Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 53
Tema: Consumo muy elevado 1.9 BKC
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    Predeterminado Consumo muy elevado 1.9 BKC
    Buenas compañeros...
    Pues tras varias pruebas, y comprobaciones del consumo con el ordenador de abordo y despues haciendo los calculos entre repostaje y repostaje... en el ordenador de abordo me da una media de 6.5 mixto... que no esta mal.. tambien decir que llendo por autovia a 110 y carreteras convencionales a 90 100... pero cuando he estado haciendo el calculo real a papel y lapiz con los kilometros recorridos y los litros hechados... me sale un consumo mixto de 7.4l... como es posible que aya casi 1 litro y en algunois casos mas de 1 litro de diferencia entre el ordenador y el calculo real?
    decir que si solo hago ciudad en el ordenador de no me baja de 8 litros.... y conduciendo modo flanders...
    llevo egr anulada tanto por repro como por junta ciega. angle synchro en 0 oscilando a -0.6, y demas valores del vagcom bien dentro de sus rangos...
    ¿que puede estar pasando? ¿el desgaste del arbol de levas produce un consumo muy elevado? ¿toricas de inyectores jodidas y pierde gasoil?
    Gracias por adelantado!
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    8 litros en cuidad ami me parecen de lo mas normal. Prueba con un angle positivo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    gavi23 (26/06/2017)
  4. #3
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 406 veces en 378 mensajes.
    Mira la IQ del primer canal antes de poner el angle en positivo y despues a ver que se soluciona.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a whalipe Por Este Mensaje:
    gavi23 (26/06/2017)
  6. #4
    03-feb-2013
    malaga
    pues la IQ a -2.5 el angle, está entre 4.7 y 5 mg y con el angle en 0 oscilando a -0.5 está la IQ en 5.8 y 6.0 mg.... si subo el angle a mas positivo probablemente la IQ suba mas no? y gastare mas tambien no?
  7. #5
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Los 105 van al reves asi que cuando te decimos positivo para ti es negativo.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    gavi23 (26/06/2017)
  9. #6
    03-feb-2013
    malaga
    Cita Iniciado por Serggy Ver Mensaje
    es decir que le baje el angle un poco mas? es verdad que cuando tenia en angle en -2.5 el consumo a ralenti era 0.4 y ahora esta en 0.5/0.6 pero aun asi me hacia consumos algos..
    tengo pensado en un futuro hacer repro.. no se si se bajara el consumo mucho o si para una repro es recomendable tener el angle lo mas proximo a 0?
  10. #7
    Member
    Nº de Usuario: 55588
    15-jun-2016
    Seat altea 1.9TDI Stylance motor BJB
    yo tengo un altea 2005 1.9 105cv motor BJBle tengo la repro hecha y en ralenti me.da saltos desde hace unos meses 07 normal y hay dias que de repente el motor se mueve y se pone en 08 /09 cosa que no entiendo y ciudad depende consume unos 9L filtro cambiado...
  11. #8
    03-feb-2013
    malaga
    Cita Iniciado por Yuber_1980 Ver Mensaje
    que repro llevas echa? con quien? 07 normal que te refiereS? y que se te mueve el motor y se pone en 08 09 q es?
  12. #9
    Nº de Usuario: 55839
    24-jun-2016
    VW Golf V 1.9 TDI 105cv BKC
    Agradecido 26 veces en 19 mensajes.
    Hace tiempo saqué datos de mi Golf V con motor BKC y con Angle Syncro 0, el IQ era 4.4 mg, y en ralentí siempre en 0.5, para darte una idea. Si necesitas algún dato más puedo mirar y comparar por si podemos encontrar alguna variación significativa que pueda dar un poco de luz.
    Todo de serie.
  13. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a NPK46 por Este Mensaje:
    Aldebert (30/12/2020), gavi23 (26/06/2017)
  14. #10
    03-feb-2013
    malaga
    Cita Iniciado por NPK46 Ver Mensaje
    Todo de serie.
    gracias tio!! haber si entra alguien que nos diga que puedo mirar y comparamos datos... aunque yo llevo la EGR anulada por repro.. y estoy empezando a moskearme haber si el archivo que me metieron tiene tocado algo mas... por que supuestamente solo me anularon la EGR por Hysteresis....
