Resultados 1 al 10 de 44
Tema: Duda con la EGR.
    Nº de Usuario: 27990
    17-abr-2014
    Sabadell
    Skoda octavia combi elegance 2.0TDI BKD
    Predeterminado Duda con la EGR.
    Hola a todos.
    Se me encendió el testigo de gases, lo borré con el Vagcom y a los 40 kms me ha vuelto a salir.
    El fallo que me dá en el autoscan es de la EGR, el famoso P0401.
    Mirando en internet casos y todo eso he buscado sobretodo la manera de saber si la membrana de la EGR está rota antes de liarme a limpiarla, paso de enmerdarme en ese faenón sin saber si la membrana esta rota o no, he encontrado dos maneras de averiguarlo:
    Motor en marcha:
    1ª- tapando los dos respiraderos/agujeritos con los dedos, si nos aspira el dedo, si hace vacio vaya, es membrana rota.
    2º- poniendo un trozo de tubo de vacío donde va el tubo a la seta de la EGR y aspiramos y soplamos, si no ofrece resistencia, osea si puedes aspirar y soplar, membrana rota.
    Esto es así? lo digo porque al tapar los respiraderos me hace succión, osea membrana mal...en cambio al aspirar por el tubo de vacío colocado al pitorro de la seta no puedo ni aspirar ni soplar, está como tapado...osea que eso significaría membrana bien...
    A ver si me podéis ayudar a decidirme (me urge) si pillarme una EGR nueva (no son muy caras) y colocarla yo o limpiar la que tiene el coche...
    Gracias a todos de antemano.
    Nº de Usuario: 42601
    19-may-2015
    Chile
    VW GOLF A4 1.9 TDI
    Y porque no la anulas con el vag com, ahora también la puedes cambiar, no son muy caras... así no te lias tanto..saludos
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a cltomas Por Este Mensaje:
    robertivan (30/07/2017)
    17-abr-2014
    Sabadell
    Lo de anularla nunca lo he tenido muy claro, pero viendo los precios en los que está seguramente optaré por poner una nueva al final...ya sería la segunda por eso, eso sí, esta vez la cambiaría yo, paso de que me claven más.
  5. #4
    Cita Iniciado por cltomas Ver Mensaje
    Con VagCom en el BKD no se puede.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  7. #5
    19-may-2015
    Chile
    VW GOLF A4 1.9 TDI
    Siempre se aprende algo nuevo, y porque no puede anular con vag com?
  8. #6
    17-abr-2014
    Sabadell
    Al final casi seguro que pondré una nueva pero me gustaría saber la manera correcta de comprobar la membrana, a ver si alguien puede ilustrarme.
  9. #7
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Cita Iniciado por robertivan Ver Mensaje
    el mismo tuvo de vacio te hace la succion a la egr ,pero solo con un reloj de vacio lo puedes saber ,o la desmontas para verlo y asi con el tuvo si lo quitas y lo pones se deberia abrir y cerrar
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
  11. #8
    Por el tipo de centralita.
    Solo se puede en 1.9. Y no es anular sino semianular que es distinto.
  12. #9
    17-abr-2014
    Sabadell
    Cita Iniciado por hera Ver Mensaje
    Cada vez mas convencido de poner nueva y a correr...
    De paso comprobaré la mariposa de apagado suave que funcione bien, como lo compruebo? y al limpiarla que debo tener en cuenta?
  13. #10
    27-abr-2012
    Asturias
    si lo desmontas tu mismo una vez fuera con ella enchufada al poner y quitar contacto se abre y se cierra , si hace el recorrido completo esta bien si se atasca no
    la limpieza se ve toda la zona de adentro debes de dejarla como "los chorros del oro" limpia
    limpiala con cualquier desengrasante tipo kh7
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
