Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Limpiaparabrisas No funciona
    Avatar de ruffrider23
    Nº de Usuario: 57381
    11-ago-2016
    Malaga
    Golf V 2.0 GT TDI DSG 170Cv
    Predeterminado Limpiaparabrisas No funciona
    Es un audi a3 del 2004, con 115.000km el 1.9 tdi 105cv
    El coche es de mi hermano , resulta que hace poco le desmontaron y le cambiaron el bombin entero del contacto , porque el anterior no giraba la llave
    Bien pues desde que le cambiaron este , el motor del limpia no hecha agua, solo mueve las escobillas de alante pero el agua ni sube ni suena el motorcillo de que quiera expulsar agua , y el del limpia de atrás ni se inmuta no hace nada ni se mueve la escobilla ni nada nada . A ver si me hechais una mano y poder solucionarlo
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    A mi me pasaba lo mismo,no tiraba agua y empece mirando si tenía alguna fuga debajo del vierte aguas y eso era uno de los motivos,pero a parte la bomba de agua del deposito no iba,el único ruido que hace cuando le das al limpia es el del motor que mueve los limpia,creo.
    En mi caso la escobilla de atras si se movia.
    11-ago-2016
    Malaga
    Por donde enpiezo a descartar?
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Fusible (s) defectuosa
    Cableado y conector (s) de / a limpiador interruptor intermitente de la operación (E22) defectuosa
    Interruptor del limpiaparabrisas intermitente para la operación (E22) defectuosa
    Posibles soluciones
    Revise el fusible (s)
    Compruebe el cableado / Conector (s) de / a limpiador Interruptor para la operación intermitente (E22)
    Compruebe Wiper Switch para la operación intermitente (E22)
    Ver Bloques de Medición de valores (MVB)
    Notas especiales
    Cuando se encuentra en el VW Golf / Jetta / Bora (1K/5M) (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.) (y similares): Volante (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. , Compruebe la medición del valor bloques (MVB) 001.4 y 002.1.
    Este fallo no significa que el interruptor del limpiaparabrisas / palanca de sí mismo, significa que el pequeño interruptor para el intervalo en la parte superior de la misma!
    Para e lsegundo fallo no he encontrado nada
    http://www.areavag.com/foro/archive/index.php/t-17665.html
    11-ago-2016
    Malaga
    Eso ya lo he visto , todos los fusibles estan revisados y los cables nose a cual se refiere ni hay imagenes de como son los fusibles ni los cables para comprobar
    La bomba de agua que va en el vaso de los limpiaparabrisas, surte de agua a los limpias delanteros y traseros, y cuando no hay presión de agua, el limpia trasero ni se inmuta. Si dices que la bomba ni siquiera suena, debes acceder hasta la bomba, comprobar el cableado/conector de la bomba, si puede ser, medir que le llegue tensión, y si está todo correcto, te toca sustituir la bomba por otra, ya que dices que los fusibles están todos comprobados.
    Confío en que los comprobaras todos bien..Salu2
    11-ago-2016
    Malaga
    Perfecto graciazz
    Nº de Usuario: 97049
    02-dic-2022
    Galicia
    Volskwagen 5 1.9 tdi
    Hola a todos
    Soy nuevo en el foro ya que me he comprado un golf 5.
    Mi problema me trae de cabeza, me dejaron de funcionar los limpias delanteros, cuando me cambiaron el bombín de la llave para arrancar, empezaron a ir mal hasta que no me funcionaron mas. Lo lleve dos veces al taller y siguen sin funcionar. Un dia apago el coche y los limpias estaban activados y se volvieron locos, sin tener el contacto puesto, claro le quite el fusible para que dejaran de funcionar. Después de revisar fusibles, cables, relés..
    sigue sin funcionar. Le he cambiado la centralita de la columna de dirección y nada, de hecho me saltaron fallos al ponérsela, el abs y la dirección asistida en naranja, le volvi a poner la vieja y borre los fallos. Porque no se si tendré que codificarla o algo…
    alguien sabe donde puede estar el fallo?
    gracias de antemano
    saludos
    Última edición por Crazymaduas; 02/12/2022 a las 18:50
    Désconectale la batería,déjalo unas horas.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,tiene pinta de fallarte la unidad red de abordo (centralita electrica).A mi me paso,los limpias delanteros no expulsaban agua y el trasero ni funcionaba el limpia ni el agua.Despues de todas las puevas del mundo resulto estar mal la red de abordo.
