Página 1 de 19 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 185
Tema: Tirones entre 2000 y 3000 rpm (1.9Tdi 105cv)
    Nº de Usuario: 65692
    24-may-2017
    Elche
    Seat Altea XL 1.9TDI
    Predeterminado Tirones entre 2000 y 3000 rpm (1.9Tdi 105cv)
    Bueno antes de nada me presento que soy nuevo en el foro. Tengo un Seat Altea XL 1.9TDI de 105 cv del 2006, vivo en Elche y trabajo en Alicante.
    Entremos en el tema, hace un mes con el coche casi en reserva le metí un poco de caña para joder a un tonto que iba haciendo eso que hacen los tontos, en autovia con trafico denso apegarse a todos lo coches poniendo largas. Al día siguiente cojo el coche y en autovía al poco de entrar noto que da tirones al cambiar de ritmo o al subir una cuesta, estos tirones aumentan en intensidad si piso mas el acelerador y desaparecen si suelto el acelerador. Los hace entre 2000 y 3000 rpm y solo en marchas largas 3 4 y 5. Los tirones van acompañados de humo.
    Lo lleve al mecánico y me dijo es el bimasa 90% seguro. Me lo cambio y el coche seguía igual. Se le vuelvo a llevar y le dije que notaba que el motor se movía al frenar también. Total me cambio los soportes del motor, y el coche seguía igual. Me dijo que eran las transmisiones que ya lo había visto antes, las cambio y nada todo igual. En este punto ya llevaba una factura pagada de 1000€ y piezas cambiadas por otros 500€ +-. Me dice el mecánico que lo ha visto el bombero y que son los inyectores y que me puede costar 1400€ mas. Después de pensarlo le digo que lo haga, el resultado los cuatro inyectores goteaban. Hoy he recogido el coche y sigue igual. Se le ha comprobado árbol de levas y cigueñal. El mecánico ya se ha rendido.
    No tengo VAG-COM.
    El ralentí es estable y sin cabeceos y puede que de un par de vueltas mas para arrancar. Por encima de 3000 vueltas el coche tira bien y por debajo de 2100 vueltas también tira bien.
    ¿Alguien puede orientarme?
    A se me olvidaba la diagnosis del taller no da fallos de ningún tipo.
    PD: Olvide decir que el coche marca 161000 km de marcador y que lo compre con 48600 km. Mi mecánico sospecha que no son kilómetros reales porque cuando cambio el embrague el que llevaba no era bimasa.
    El turbo silva un poco desde hace un par de años, pero no hay consumo de aceite y parece mas que sea una leve fuga en la boca del manguito que sale del intercooler (parece que rezuma una gotita de aceite por hay) que un desequilibrio o holgura del turbo.
    Última edición por sergio151179; 27/06/2017 a las 19:36 Razón: Aporte de datos.
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    hola...
    y la bomba tamden la han comprobado..?? esta claro que ese mecanico solo ha ido a cambiar piezas que es lo mas rapido sin hacer pruebas ni nada..
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a gavi23 Por Este Mensaje:
    sergio151179 (27/06/2017)
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Deberías a ver empezado con la EGR,supongo que te la miro a ver si estaba sucia.
    24-may-2017
    Elche
    Pues es lo que yo he pensado que podría ser, la bomba tándem o el aforador. No se si el bombero la miraría, debería de haberlo mirado pero no lo se.
    Por cierto, lo ultimo que me dijo el mecánico es que no sabia que podía ser, que igual era la caja que tenia un desfase, pero eso no me cuadra para nada, porque cuando esta vibrando pongo la mano sobre la palanca y hay no se nota nada. Además de que tras reparar los inyectores sigue haciendo humo cuando da los tirones.
    Última edición por sergio151179; 27/06/2017 a las 13:51
    24-may-2017
    Elche
    La EGR creo que la ha mirado, pero no me lo ha comentado, pero dudo mucho que tenga suciedad excesiva, mi uso del coche es 75 km diarios repartidos en dos viajes, 95% autovia y una vez cada dos depósitos estiro el cuenta vueltas hasta las 3500 - 4000 rpm durante 15 min.
    Última edición por sergio151179; 27/06/2017 a las 14:58
  7. #6
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Lo primero, ve con una escopeta a donde el mecánico... es broma. Mira la egr seguro que esta llena de mierda y no le llega aire.
  8. #7
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    En vez de cambiar tantas piezas a lo loco del coche, tendrias que haber cambiado de mecanico en cuanto te dijo que era bimasa. Hay cada matao con titulo de mecanico!!!.
    si dices que fue despues de apretar en reserva, lo primero es comprobar que a la cazoleta del filtro llegue el gasoil con presion suficiente, comprobar el estado del filtro, medir la presion de la tandem, etc etc y no cambiar piezas por probar, pero en fin que se le va a hacer, por suerte este tipo de mecanicos no tienen una trayectoria muy larga
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (14/07/2017)
  10. #8
    24-may-2017
    Elche
    El humo no es humo de falta de aire, es como ha bocanadas, no es constante, no se si me explico. No es el típico de que le pegas el pisotón y sale un chorro de humo, es mas bien como si estuvieras haciendo señales de humo como los indios, vamos humo intermitente que coincide con los tirones.
  11. #9
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Esos síntomas parecen de tándem cascada. Si tienes vag com te puede dar una idea si ves las señales de las electroválvulas en negativo.
  12. #10
    24-may-2017
    Elche
    De momento, voy a cambiar de taller y que lo diagnostiquen bien, no voy a comentar lo que se le ha hecho al coche, porque eso puede tirar para atrás a algún mecánico. Pienso que con decirle el problema y como empezó y que se han descartados los inyectores por un bombero debería de ser suficiente. Le diré que sospecho que un gasoil chungo a podido ser el culpable.
