Hace un mes y medio cambié una mía trasera izquierda.
En el agujero que tienes en el medio hay que bajar la luna hasta que se vea una pieza de plástico (el final de la luna donde va enganchada a un rail).
Verás unas piezas de plástico redondas, son dos, una dentro de la otra.
Con un botador o destornillador grande empuja esas piezas. Yo utilicé un botador del diámetro de la pequeña (unos 3-4 mm) y la empuje hacía adentro (no pasa nada porque caiga dentro de la puerta, vas a sacar todo el grupo y luego la cojes).
La grande al sacar la pequeña sale sola. Puedes echarle spray de silicona para que salgan mejor.
Cuando tengas quitados los dos pasadores subes el cristal hasta arriba y lo pegas con cinta americana (hay gente que le mete un destornillador...).
Luego quitar los tornillos de la cerradura, sacar el embellecedor del tirador de la puerta (darle unas 12 a 15 vueltas al tornillo) y quitar el cable que une la cerradura con el tirador (con un destornillador pequeño plano sale bien).
Despegar la cinta bituminosa del portagrupo con la puerta o con lo que este pegado... y sale el portagrupo con la cerradura.
A la hora de montar primero metes la pieza redonda exterior y luego la interior empujando con un botador del diámetro de la pieza pequeña y bien engrasado con spray de silicona para que solo corra la pequeña y no se lleve a la grande y se te caigan las dos piezas dentro de la puerta.
Si se te caen metes la mano y las cojes (es importante no poner los tornillos del portagrupo hasta que estén estos pasadores colocados).
Enviado desde mi SM-N9005
