y esto no lo tiene cualquier taller.
    No sirve de nada dejar el tornillo o la varilla en la misma posición que el turbo viejo, cada turbo esta ajustado de distinta manera ya que no hay dos turbos iguales. Por eso cada turbo se ajusta individualmente antes de salir de fabrica.
    Para que te lo ajusten bien hace falta una maquina como esta.
  8. #28
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Como lo ajustasteis con vacuometro?
    Ese tope si no queda bien ajustado pasa exactamente lo que te esta pasando. Para que te hagas una idea....media vuelta del tornillo ese en un turbo que iba bien puede hacer que cargue tardisimo y que tire muchísimo humo negro por el escape.
    Cuantos mm sobresalía el tornillo en el cartucho de origen y cuanto sobresale en el cartucho que esta puesto ahora.
    Lo del pedal de freno que se queda rígido puede ser que pierda vacío el circuito
    Has comprobado que eso no ocurre ?
