Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Desgaste irregular ruedas.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Predeterminado Desgaste irregular ruedas.
    Buenas.
    Como dice el titulo las ruedas del eje delantero con aproximadamente 50.000km una esta lisa por la parte exterior, y la otra esta lisa por la parte interior (para darle de comer aparte valla).
    ¿Que puede estar causando esto? Los silientblosk de los trapecios están bien. Todas las rotulas cambiadas incluidas las axiales de la dirección cambiadas hace 60.000km
    Alineado hace 50.000, aunque la lógica me dice que el paralelo no puede ser porque en ese caso o las dos desgastan de dentro o las dos por fuera . O una por fuera/dentro y la otra no, pero en ningún caso desgaste opuesto ¿Verdad?. Lo curioso es que el anterior juego me las devoró por dentro.
    Lo único que se me ocurre son es que sean las caídas, pero a simple vista están correctas y en mi coche no se pueden variar, son fijas.
    Por estas ruedas ya no me preocupa, porque con 50.000 están para jubilarse. Pero no me gustaría meter algo nuevo y devorarlo en 5000km
    A ver si a alguno se os ocurren mas posibilidades.
    PD: Ruedas: Bridgestone Potenza re050a, coche: ibiza cupra 6l.
    Última edición por Serggy; 29/07/2017 a las 21:57
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    A mi me desgastaba las delanteras por el interior,han hecho un reglaje y ahora estamos en proceso de ver como las desgasta.
    lo unico que es un Passat
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. #3
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si eso coincidiría con un un coche desalineado, dos ruedas desgastando mal por el mismo lado, pero en mi caso, una desgasta por el interior y otra por el exterior.
  4. #4
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cómo está el eje trasero? Comprobaron alineado la otra vez hace 50.000 km?
  5. #5
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si, el eje trasero se comprobó y todo estaba OK. En cualquier caso en mi modelo el paralelo y las caídas del eje trasero no se pueden modificar.
    PD: Yo no noto nada raro, si sueltas el volante el coche sigue recto.
    Última edición por Serggy; 30/07/2017 a las 01:19
  6. #6
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Agradecido 245 veces en 236 mensajes.
    50.000 kilometros y todavia estas preocupado?
    que suerte tienes a mi no me duran ni 20.000
    otra cosa son las distintas presiones que ayas tenido durante el rodaje de las mismas ,que pueden llevar a un desgaste irregular dependiendo si es de mas o de menos
  7. #7
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    La verdad que 50.000km para un Cupra con 400nm esta muy bien, estas no me preocupan. Estoy preocupado por un lado, por las ruedas que meta nuevas, que no las valla a mal gastar en pocos km y por otro porque no es normal un desgaste asi.
    Presiones según el fabricante, revisadas mínimo una vez al mes.
  8. #8
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Es raro raro. Yo que tu compraba en una web famosa de neumáticos, buscar un taller de ruedas asociado a esa web y preguntarles. Ellos sabrán mejor que nadie, lo mismo puedes tener algo mal que esté provocando ese desgaste anómalo.
    Las ruedas afectadas entiendo que no tienen ninguna holgura ni a las 15:45 ni a las 12:30 cogiendo con las manos y meneandolo, no?
    A ver si va a ser el aceite...
  9. #9
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Tengo que levantar el coche un día y mirar holguras.
  10. #10
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Pues igual lo mismo tienes sorpresa...
    Las de atras imagino que desgastan bien.
