Bueno compañeros, hoy me he ocupado de una pequeña pega.
Hace unos días se estropeó en cierre de la guantera. Seguía funcionando pero no se quedaba cerrada pues los pivotes del cierre se quedaban escondidos, tenia pinta de que se había roto el muelle.
Con la ayuda del manual de taller online del audi A2 ( workshop-manuals.com ) he desmontado la guantera y la puerta de esta.
La dificultad ha sido separar las dos partes de la tapa. Van pegadas por lo que hay que ayudarse de un destornillador fino para abrir un pequeño hueco por el que introducir un desmontador de tapizados he ir despegando las dos partes haciendo palanca de forma alterna.
El problema es que los soportes del muelle en su parte fija se ha partido ya que el agujero esta demasiado cerca del borde lo que hace esa parte algo endeble.
Con la ayuda del mini taladro se hace un agujero nuevo más abajo del alojamiento original dejando algo mas de distancia entre el agujero y el borde.
Se colocan el muelle en su sitio.
Y el del otro lado con el mismo procedimiento. Después montamos con el pegado de ambas partes usando un pegamento para plásticos rígidos con base de acetona que funda entre si ambas partes del plástico.
Espero que os guste y que os sea de utilidad compañeros.
Saludos!!!
Enviado desde mi HUAWEI G510-0200 mediante Tapatalk
