Página 18 de 19 PrimerPrimer ... 816171819 ÚltimoÚltimo
Resultados 171 al 180 de 185
Tema: Tirones entre 2000 y 3000 rpm (1.9Tdi 105cv)
  1. #171
    Nº de Usuario: 65692
    24-may-2017
    Elche
    Seat Altea XL 1.9TDI
    Codi31, he editado el post 167. Si pinchas encima de la imagen del LOG se te abrirá/descargará en formato PDF y lo podrás ver al tamaño que te parezca oportuno.
    En el teléfono se me veía bien, no pensé que no se vería en el PC.
    El LOG del turbo lo haré en poder.
    PD: Gracias por ayudarme.
    Última edición por sergio151179; 11/08/2017 a las 12:50
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a sergio151179 Por Este Mensaje:
    codi31 (11/08/2017)
  3. #172
    Cita Iniciado por sergio151179 Ver Mensaje
    Perfecto, así, si se puede ayudar en condiciones..
    Mira lo que te puso gori en el post nº20:
    Se me acaba de venir a la memoria un problema parecido que se publicó en este foro y se volvió loco buscando el problema. Cambio de cableado de inyectores, EGR, comprobación de bomba tándem (etc..) y al final creo recordar, que el problema estaba en el sensor de temperatura del combustible.
    Creo recordar que el que dio con la solución fue el compañero m0nch0.
    Viendo de nuevo los valores que pusiste, y después de todo lo que has comprobado y cambiado, te queda comprobar la presión del aforador al filtro y de bomba tándem a inyectores. Pero haz caso a gori, y deja el coche parado una tarde, a la mañana siguiente, bajas al coche, pones contacto (y sin arrancar) enchufas el Vag-Com y te vas al canal 007 y haz una foto. Mira justo al hacer la foto, la temperatura exterior, y pones todos los datos aquí.
    Antes de medir tándem y aforador, 1º haz esto. A ver si con un poco de suerte, damos con el problema tío, porque menuda odisea con el maldito coche..
    Última edición por codi31; 11/08/2017 a las 13:16
  4. #173
    24-may-2017
    Elche
    Pues no tengo a mano el pantallazo de las temperaturas a mano, pero eran bastante parejas, temperatura de aire 30'4, temperatura de gasoil 31'6 y temperatura refrigerante 32,4. La temperatura exterior era de unos 29 grados.Bueno tendré que pedir cita a la casa para un diagnóstico. Por un diagnostico no creo que me sangren mucho.
  5. #174
    En todo caso, las temperaturas serán así:
    -. Temperatura exterior: 29º
    -. Temperatura de combustible: 31.6º
    -. Temperatura del colector de admisión: 30.4º
    -. Temperatura de anticongelante: 32.4º
    Y si tomaste bien las temperaturas (me fío de ti) estas temperaturas son correctas, son muy parejas con la temperatura exterior. Por tanto sólo te queda una salida: comprobar aforador y bomba tándem. Porque a mi desde luego, no se me ocurren más causas. Y a ti??
    P.D: Acudir al concesionario Oficial a que te realicen un diagnostico, te puede salir bastante caro. Porque no se limita sólo a pasar diagnosis, aparte tendrán que ver el por qué del problema de los tirones (etc..) y eso son horas de trabajo a sumar a la factura, + la diagnosis (que te llevan casi una hora de trabajo) y estando la hora de taller entre 50/70€ (dependiendo la comunidad autónoma) pues echa cuentas. Sale mucho más barato un manómetro..
    Última edición por codi31; 17/08/2017 a las 13:47
  6. #175
    24-may-2017
    Elche
    Bueno no quiero dejar el Post colgado.
    Fui a la seat a realizar un diagnostico y me dieron como resultado:
    * Inyectores descompensado y caudalimetro que mide mal. Solución sustituir los cuatro inyectores y el caudalimetro (el caudalimetro se lo acababa de cambiar yo por uno 100% compatible). Importe aprox. 2582€
    * Transmisión izquierda con holgura y ruedas en mal estado (la transmisión se ha cambiado recientemente y las ruedas llevan 110.000 km solamente ). Importe aprox. 775€
    Total aprox. 4062€ (con iva).
    Del diagnóstico han sido generosos y me lo han dejado en 96'75€, pero era 4 horas a 57'12€ + iva.
    Teniendo esto en cuenta y pensando que aun poniendo inyectores de desguace la fiesta estará por como mínimo 800-1000€ solo los inyectores, y teniendo que cambiar las ruedas también y la distribución que ya tiene 90.000km pues he decidido dejar a perder el coche y cuando no ande o no pase la itv cambiarlo.
    Última edición por sergio151179; 10/10/2017 a las 16:14
  7. #176
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    Hola compañero yo tuve un problema similar con tirones en marchas largas como tu en el golf iv asz de mi madre y lo solucione cambiando el cableado de los inyectores.
    Desconozco si tu coche lleva ese cableado pero antes de liarte a cambiar inyectores yo lo probaría y lo puedes hacer tu mismo.
    El mecanico decía que eran los inyectores y yo los veía bién en vagcom y decidí cambiarlo y se acabó el problema.
    El precio fué de unos 80 eur con iva y la mano de obra la mía.
    Yo lo intentaría como ultimo recurso si no quieres invertir mucho dinero.
  8. #177
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Yo tengo un conocido que también le daba tirones el coche y lo solucionó cambiando el cableado de los inyectores.
  9. #178
    Fui a Seat a realizar un diagnostico y me dieron como resultado: 4.062€ (con IVA)
    Mira lo que te puse en el post nº174 antes de llevar el coche a Seat:
    Como puedes ver, no me equivocaba para nada. Y añadí esto:
    Y en efecto, llevaba razón..
  10. #179
    Nº de Usuario: 70982
    13-dic-2017
    madrid
    Ibiza 6L
    Refloto este tema para saber si Sergio sigue con el problema, tiró el coche por un barranco, o al final dio con la solución.
  11. #180
    24-may-2017
    Elche
    Cita Iniciado por tiopas Ver Mensaje
    Lo tire por el barranco. Bueno en realidad lo di a la casa y me saque un coche nuevo. Un opel astra.
