A mi me desgastaba las delanteras por el interior,han hecho un reglaje y ahora estamos en proceso de ver como las desgasta.
lo unico que es un Passat
Buenas.
Como dice el titulo las ruedas del eje delantero con aproximadamente 50.000km una esta lisa por la parte exterior, y la otra esta lisa por la parte interior (para darle de comer aparte valla).
¿Que puede estar causando esto? Los silientblosk de los trapecios están bien. Todas las rotulas cambiadas incluidas las axiales de la dirección cambiadas hace 60.000km
Alineado hace 50.000, aunque la lógica me dice que el paralelo no puede ser porque en ese caso o las dos desgastan de dentro o las dos por fuera . O una por fuera/dentro y la otra no, pero en ningún caso desgaste opuesto ¿Verdad?. Lo curioso es que el anterior juego me las devoró por dentro.
Lo único que se me ocurre son es que sean las caídas, pero a simple vista están correctas y en mi coche no se pueden variar, son fijas.
Por estas ruedas ya no me preocupa, porque con 50.000 están para jubilarse. Pero no me gustaría meter algo nuevo y devorarlo en 5000km
A ver si a alguno se os ocurren mas posibilidades.
PD: Ruedas: Bridgestone Potenza re050a, coche: ibiza cupra 6l.
Última edición por Serggy; 29/07/2017 a las 21:57
Si eso coincidiría con un un coche desalineado, dos ruedas desgastando mal por el mismo lado, pero en mi caso, una desgasta por el interior y otra por el exterior.
Cómo está el eje trasero? Comprobaron alineado la otra vez hace 50.000 km?
Si, el eje trasero se comprobó y todo estaba OK. En cualquier caso en mi modelo el paralelo y las caídas del eje trasero no se pueden modificar.
PD: Yo no noto nada raro, si sueltas el volante el coche sigue recto.
Última edición por Serggy; 30/07/2017 a las 01:19
50.000 kilometros y todavia estas preocupado?
que suerte tienes a mi no me duran ni 20.000
otra cosa son las distintas presiones que ayas tenido durante el rodaje de las mismas ,que pueden llevar a un desgaste irregular dependiendo si es de mas o de menos
La verdad que 50.000km para un Cupra con 400nm esta muy bien, estas no me preocupan. Estoy preocupado por un lado, por las ruedas que meta nuevas, que no las valla a mal gastar en pocos km y por otro porque no es normal un desgaste asi.
Presiones según el fabricante, revisadas mínimo una vez al mes.
Es raro raro. Yo que tu compraba en una web famosa de neumáticos, buscar un taller de ruedas asociado a esa web y preguntarles. Ellos sabrán mejor que nadie, lo mismo puedes tener algo mal que esté provocando ese desgaste anómalo.
Las ruedas afectadas entiendo que no tienen ninguna holgura ni a las 15:45 ni a las 12:30 cogiendo con las manos y meneandolo, no?
A ver si va a ser el aceite...
Tengo que levantar el coche un día y mirar holguras.
Pues igual lo mismo tienes sorpresa...
Las de atras imagino que desgastan bien.
