Resultados 1 al 10 de 17
Tema: ¿Reprogramar Toledo 1.6 TDI 115cv?
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Predeterminado ¿Reprogramar Toledo 1.6 TDI 115cv?
    Hola a todos. Un amigo mío se ha pillado un Toledo 2017 (Febrero 2017, concretamente) de ocasión en SEAT (de esos de DasWeltAuto) con pocos km y me ha preguntado si se pueden reprogramar. Yo sólo he mirado, de momento, en la web de DVX Performance y me ha parecido ver que lo suben a 150 cv. nada menos y 310 Nm. ¿Es fiable eso o sería mejor conformarse, por ejemplo, con 130 cv. o dejarlo de serie?
    Última edición por Ibiza_Warrior; 23/07/2017 a las 00:14
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Poderse se puede seguro, más caro o más barato. Fiabilidad... la mayoría que reprograma acaba teniendo problemas antes o después, a más caballos antes te dará el problema y ya de por sí da problemas un motor de serie. Mi opinión es dejarlo de serie, ese coche con ese motor se mueve de sobra.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, con 130-135cv vã de cine y sigue siendo fiable.
    03-nov-2012
    Hola de nuevo. Refloto el tema porque yo me he comprado un Toledo igual que el de mi vecino (aunque el suyo lleva el pack FR Line). El caso es que va bastante bien pero tiene unos desarrollos enormes en 4ª y 5ª. El mío tiene ya casi 16.000 km y tengo pensado reprogramarlo (seguramente con VAGSpeed a menos que alguien me diga otro mejor). Hasta entonces, ¿Hay forma de ganar algo de fuerza con VAG-COM? Me refiero a "optimizar" EGR o cosas así. Tengo VAG-COM 17.8 y VCDS 17.8.1
    Aparte hay una cosa que me ha extrañado mucho. Si lo acelero en punto muerto no sube mas de las 2.500 rpm. ¿Es esto normal?
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola,
    Nada que hacer, solo repro para mejorarlo.
    03-nov-2012
    ¿Y modificaciones de electrónica? Hay varias cosas que me gustaría modificar para dejarlo a mi gusto. Una la he intentado pero no me ha dejado hacerlo. Se trata de la modificación de los latidos de la intermitencia confort de 3 a 5. El VCDS da como almacenado el valor de 5, pero el coche sigue dando 3 latidos. Las otras cosillas que me gustaría hacer (si se puede, claro está) son:
    - que la luz de día no se debilite al poner la intermitencia.
    - bajar las ventanillas con el mando a distancia (en mi anterior Ibiza se hacía con la cerradura)
    - esta que voy a poner igual es una burrada... pero me arriesgo, jejeje. ¿Hay forma de hacer que muestre en el FIS el voltaje de la batería?
    03-nov-2012
    ¿Nadie ha probado estas cosillas?
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola, para modificar usa Obdeleven.
    Para repro sôlo equipos oficiales por eobd o enviando ecu.
    03-nov-2012
    ¿obdeleven? Es algo tipo VCDS?
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Si, es un dogle inalámbrico android+app cuesta unos 50€ y es válido para todo el grupo vag
