Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Meter dos PC en red a través del mismo conector RJ45
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Predeterminado Meter dos PC en red a través del mismo conector RJ45
    Buenas a todos,
    Ando dándole vueltas a la cabeza sobre una cosa que me ha surgido en el trabajo. Tenemos dos redes; una wifi y otra por cable, las cuáles van por separado, no tienen nada que ver una con la otra.
    Tenemos conectados todos los ordenadores y la impresora en red a través de un grupo de trabajo, mi ordenador es el principal donde están guardados los documentos y al que acceden los demás.
    Hasta aquí todo bien. Cada ordenador que se ha ido añadiendo lo he metido en el grupo de trabajo con ip fija y a correr, pero hoy se ha dado el caso que había que meter otro PC en la red y solo había un conector RJ45, el cual iba a un teléfono ip Cisco y del teléfono a otro PC, por lo que no había más rosetas libres... y tampoco podía cablearla yo porque la instalación la hace una empresa pública y no puedo tocar nada. Mi pregunta es, que puedo hacer para conectar dos PC en red a través de un mismo conector RJ45? A través de un router, un plc o un duplicador de conectores? Cabe decir que el dhcp está desactivado (no sé por qué) y si pongo un router creo que debería configurarlo igual para que no haya lío.
    Gracias de antemano, un saludo.
    Última edición por CarlosApellido1; 24/07/2017 a las 19:02
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    Usa un switch...
    Última edición por Azul Mauricio; 24/07/2017 a las 19:07
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (24/07/2017)
    Avatar de Josesabd
    Nº de Usuario: 62531
    05-feb-2017
    Sabadell
    VVW Passat Sport 1.8 TSI BMT "Gran Blanco" DSG7 MY2018 (techo+kessy+areaview+lane assist)
    Agradecido 27 veces en 25 mensajes.
    Buenas a todos,
    No te compliques: compra un switch de 4 puertos ( creo que es lo mínimo) que te haga de ladrón. Podrás configurar el PC igual que los demás. A lo mejor has visto cables 2en1, etc... olvídalo. Uno como este sobra: TP-LINK TL-SF1005D - Switch de red con 5 puertos 10/100 Mbps (IEEE 802.3x, sin configuración) blanco Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Josesabd Por Este Mensaje:
  6. #4
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Muchas gracias por las repuestas compañeros.
    Osea, poniendo un switch no habría problema de ningún tipo verdad? Pueden ir dos ordenadores por un mismo cable ethernet entonces, pero mientras lo gestione un switch y no un hub verdad?
  7. #5
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Básicamente son lo mismo sólo que los switch cumplen la función más eficientemente y con más rapidez debido al almacenamiento de direccionamientos.
    Mira una explicación sencilla en:
    Actualmente, casi todo son switch.
    Puedes configurar los pc como si el elemento intermedio no estuviera.
    Compra uno de baratito como bien te han indicado.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  9. #6
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Muchas gracias por responder.
    Ya he entendido el concepto!! Mañana le comento a la empresa que lo lleva y al jefe para que me den el OK para instalarlo y os comento resultados.
  10. #7
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Otra pregunta, por qué motivo los ordenadores que he metido en red (excepto el mío y dos más que ya estaban metidos cuando entré a trabajar) no conectan a internet por cable y lo tienen que hacer por la red wifi a parte que tenemos? Hay que hacer algún tipo de configuración en algún sitio, firewall o del estilo?
  11. #8
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Esto ya es más complejo de contestar. Puede que utilicen dos rangos de ip diferentes, el gateway distinto, pasen por proxy...
    Lo más directo es mirar tu configuración de red (que sí sales por internet mediante cable) y la de un pc que no. Luego comparar.
    También es posible que tengan que autorizar el pc mediante iptables, firewall...
    No sé, a distancia es bastante lío.
    Suerte!
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
  13. #9
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Suerte!
    Eso hice, cogí las direcciones de mi pc y las copie en los otros pc's cambiando el último número de la ip, todo lo demás igual (máscara de subred, puerta de enlace y DNS).
    Mañana pregunto también esto a ver que es lo que está pasando.
    Gracias otra vez, un saludo.
  14. #10
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Problema solucionado!! hice tal cual me dijisteis... puse el switch y a correr. Va todo perfecto, además configuré el proxy (como bien dijo jeopardize) porque los nuevos ordenadores que añadí a la red tenian acceso a la red segura pero no a internet. Para configurarlo tuve que entrar en el navegador -> opciones de internet -> conexiones -> configuración LAN y poner la dirección y el puerto del proxy, añadir alguna excepción en la caja de texto y desmarcar/marcar algunas casillas.
    Únicamente me falta instalar de nuevo la impresora en red porque me está dando guerra, no he sido capaz de hacerla funcionar, le manda la orden de imprimir (cambia de ruido la impresora) pero no llega a hacerlo.
    Muchas gracias!!!
    Última edición por CarlosApellido1; 25/07/2017 a las 20:16
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    jeopardize (25/07/2017)
