Resultados 1 al 7 de 7
Tema: TDI AGR Sin fuerza
    Nº de Usuario: 26886
    19-mar-2014
    Zaragoza
    Cordoba
    Predeterminado TDI AGR Sin fuerza
    Tengo un Seat Leon 1.9 tdi tipo de motor agr 90cvs. Este turbo no trabaja por vacio sino por presion y creo que tengo mal los manguitos de turbo. Alguien tiene el esquema de como van puestos? Gracias
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Hola y bienvenido a AreaVAG.
    El esquema para tu motor AGR (espera que salga la foto)
    Le haces foto con el móvil y listo. Salu2
  3. #3
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por Talbi Ver Mensaje
    Me explicas cómo es posible que trabaje por presión y no por vacio?
    El vacio es una medida de presión. Cuando succionas estás creando una presión negativa (depresión) conocida como vacio.
    Y te dejo la foto que te ha dejado codi31 pero en grande.
  4. #4
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    segun tengo entendido yo, el AGR es un turbo de geometria fija.. y la "n75"(no es una n75 normal, es diferente) trabaja por presion en vez de por vacio... en mi antiguo AHU era igual.
    Segun tengo entendido el turbo empieza a meter presion, por uno de tos tubos de vacio, y cuando llega a X presion, mueve el pulmon del turbo, si sigue aumentando la presion, la "n75" se abre liberando esa presion hacia una especie de valvula de descarga del turbo o algo asi. no se explicarlo muy bien pero algo asi es...
    haber si pasa alguien mas entendido que nos lo explique..
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gavi23 Por Este Mensaje:
    Whitsnak (20/06/2017)
  6. #5
    03-feb-2013
    malaga
    por cierto, podrias poner uno logs, o si te marca alguna averia con el vagcom? o algo?
    cambia los tubos de vacio que es lo mas facil y rapido...
  7. #6
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    Mete presión positiva?
    No sabía. Una cosa nueva que acabo de aprender.
  8. #7
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Si. Ese modelo no lleva bomba tándem ni N75, lleva otro tipo de bomba y válvula de control de presión del turbo. Va muy diferente al sistema de un IB. Salu2
