Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 6789 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 86
Tema: BLT. Desgaste excesivo y prematuro árbol de levas.
  1. #71
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    El único con dpf es el BLS que es diferente, la culata seguramente cambia o al menos la tapa de balancines no es igual, y lleva el turbo arriba. Los bxe, bkc y bjb no llevan dpf. En el ETKA por lo visto tienen todos la misma referencia. El BLS fue el ultimo 1.9 tdi 105 en venderse (en España, porque en Alemania llevaban desde 2005 aprox).
    Filtro antiparticulas por árbol, tienen los BLS BMM
    La culata es la misma para todos los 1.9 tdi bomba inyector. 03G103351C
    Lo que me estoy fijando es que las válvulas de los ATD ASZ BPX ARL son 90 admisión 038109601B 89,5 escape 038109611F. AXR BLT BMT BKC BLS BMM BXE BXF... 89,5 Admisión 038109601E 89 escape 038109611E
    Puede que el menor tamaño de válvulas castigue menos el árbol.
  2. #72
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Me refiero a que has dicho que la mayoría de 105 llevan árbol para las postinyecciones del dpf y digo que solo lleva DPF en 105 IB el BLS.
    Me acabo de enterar que el 140 IB DPF es BMM. Ya sabía del 105 IB DPF es BLS y 170 IB DPF es BMN.
    Los taqués tienen todos la misma referencia?
    Última edición por CarlosApellido1; 19/04/2018 a las 23:06
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    gavi23 (20/04/2018)
  4. #73
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Taques todos iguales 038109309C
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Serggy por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (20/04/2018), gavi23 (20/04/2018)
  6. #74
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    bueno.. aqui he desmontado la tapa y esto me he encontrado... parecen las levas algo marcadas o arañadas.. pero lo taquets no he visto nada extraño, se veian bien... y los tapones de los balanciles los 2 en su sitio.
  7. #75
    No se aprecia muy bien.
    Pasale un paño para quitar restos de aceite y ver bien la leva, saca foto a todas levas.
  8. #76
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    Qué kilómetros tiene ? Gracias
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    gavi23 (30/04/2018)
  10. #77
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    yo los veo en buen estado, algunas marcas pero no de relevancia. Los taqués has podido hecharlos un vistazo entre el hueco que se puede ver algo?
  11. #78
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Ami en las fotos me parecen que están en el principio del fin. Para verificar, pasales la uña, si notas las marcas, mal asunto.
    Normalmente las peores levas son las de escape, sobre todo las del cilindro 1 y el 4.
    Última edición por Serggy; 30/04/2018 a las 11:44
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    gavi23 (30/04/2018)
  13. #79
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Varias cosas:
    lo primero que con esas fotos no aprecio absolutamente nada, tan solo la ultima foto aprecio que parece que la leva tiene un filo en el borde que parece desgaste, pero ya te digo que no se aprecia bien.
    Y segundo, no son dos tapones, son cuatro, los dos que has enseñado son los exteriores, hay otros dos en la zona central del árbol, justo en el lado opuesto de los tapones que has enseñado, es decir cada conjunto de empujadores (que son para dos inyectores) tiene un tapón en cada lateral y el otro igual.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    gavi23 (30/04/2018)
  15. #80
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Muy interesante. Me lo guardo
