Falló sensor altitud turbo G31(o no)
Hola.
Desde la semana pasada el coche no anda(si la cuesta es muy pronunciada no sube). Evidentemente, metí el VAGCOM y ha salido fallo del sensor de altitud del turbo. Bien, lo borro y anda normal. Apago el motor, vuelvo a arrancar y vuelve a fallar.
Lo reemplazo por uno nuevo y original de VW.
Pues bien, vuelvo a estar igual.
He mirado los pines y no hay ninguno sulfatado ni quemado. Por si acaso le he echado limpiador de residuo cero al conector del coche, pero sigue igual.
¿Alguna sugerencia?.
P.D: no soy nada manitas, con lo que sí se complica la cosa no voy a ser capaz de hacerla.
Última edición por qwertyuiop; 22/07/2017 a las 13:14
Si no recuerdo mal el G31 es el sensor de sobrepresión del turbo.
Has mirado el turbo?
El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
hola si tienes vag com debes comprobar el canal 010 y 011 y pones aqui los resultados
puede ser desde perdida de vacio por algun manguito, la seta del turbo ,n 75
pon exactamente la averia que te da
El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
Fallo P1592-006. Implausible correlation - intermittent.
Luego bajo y lo pongo aquí
Ell turbo no lo he mirado, pues si lo borro y anda normal entiendo que no está roto.
muchas gracias
[IMG][/IMG]
Última edición por qwertyuiop; 22/07/2017 a las 15:55
[IMG][/IMG]
Iniciado por
qwertyuiop
[IMG]
[/IMG]
el canal 010 estan mal los valores ese sensor mide mal ,tanto el campo 1 como el campo 3 no son correctas, de ahi el problema del sensor
Gracias, hera. Pues es el nuevo...
¿Sabes cómo puedo diagnosticar qué falla?.
Un saludo y gracias de nuevo.
Por cierto, se me ha encendido el testigo del motor amarillo. He vuelto a pasar el vagcom y me daba fallo del caudalímetro. Como el coche andaba normal he borrado y no ha vuelto a salir.
En el último diagnóstico(que es donde ha salido lo del caudalímetro) ya no me deja borrar el fallo del sensor, vuelve a salir incluso sin arrancar el motor, y lo de "intermitente" ha desaparecido.
