Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Recuperar cierre techo con mando passat B8
    Avatar de Arai
    Nº de Usuario: 41728
    22-abr-2015
    Moon
    Passat Variant Sport B8 TDI 150 Audi Allroad Quattro 2.5 TDI AKE Focus ST 2.5
    Agradecido 240 veces en 124 mensajes.
    Predeterminado Recuperar cierre techo con mando passat B8
    Como sabréis algunos, los primeros passat (el mío es un MY2016) teníamos la posibilidad de abrir y cerrar el techo junto con las ventanillas desde el mando. Luego a la mayoría nos hicieron pasar la campaña 97BT (nos llegó una carta del ministerio del interior), y perdimos esta opción. Los nuevos creo que ya la traen desconectada. El problema era que al parecer cerrando el techo de esta forma había algún tipo de riesgo de atrapamiento.
    He estado buscando algo de información al respecto y he encontrado que se puede revertir mediante VAG-COM:
    Try to change this to "Active"
    (11)-Access control 2-SAD Komfort schliessen
    Fuente: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Schaut mal einer mit vcds im Steuergerät 09.in der Anpassung.
    Stg 09
    Zugriffsberechtigung: 31347
    Anpassung
    (10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen
    (11)-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort schliessen
    (12)-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort oeffnen
    Ob diese Kanäle dort verfügbar sind. Können auch etwas anders heißen. Eventuell in der Anpassung nach SAD suchen
    Todavía no controlo mucho el tema del VAG-COM (hace una semana que lo tengo) y además creo que tengo algo mal (me da un error que falta algún archivo .ROD, lo tengo que solucionar). La cuestión es que he entrado al módulo nº9 (la centralita) y he localizado el canal:
    Pero me pide un número de taller, un número de importador y un número de equipo para activarlo:
    He probado a darle que sí (mete valores 12345...) y no funciona, dejarlo tal cual y tampoco. No sé si alguien sabrá qué valores habría que meter o cómo se podría conseguir cambiar este parámetro.
    PD: lo he puesto aquí por que es un tema específico del Passat B8. Si los moderadores creéis que está mejor en el subforo de diagnosis cambiadlo por favor.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Arai Por Este Mensaje:
    OSTIO (26/07/2017)
  3. #2
    Avatar de OSTIO
    Nº de Usuario: 16605
    17-oct-2012
    bilbao
    vw passat variant sport 2.0 TDI 190cv DSG
    Agradecido 206 veces en 135 mensajes.
    Interesante. Me quedo por aquí aunque creo que mi ayuda no será muy util.
    Esperemos que usuarios más expertos den con la tecla.
    Salu2
    Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
    Avatar de Xetafeño
    Nº de Usuario: 42697
    22-may-2015
    Getafe (Madrid)
    Passat Variant Sport TSI 150CV Gris indy
    Agradecido 152 veces en 92 mensajes.
    Yo directamente les dije a los del taller que no me aplicasen esa campaña porque quería seguir teniendo la opción de cerrar el techo con el mando. Ya me encargaré yo de no estar con medio cuerpo fuera del coche por el techo cuando lo esté cerrando,
  5. #4
    Avatar de Arai
    22-abr-2015
    Moon
    Cita Iniciado por Xetafeño Ver Mensaje
    Yo les dije que si perdía la opción de cerrar el techo desde el mando que no lo aplicaran. Me juraron y perjuraron que no perdería la opción. ¿Ya sabes el resultado no?
    Estoy esperando a la última versión del VAG-COM. Con la 14.7.2 en castellano y la 15.7.4 no puedo cambiar los parámetros. A ver si con la 17.1.3 se puede hacer algo.
    Última edición por Arai; 03/08/2017 a las 16:18
  6. #5
    Avatar de rgs84
    Nº de Usuario: 41747
    22-abr-2015
    Fuenlabrada
    Passat B8 sport variant 1.8 tsi dsg 180cv rline int/ext. Blanco puro. Verona 19".
    Agradecido 174 veces en 103 mensajes.
    Haber si sacan en alguna actualización del OBD la posibilidad de activarlo como una aplicación más, sería mucho más fácil de hacer.
  7. #6
    Avatar de Arai
    22-abr-2015
    Moon
    ¡Conseguido! Lo acabo de hacer ahora mismo y parece que funciona. Me estaba saltando un paso que era meter el código de seguridad:
    1- Con el VAG-COM entramos en el módulo 9, que es la centralita eléctrica.
    2- Clicamos en el botón "security access" abajo a la derecha. Metemos el código 31347 que viene por defecto y aplicamos los cambios.
    3- Luego vamos al botón "adaptation" y buscamos el canal "Access control 2-SAD Komfort Schliessen". Veremos que está desactivado. Cambiamos el valor a activo y para aplicar los cambios nos pide cambiar el número de taller, importador y equipo. Aceptamos los valores por defecto y aplicamos los cambios.
    Y ya está funcionando. Más sencillo imposible.
  8. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a Arai por Este Mensaje:
    juanrres (11/08/2017), maikel7505 (10/08/2017), OSTIO (10/08/2017), PJ-89 (09/08/2017)
  9. #7
    Avatar de Arai
    22-abr-2015
    Moon
    Por cierto, comentaros que al final lo he hecho con el 17.1.3.
  10. #8
    Avatar de OSTIO
    17-oct-2012
    bilbao
    Cita Iniciado por Arai Ver Mensaje
    Mañana lo pruebo sin falta con el OBDELEVEN y comento.
    Salu2
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a OSTIO Por Este Mensaje:
    Arai (11/08/2017)
  12. #9
    Avatar de OSTIO
    17-oct-2012
    bilbao
    He mirado hace un rato con el OBDELEVEN y no me sale esa opción dentro de la adaptación del módulo 09.
    Salu2
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a OSTIO Por Este Mensaje:
    Arai (12/08/2017)
  14. #10
    Avatar de Arai
    22-abr-2015
    Moon
    Cita Iniciado por OSTIO Ver Mensaje
    Salu2
    Está bien saberlo para el que lo quiera hacer. Por lo menos ya tenemos la opción de hacerlo con el VAG-COM.
