Pues es raro porque por años, es del 2001, deberia ser inmo2 y tambien terminada en 5 deberia ser inmo2 pero oye si es inmo3 mejor.
Alguien puede decirme si el cuadro sport 1J5 920 826C es compatible con el Passat mio?
Yo también lo veo como inmo3
En principio si, independientemente de si llevas inmo2 o 3 ese q dices debería valer, ya que es inmo3, solo que varia la forma de casarlo
Whitsnak (28/06/2017)
Vale.
Os confirmo al 100% que mi cuadro es inmo3, ¿cómo se comprueba?, pues o bien por autoscan o entrando al módulo de cuadro y debemos fijarnos en
''Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12'', si aparece VDO es inmo3. Si aparece RBO es inmo2.
Bueno.
Ando buscando un 1J5 920 826 C da igual la versión, leeré la EEPROM del cuadro original, el que llevo en el Passat para luego pasar la EEPROM en el nuevo con VAG EEPROM Programmer leyendo en KKL (con Vag K Commander 1.4 espero poder sin problemas).
De momento mucho no quiero pagar, 50-60 € como mucho. Así que ya he encargado a un colega que me lo buscará por esa horquilla de precio. Y yo buscaré en desguaces de aquí (que dudo que lo encuentre a ese precio).
Desde aquí si alguien sabe o conoce algún cuadro que me lo notifique, por favor.
El mismo programa del commander q lee la eeprom te la escribe.
Por ese precio veo imposible encontrar un cuadro sport. Eso es solamente lo q piden por las esferas de segunda mano....
Busca x desguaces a ver si hay suerte.
Creo q conservo todas las eeprom q conseguí x los foros de cuando puse el cuadro del golf, si necesitas alguna concreta me dices
Ahora te lo crees?
Ah vale, pero en desguace, pensé que querías encontrarlo en segunda mano de particular.
La verdad q tienen precios muy buenos...
El mio en desguace me costó 30e, compre 2 el del golf x 30 y uno de a3 por otros 30 para la carcasa , q es necesaria para el león, en tu caso no la necesitas...
El resto del cuadro se lo regale a un amigo q tiene un a3.
Total 60e + la pantalla x eBay... y tiempo después encontré las esferas de diésel
Última edición por vdupv; 28/06/2017 a las 22:25
Eso es el tipo de marca del cuadro, RBO ( creo que lo has puesto mal, es RB8 ) es bosch-motometer y VDO como bien indica es vdo jeje, puedes comprobar en la foto que envié en este post, del vagcom, que pone ese RB8 que era mi cuadro de serie que es bosch.
Exacto si tiene dos numeraciones tendría que ser inmo3, pero claro como todo lo demás coincide en inmo2, el año, que llevas ccm 1J0, el propio cuadro ... yo me descoloco
En teoría si tienes esas dos numeraciones, que las tienes y también tienes el símbolo del inmovilizador en la derecha, todo apunta a que es inmo3
Vale el tema de eprom, pues cuando se pone un cuadro passat se instala en un golf, este se usa con la eprom de un cuadro de golf, yo tengo el fis del passat y tengo puesta 1J5920846C esta eprom, supongo que para ti que es al contrario tendrías que hacerlo igual con una eprom acorde a tu cuadro y coche.
Si tu cuadro es inmo3 ( que es lo que yo pienso), podrías meterle la eprom tuya sin mayor problemas, por medio del comander ya que el programa Vag eeprom programmer es para modificar la eprom y alguna cosa mas ( aun que yo siempre uso el programa xvi32 para modificar ). Ahora bien si tu cuadro no fuera inmo2, tendrías que conseguir una eprom de inmo3 y como compres la pantalla, bien sea media o fis entera, para adaptarla a tu cuadro con sus llaves inmo y demás cosas, yo solo tengo de golf pero bueno, que no aparece esa eprom ? nos la hacemos tu no te preocupes, pero el cuadro que compres que sea inmo3
Whitsnak (29/06/2017)
Ya tengo cuadro del Golf IV Sport edition por 60 €. Me ha conseguido buen precio aunque creo que se puede conseguir más barato. De todas formas es un cuadro bastante solicitado así que me daré una vuelta por los desguaces de aquí de mi ciudad a ver si hay. Aunque dudo que lo encuentre más barato.
