Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Cuadro Instrumentos
    Nº de Usuario: 560
    28-ago-2008
    Andalucia
    Volkswagen Passat 2.5 V6 4MOTION
    Predeterminado Cuadro Instrumentos
    Buenas tardes, me gustaría reparar la pantalla LCD del cuadro de mi Passat es del 2004, se le empiezan a morir pixeles por la temperatura del sol. El cuadro es referencia 3B0 920 849 AX VDO, al desconectarlo del coche para proceder al desmontaje y reparación de la pantalla, ¿tendré algún problema al volver a conectarlo al coche?. Lo reconocerá bien la centralita o habrá problemas de comunicación?.
    Ahora en verano resulta casi imposible ver la información durante el día, la pantalla llega a ponerse totalmente roja.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Lo puedes desconectar y conectar las veces q quieras q no te das ningún problema,y la pantalla se cambia mas o menos bien, es delicado y necesitas un estañador de punta lo mas fina posible
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    Passat 04 (26/06/2017)
    Nº de Usuario: 560
    28-ago-2008
    Andalucia
    Gracias por la respuesta. Quiero utilizar un soldador de 15w, estaría bien no? o quizás necesito menos potencia no sea que queme las pistas.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por Passat 04 Ver Mensaje
    Con 15W no harás nada si hay plano de masas o pistas anchas. Yo cogería uno de 30-40W de punta fina y marca reconocida: weller o JBC.
    Huye de los chinos.
    Última edición por jeopardize; 26/06/2017 a las 18:41
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    No hay nada q necesite mucho calor, ni pistas anchas ni nada, es solo poner la pista de la pantalla encima de los contactos y apoyar el soldador un segundo. Seguramente con ese te valga, el mio creo q es se 30 jbc con la punta mas fina q hay para ellos y ya es demasiado para este caso
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
  9. #6
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    La pista a soldar es similar a esa, es un flexor q como le calientes mucho se rompe
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
  11. #7
    Nº de Usuario: 560
    28-ago-2008
    Andalucia
    Gracias, por las respuestas. Entonces el de 15 w con la punta más fina marca JBC. Para soldar mejor pasta o estaño?.
  12. #8
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Si no has soldado nunca deberías practicar antes, no es difícil pero hay q coger el hilo...
    Date cuenta q tienes unas 30-40 soldaduras en unos 5-6 cm
    Con usar estaño te sobra.
    Si vas a tener q comprar el soldador es mejor q cojas uno de mínimo 30, lo q comentaban mas arriba, mas q nada x polivalencia en un futuro, el de 15 pa esto te sobra pero pa otras cosas se queda.
    Última edición por vdupv; 27/06/2017 a las 00:17
  13. #9
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Buenas a todos,la pantalla donde se repara si ha perdido pixeles como decía el compañero? Gracias.
    Enviado desde mi RAINBOW 4G mediante Tapatalk
  14. #10
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Se cambia directamente
