Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Sistema de control para gases de escape
    Nº de Usuario: 66446
    25-jun-2017
    Barcelona
    SKODA SCOUT DIESEL
    Predeterminado Sistema de control para gases de escape
    Hola,
    Tengo un Octavia Scout TDI. Hace un año que se encendió el testigo "Sistema de control para gases de escape". Estuvo encendido un par de días y luego se apagó. Volvió a encenderse al cabo de pocos días. Lo llevé a un taller no oficial, le pasaron la máquina de diagnóstico y no encontraron nada anómalo. Me dijeron que probablemente desaparecería con el tiempo. Llevo así 1 año y no ha desaparecido pero tampoco he notado que afecte para nada. ¿Alguien ha pasado por una experiencia semejante o tiene algún posible diagnóstico?.
    Muchas gracias.
    Bienvenido, sin saber el código de avería es poco menos que imposible saber qué le pasa.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    francesc1001 (06/07/2017)
    25-jun-2017
    Barcelona
    SKODA SCOUT DIESEL
    OK, gracias por la respuesta. Imagino que la única solución es llevarlo a un concesionario oficial.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Pregunta a ver si alguien del foro de tu zona te lo puede enchufar y ya con el código de avería se te podra ayudar mejor....
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
  7. #5
    25-jun-2017
    Barcelona
    SKODA SCOUT DIESEL
    Gracias. Resido en el municipio de Viladecans, muy próximo a Gavà, Sant Boi, El Prat, Castelldefels ... Si eso fuese posible lo agradezco de antemano.
  8. #6
    Avatar de kakatua2004
    Nº de Usuario: 117
    Madrid/El Burgo de Osma (Soria)
    Seat Leon ST 2.0 TDI FR // Seat 133
    Agradecido 48 veces en 45 mensajes.
    Apuesto por pulmón de la EGR roto. Es una avería que yo tenía.
    Socio nº 122
  9. #7
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Puede ser también la válvula de apagado suave, lo suyo pasar vagcom y salir de dudas
  10. #8
    Nº de Usuario: 50386
    13-ene-2016
    Barcelona
    Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (II)
    Agradecido 26 veces en 21 mensajes.
    Hola. Hoy se me ha encendido en mi Octavia 2.0 TDI, 140 CV (2011). He hecho unos 220 km de autopista, luego algo de ciudad, y luego ya no se encendía. Tras un nuevo arranque, se ha vuelto a encender.
    Tengo el Vagcom, ¿Cómo se mira lo del código de error? Sólo lo he utilizado para desbloquear el menú oculto del Columbus. Gracias.
    Sebasbcn
  11. #9
    13-ene-2016
    Barcelona
    He conectado el Vagcom, y obtener los fallos del sistema,veo que es fácil. Esto es lo que pone, dos errores antiguos, y el actual. La fecha no sé de donde la saca, ni qué formato es ese, porque está mal.
    ¿Alguien puede orientarme sobre este fallo? Gracias.
    Tuesday,28,August,2018,20:34:45:62939
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 018 C HW: 03L 906 018 BR
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC H23 7100
    Software Coding: 00190012042400080000
    Work Shop Code: WSC 73430 031 00125
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018C 003005 (SK35)
    VCID: 2A5BE4234D0AF24EEA7-807F
    3 Faults Found:
    12002 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
    P2453 00 [096] - Implausible Signal
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 20
    Reset counter: 96
    Mileage: 5262 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    5158 - Diesel Particulate Filter; Differential Pressure Sensor
    P2456 00 [096] - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 20
    Reset counter: 96
    Mileage: 5262 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
    P2454 00 [168] - Short to GND
    MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 88
    Mileage: 98928 km
    Date: 2084.14.17
    Time: 16:49:55
  12. #10
    Sensor de presión diferencial
