Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Nuevamente problemas con la potencia (turbo) argentina
    Nº de Usuario: 61729
    10-ene-2017
    Buenos Aires, Argentina
    Passat 1.8t y Passat TDI
    Predeterminado Nuevamente problemas con la potencia (turbo) argentina
    Hola muchachos les escribo desde Argentina tengo un Passat 2004 TDI 1.9 y espero que me puedan ayudar
    problema: no siento que actue el turbo y esta en modo limp
    les comento que revise:
    todas las mangueras de vacio con vacuometro
    prueba con el vag del pulmon del turbo/n75 y funciona sin trabarse
    la n18 le manda vacio a la N75
    cambie MAP
    cambie Sensor Aire
    geometria variable fue limpiada en febrero de este año
    no se siente que inflen las mangueras tampoco.
    sera propiamente el turbo que este rajado?
    el intercooler no tiene ningun sensor no?
    realmente ya no se por donde encontrar el problema.
    gracias
    Supongo que es el 3BG, no?, el de 130 cv.
    Los manguitos de vacio no se inflan para nada.
    Entiendo que tienes VagCom, has pasado autoscan?, ¿qué error da?, ¿en qué momento salta limp mode?, ¿has hecho log?
    No, el IC no tiene sensor. Pero es conveniente revisar todo, desde sustituir manguitos de vacio (yo cambiaba todos incluido hasta la pelota acumuladora de vacio), hasta revisar las mangueras del IC, sus circlip, que estén bien metido y no tenga holgura ni manche o fugue. Todo, hasta el turbo. Esto es elevando el coche y mirarlo bien desde abajo.
    10-ene-2017
    gracias x contestar, la verdad que volvi a desarmar el turbo nuevamente y me volvi a encontrar con la geometria variable trabada, algo que me habia pasado en febrero y lo solucione limpiando todo, pero bueno esta vez lo mande a reparar a una casa de turbos y estoy esperando que me lo entreguen, conocen alguna forma de calibrar el pulmon de la waste?
