Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problemas aceite-agua
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Agradecido 46 veces en 44 mensajes.
    Predeterminado Problemas aceite-agua
    Hola
    Tengo problemas en mi coche(1.9 tdi Motor BXE 2007). Mezcla aceite con el agua. Sospecho que sea el radiador que va debajo del filtro, que esté roto y mezcle...
    No se si a alguno le ha pasado algo parecido.
    Gracias!!!
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Agradecido 192 veces en 170 mensajes.
    Podría ser el enfriador de aceite o mierda del radiador,empieza por lo mas barato,desmontar el radiador y limpiarlo y de paso limpiar todo el circuito de refrigerante del motor,rellenar con nuevo anticongelante y rodar,si se vuelve a ensuciar lo siguiente para mirar sería el enfriador.
    De todas formas,debes mirar si es aceite o grumitos negros que flotan en el anticongelante,en mi caso teía grumitos y manchadas las paredes del depósito y lo solucione cambiando el enfridor de aceite(70 euros)sin mano de obra,lo puedes cambiar tu mismo.
  3. #3
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    Como bien te dicen descarta el radiador de aceite.
  4. #4
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Si va ser lo primero que haga, voy a anularlo y limpiar el circuito...
    Alguien sabe cuantos litros lleva de anticongelante? Es un seat leon 2 1.9 tdi 105cv BXE
  5. #5
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Si vacías todo el circuito una garrafa de 5 litros no te llegará
    PD. acabo de comprobar el bxe y lleva 8 litros
    Última edición por jmageitos; 26/06/2017 a las 22:38
  6. #6
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Vw Passat Variant Tdi 130 AWX Seat Córdoba 1.4 Tdi BNM
    Agradecido 65 veces en 64 mensajes.
    Anulalo, limpia todo y prueba, a mi me paso y lo compré usado con las juntas nuevas en el conce, así te aseguras
