Página 10 de 12 PrimerPrimer ... 89101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 111
Tema: Leon 1 tdi 90 duda encuanto a pptencia
  1. #91
    Cita Iniciado por MiGL Ver Mensaje
    Estará defectuoso?
    Si lo está, no creo que lo devuelva... Que luego siempre dicen que el problema no es del cauda si no del coche, igual tienen razón!
    A ver si se ilumina el por qué...
    Enviado desde mi BAH-L09 mediante Tapatalk
    Revisa la tobera de direccion flujo en el tramo anterior al caudalimetro. Es decir desde la entrada del morro hasta el caudalimetro a ver si hay algun poro o agujero. También comprueba la caja del filtro y el filtro mismo por si estuviera al revés.
  2. #92
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Mis logs salian clavados a ese y esta todo revisado y bien...no quiero decir que no lo tenga que revisar igualmente
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  3. #93
    Nº de Usuario: 59087
    08-oct-2016
    Pamplona
    Leon 1m tdi 90cv ALH
    Agradecido 11 veces en 9 mensajes.
    Todo eso fue lo que hice antes de comprar el nuevo cauda, estaba todo bien.
    Admito que el filtro no lo puse nuevo, el que lleva no tiene siquiera 10mil km
  4. #94
    Nº de Usuario: 9232
    21-jul-2011
    vigo
    Sear ibiza gttdi 90cv AHU
    La corredera o tapa de la bomba se utiliza para regular el caudal de combustible que maneja la bomba.
    Y el timing o avance regula cuando inyecta si antes después o en el punto medio de cuando el pistón está en posición correcta para la inyección. Se dice que si adelantas un poco el timing la inyección de combustible se hace un poco antes de que el pistón llegue a su punto superior favoreciendo la carga y si retrasas el timing la inyección entra mas tarde de que el pistón esté en el punto muerto superior disminuyendo la carga.
    El problema está en que si te pasas o te quedas corto de avance lo único que vas a mejorar es a tener picados de biela. En teoría adelantar el avance permite cargar mas, evacuar gases mas rápido y tener mas potencia pero también tener mas consumo. Con el retaso se obtiene lo contrario.
  5. #95
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Pues chicos. Expediente X.
    El AHF de una buena amiga da buenas lecturas de caudalimetro. Si necesitais le pido el coche para hacer mas lecturas.
  6. #96
    El Seat León 1M 1.9 TDI 110 ASV de mi prima, con caudalimetro Pierburg, pasado de mi Golf IV a su León, mide exactamente como medía en mi Golf (muere a más de 4.000 vueltas).
    En el último LOG, ese caudalimetro muere a 2.900 vueltas (muy pronto) y algo raro pasa, porque no es normal que muera tan pronto. O la referencia del antiguo caudalimetro no es la adecuada, o es problema de algún mapa, o de la ECU (etc..) pero normal, no es, eso seguro.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    MiGL (22/11/2017)
  8. #97
    08-oct-2016
    Pamplona
    La corredera y el timing segun codi esta bien, se rectifico el timing con el cambio de distribucion. El consumo es el normal, esta en 6Lt arriba o abajo y funciona todo bien, lo unico es la grafica que no esta tal como deveria...no se que le debo mirar o ppr donde iran los tiros....
    Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk
  9. #98
    08-oct-2016
    Pamplona
    Podria el coche haver sido reprogramado y cuando me lo vendiron te quitaron la repro dejando un mapa flojoo no original??
    Que mas podria averiguar? Llevarlo a la casa no creo que me solucionen nada...
  10. #99
    En el post nº57 te puse la referencia del caudalimetro adecuado que debes de llevar, y una recomendación antes de comprarlo. Te dije de comprobar si la referencia del tubo donde se aloja el caudalimetro corresponde con la referencia que debe de llevar tu coche, y no lo hiciste.
    Hay mucho torpe, que pone cualquier referencia, o se deja aconsejar por otro torpe, y pone una referencia que no es compatible, y largan el coche. Luego un incauto lo compra (tu caso) y se vuelve loco comprando caudalimetros en base a esa referencia y no da con la tecla.
    Según las referencias que vienen en el tubo que te veía con el nuevo caudalimetro, y que este se inserta en él, ambas referencias son adecuadas (0 280 217 121 / 06A 906 461) para el tipo de motor que tienes, pero claro, habría que mirar la referencia OEM en un concesionario o tirando de ETKA.
    Para estar 100% seguros de la referencia exacta de caudalimetro que debes de llevar. De una web no te puedes fiar al 100% nunca. Porque según dices, la referencia del nuevo caudalimetro la sacas en base al caudalimetro que traía el coche a la hora de comprarlo..
  11. #100
    Dejando repro de serie no se queda ''flojo'' un mapa. Sino se deja el mismo mapa anterior y no afecta a la lectura del caudalimetro, para nada.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    MiGL (26/11/2017)
