Página 405 de 510 PrimerPrimer ... 305355395403404405406407415455505 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,041 al 4,050 de 5095
Tema: Arteon
  1. #4041
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 125 veces en 94 mensajes.
    Cita Iniciado por Juanma82 Ver Mensaje
    El mío es el 190 pero si quiero hacerle repro,ahora 800 pavos no meto ni loco...lo tengo claro,para mí uso personal no necesito más,pero si es cierto que una ganancia de 80-90 CV por 400-500 euros sin implicar cambios de importancia en cuanto a mecanica está genial como ya he hecho en otros coches...
    Yo en cuanto a suspensión no tengo queja,repito para mí uso lo que si me gustaría es bajarle un pelín,para DCC hay un kit específico (solo muelle)de eibach y entre bajar y que el muelle es un pelo más duro tendría suficiente además no es muy costoso,el tema es la garantía a la hora de algún problema con el DCC o suspensión...que ya has tocado...otra cosa sería si hay problema poner otra vez los de serie pero es un lío,pero es una cosa que si me gustaría hacerle por estética.
    Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
    El que vale la pasta es el 280cvs.. el tuyo son 289€ + iva (un precio razonable, lo otro es un atraco total). lo que no se es si será multimapa como en el 280cvs.
    Por ese precio yo voy de cabeza aunque se ganen en ese caso pocos cvs, pero al menos le das esa alegría que tienen las repros.
  2. #4042
    Avatar de sigratis
    Nº de Usuario: 75893
    17-jul-2018
    Arteon Elegance TSI 280 4motion Pedido: 30/05/2018 Entregado: 14/09/2018
    Agradecido 46 veces en 22 mensajes.
    Este finde he podido hacer unos cuantos Kms más a mi bicho y sólo quería compartir un poco mis impresiones.
    Lo del control de crucero una pasada, bajo mi punto de vista vas bastante bien, eso sí con mucho cuidado y sabiendo que es una ayuda y siendo consciente que lo llevas puesto. Eso que en autopista vayas por tu carril derecho, por ejemplo a 120, te encuentres en tu carril a un vehículo más lento, te rebaje la velocidad y se adapte, y que con solo dar el intermitente para adelantar el coche ya empiece a acelerar para ayudarte en la maniobra, esta genial. Como se suele decir siempre todo es mejorable, lo sé, pero creo que está bastante conseguido.
    Después, este ACC (control de crucero) lo puedes combinar con el lector de señales y es capaz de establecer por si solo la velocidad de crucero (no me digáis como lo active pero lo hice, je!je!), en este caso sí tiene algunos problemas que te puede causar algún susto las primeras veces:
    - el principal problema es que a veces lee placas de velocidad que no corresponden a la vía por la que circulas (por ejemplo una placa velocidad inferior a la de la carretera que solo afecta si tomas el carril de desaceleración, o incluso en vías con carril de servicio, placas que solo afectan a dicho carril).
    Un ejemplo: tu vas tranquilamente con el ACC a 120 km/h que es la velocidad máxima de la autopista, y el lector de placas lee una placa de 70 KM/h de un carril de desaceleración de salida de la autovía, el coche automáticamente baja su velocidad tope a 70, pegando un frenazo considerable de 120 a 70!! Imaginaros si lleváis a alguien pegado al culo, este efecto lo puedes corregir pisando el acelerador para que no baje la velocidad pero tienes que estar muy atento.
    A mi que lea las placas y las combine con el ACC me parece una idea buena pero en este caso puede provocar un accidente si no reaccionas rápido, por lo tanto mejorable y por lo tanto quizás es mejor no activar la opción de combinarlos y dejar el ACC por su lado y el lector de placas por el suyo mostrándote solo la información por pantalla.
