Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Problema Passat 3c
    Nº de Usuario: 64744
    17-abr-2017
    Volkswagen Passat 2.0 TDI 140cv 2006
    Pues bien este es problema que os decia cuando aparece el testigo parpadenado todo el rato
    Última edición por adrivag; 25/06/2017 a las 13:42
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Me juego un sugus a que es EGR agarrada...
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  3. #13
    17-abr-2017
    Bueno pues ya me llego el cable y he realizado el autoscan y estos son los errores que tengo
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
    Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
    Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9970
    Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 09038 572 92676
    VCID: 69DE66E640E2A2095E-803C
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F)
    P0571 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 114
    Mileage: 151630 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.18
    Time: 19:46:50
    Freeze Frame:
    RPM: 800 /min
    Text: 32 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Text: 0.0 %
    Voltage: 13.22 V
    Bin. Bits: 00101110
    Text: 184 Nm
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
    Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
    Component: ESP 440 C2 H015 0003
    Revision: H015 Serial number: 0658441400
    Coding: 0015650
    Shop #: WSC 00175 572 13917
    VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
    1 Fault Found:
    00599 - Plausibility of Pressure/Brake Light Switch
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 124
    Reset counter: 128
    Mileage: 151339 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.01
    Time: 08:46:41
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 AA HW: 3C0 907 044 AA
    Component: ClimatronicPQ46 050 0404
    Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 60C87BC2B3D8E34189-8034
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
    Component: Bordnetz-SG H37 1301
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000005226567
    Coding: 01800F0700041000000A00000F00000000095D435C0000
    Shop #: WSC 00137 211 56823
    Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 00137
    1 Fault Found:
    02394 - Parking Light Left Front (M1)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 251
    Reset counter: 139
    Mileage: 145884 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.19
    Time: 13:01:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.55 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
    Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
    Revision: 09029000 Serial number: 003A2PP80P3F
    Coding: 0012340
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D56105A
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D2C1C49
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6I2I64A83
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS67SDQTNJ2
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
    Component: Lenksäulenmodul 005 0010
    Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507E
    Coding: 0000111
    VCID: 2B52DCEE8A9E70196C-807E
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul 007 0050
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
    Revision: X0033000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064
    1 Fault Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 156
    Mileage: 151625 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.06.18
    Time: 11:29:47
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C05B29087A
    Coding: 3DFD2C04C21002
    VCID: 214E3EC6F852AA49C6-8074
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
    Component: IMMO 038 0367
    Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 09038 572 83354
    VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
    Component: ELV 028 0380
    3C0905861H ELV 028 0380
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Component: Tuer-SG 024 2365
    Coding: 0000181
    VCID: 3664FD9A41DC3DF103-8062
    1 Fault Found:
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
    Shop #: WSC 79408 027 739526
    VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
    Coding: 18910A0801860E763804941570084F0B603C00
    Shop #: WSC 09038 572 81508
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 K
    Coding: 0000180
    VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
    1 Fault Found:
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
    Component: EPB VD8HC005 013 0005
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    VCID: 26442DDA917C4D71B3-8072
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 P
    Component: Radio GR0 015 0019
    Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E3009451
    Coding: 0040400
    VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 F
    Component: Tuer-SG 021 2432
    Coding: 0000144
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 F
    Coding: 0000144
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    A ver si me podeis ayudar a saber que fallos tiene el coche
  4. #14
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Sensor de pedal de freno
  5. #15
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Por lo que ha pasado en otros vag y por los errores que marca, el muelle amarillo es por el sensor del pedal de freno, aunque no relaciono esa avería con que el acelerador no vaya bien. Lo suyo es que cambies el sensor y luego ver si sigue pasando lo del acelerador, que imagino que no.
    Para probarlo pisa el freno y que alguien te diga si encienden las luces.
    Última edición por CarlosApellido1; 27/06/2017 a las 15:19
  6. #16
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Si el coche piensa que se está pisando el freno ésta señal por seguridad manda mas que la señal del acelerador y el coche deja de acelerar
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:
    adrivag (27/06/2017), CarlosApellido1 (27/06/2017)
  8. #17
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Es como dice zx10. Si estás acelerando y tocas el freno, deja de acelerar.
    Cambia el sensor y seguro que se soluciona el problema.
  9. #18
    Nº de Usuario: 17041
    12-nov-2012
    lisboa (Portugal)
    passat variant 3c 2.0tdi
    Agradecido 57 veces en 18 mensajes.
    Hola
    Te dejo unos bricos de dos formas de cambiar el sensor ( sigue la fase 2 pues quitas menos pieças em el coche para lhegar al mismo resultado, tu eliges).
    Perdona estar escrito em português pero creo que lo puedes entender.
    Saludos desde PORTUGAL
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a kalizoing Por Este Mensaje:
    adrivag (28/06/2017)
