Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Meter dos PC en red a través del mismo conector RJ45
    Avatar de Josesabd
    Nº de Usuario: 62531
    05-feb-2017
    Sabadell
    VVW Passat Sport 1.8 TSI BMT "Gran Blanco" DSG7 MY2018 (techo+kessy+areaview+lane assist)
    Agradecido 27 veces en 25 mensajes.
    Problema solucionado!! hice tal cual me dijisteis... puse el switch y a correr. Va todo perfecto, además configuré el proxy porque los nuevos ordenadores que añadí a la red tenian acceso a la red segura pero no a internet. Para configurarlo tuve que entrar en el navegador -> opciones de internet -> conexiones -> configuración LAN y poner la dirección y el puerto del proxy, añadir alguna excepción en la caja de texto y desmarcar/marcar algunas casillas.
    Únicamente me falta instalar de nuevo la impresora en red porque me está dando guerra, no he sido capaz de hacerla funcionar, le manda la orden de imprimir (cambia de ruido la impresora) pero no llega a hacerlo.
    Muchas gracias!!!
    Ponle otro driver. Para impresoras en red prueba con los que pone PCL5 o PCL6.
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Josesabd Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (25/07/2017)
  3. #12
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por Josesabd Ver Mensaje
    Sip.
    Hay veces que los drivers locales son diferentes de los de red; mira en la web del fabricante.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  5. #13
    Avatar de Josesabd
    05-feb-2017
    Sabadell
    Y empieza a pensar en un servidor ..... te vas a divertir !! Jejejje
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Josesabd Por Este Mensaje:
  7. #14
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Ajam, vi algo de eso en los driver de la web oficial pero ni idea. El caso que driver tiene y pone "Este dispositivo funciona correctamente", aunque en el apartado Eventos pone "Requiere más instalación".
    Aquí están: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    En otro pc igual (Windows 10) no hizo falta esto, desde añadir impresora en panel de control quedo todo correcto.
    Gracias de nuevo.
    Última edición por CarlosApellido1; 25/07/2017 a las 18:55
  8. #15
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Sip.
    Estado mirando pero hay tantos que no sé cual es válido, según comenta el compañero debo utilizar los que ponga PCL5 o PCL6.
  9. #16
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Carlos, este es el driver que te hace falta
    los pcl6 hacen milagros
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a hevic por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (25/07/2017), jeopardize (25/07/2017)
  11. #17
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Muchas gracias Victor!! Mañana estoy probando otra vez!!
    Un saludo y espero que vaya todo bien.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    hevic (26/07/2017)
  13. #18
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Otra cosa solucionada!! Impresora imprimiendo con el driver PCL6!!
    El swith hoy ha dejado de funcionar, lo he apagado y vuelto a encender y otra vez iba bien (ni idea), pero bueno ya está todo funcionando!!
    Muchas gracias a todos!!
  14. #19
    Avatar de Josesabd
    05-feb-2017
    Sabadell
    Fallara el transformador del switch, pero por lo que vale uno nuevo, cómpralo por internet (9-10€)
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a Josesabd Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (26/07/2017)
  16. #20
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Ok, muchas gracias. Si vuelve a fallar le comentaré al jefe de poner uno nuevo. También ha habido problemas con el suministro eléctrico, no me extrañaría que se haya quedado tocado