    Cambiando tercio, mencionar con nota el Lane Assist (Asistente de carril). Me parece una pasada (es mi impresión personal y respeto al que piense al revés) y una vez que te acostumbras a las ayuditas hasta le vas tomando gusto. Otra cosa es que todo esto hace que te acostumbres y cuando coja otro que no lo tenga lo mismo no sé ir entre las lineas
    Bueno, estas son unas pocas impresiones, podría decir más cositas pero lo dejo para más adelante.
    Última edición por sigratis; 24/09/2018 a las 08:55 Razón: quito errastas y redacto mejor para que se entienda.
  3. Los Siguientes 5 Usuarios Agradecieron a sigratis por Este Mensaje:
    Juanma82 (24/09/2018), Passatb8 (24/09/2018), Susobilbo (24/09/2018), TOSI (24/09/2018), Yakosi (24/09/2018)
  4. #4043
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    Cita Iniciado por sirfredi Ver Mensaje
    Pero para el 190 creo que aún no está disponible,eso me dijeron hace un mes...les mandare un mail.
    Última edición por Juanma82; 24/09/2018 a las 13:29
  5. #4044
    Avatar de sigratis
    17-jul-2018
    Alguien sabe las medidas completas de la llanta 19' de nuestros Arteones o donde la puedo mirar sin tenerle que quitar la rueda?
    Es que estoy pensando comprarle una de repuesto al mio y que me saque de un apuro y con buen precio aunque no sea el mismo modelo. El otro dia se me pincho mi otro coche y me dio que pensar, si me pasa estando de viaje te hace la pascua el no tener rueda de repuesto, por mucho que sea antipinchazo y esas cosas.
  6. #4045
    02-mar-2018
    Arteon
    Cita Iniciado por sigratis Ver Mensaje
    Y por qué no te compras una llanta de hierro con neumático,te saldrá más barato y te saca del apuro.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Juanma82 Por Este Mensaje:
    sigratis (24/09/2018)
  8. #4046
    Avatar de sigratis
    17-jul-2018
    Pues si, pero necesiaria las medidas, solo sé que son 19 de diametro, me faltaria la anchura en pulgadas y algo que llaman ET, ademas de saber las medidas de los tornillos para que encajen. De todas formas todas las que he visto por internet eran de aluminio al menos en 19.
    Las gomas es mas facil pero las llantas no te creas.
    Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
    Última edición por sigratis; 24/09/2018 a las 19:44
  9. #4047
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Es lo que me han dicho en vagspeed, ahora... si es cierto que el 190 era diesel, no se si el tuyo quizás sea gasolina (como el mío) y no esté para ese en concreto, que sería tope raro pero bueno.
  10. #4048
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Pues si, pero necesiaria las medidas, solo sé que son 19 de diametro, me faltaria la anchura en pulgadas y algo que llaman EC, ademas de saber las medidas de los tornillos para que encajen. De todas formas todas las que he visto por internet eran de aluminio al menos en 19.
    Te hace falta mirar bien los tornillos del buje que no todos coinciden (he tenido coches que llevaban 5 tornillos y luego no podías poner la llanta porque no coincidían), saber la anchura de la llanta (en pulgadas se suele medir) y a parte saber MUY BIEN el ET de dicha llanta (que esto es tremendamente importante para que no te de en la aleta).
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a sirfredi Por Este Mensaje:
  12. #4049
    Avatar de sigratis
    17-jul-2018
    He encontrado las siguientes medidas en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Neumático Rin PCD
    225/55ZR17 97W 7.5Jx17 ET40 5x112
    245/45ZR18 96W 8Jx18 ET40 5x112
    215/55R17 94H 7Jx17 ET38 5x112
    245/40ZR19 94W 8Jx19 ET40 5x112
    245/35ZR20 95Y 8Jx20 ET40 5x112
    Espero que sean buenas.
    Última edición por sigratis; 25/09/2018 a las 10:18
  13. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a sigratis por Este Mensaje:
    ivanr1 (24/09/2018), TOSI (25/09/2018)
  14. #4050
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Pues lo tienes facil 8 pulgadas de ancho y un ET40 y tienes los 5 tornillos de 112 (el mas comun).
