Página 438 de 510 PrimerPrimer ... 338388428436437438439440448488 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,371 al 4,380 de 5095
Tema: Arteon
  1. #4371
    Nº de Usuario: 75046
    25-may-2018
    Arteon
    Agradecido 35 veces en 17 mensajes.
    Finalmente cómo has desmontado el plafón ? Tengo el cristal de la cámara algo sucio por dentro y prefiero limpiarlo yo mismo que llevarlo al conce y que me rompan algo.
    Gracias.
    Entiendo que te refieres a la tapa que cubre la camara/sensores que van en el parabrisas (no el plafón de luces). Para esa tapa, primero tuve que soltar los plásticos que cubren el anclaje del retrovisor, son dos piezas semiesféricas de plástico que forman una bola (metiendo una herramienta de plástico para no estropear las piezas, desde la zona mas baja de la unión de las piezas y subiendo despacito, liberas las grapas que tiene)
    Una vez liberas la primera mitad (como ves en la foto en la que no esta la mitad de la derecha) la segunda mitad la quitas con la mano sin problemas.
    Hecho eso ya puedes separar del cristal la tapa que tu quieres teniendo en cuenta que en la parte alta, junto al plafon de luces, tiene dos pequeños pasadores de plástico (veras uno de ellos en la segunda foto en la parte de la izda de la pieza) que entran en la pieza del plafón, asi que lo mas sencillo es levantar la tapa de la parte frontal, junto al anclaje del retrovisor y tirar de ella como si la quisieras hacer resbalar por el cristal del parabrisas.... hecho esto ya la tienes fuera!
    Espero haberme explicado bien y que las fotos (aunque se que como fotógrafo me moriría de hambre) te ayuden. Cualquier duda, me dices y si puedo echar un cable, yo encantado que para eso estamos todos en este foro
    Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Magiker por Este Mensaje:
    petrolo (18/11/2018), willymorales (18/11/2018)
  3. #4372
    25-may-2018
    Arteon
    Me puedes decir en La foto a la izquierda de la cámara que es ese aparato que llevas? Gracias
    Rafaiphone
    Efectivamente y como te decía @petrolo es una dashcam (carcam). Un poco mas arriba en este hilo alguien me preguntaba por ella y puedes encontrar en la respuesta algun dato (marca, modelo, precio...)
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Magiker Por Este Mensaje:
    rafabkp (18/11/2018)
  5. #4373
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 125 veces en 94 mensajes.
    Cita Iniciado por mariotas77 Ver Mensaje
    Hola a todos,
    En mi Arteon a veces me sale un aviso que dice no está disponible el line assist. Luego lo vuelvo a conectar y funciona. Eso es normal? Os pasaa alguno más? Tengo dudas de si está estropeado o no
    A mi me pasa un montón de veces y ya estoy cansado de borrar el fallo de la cámara con el obdeleven.
  6. #4374
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    @Magiker.
    La cámara está constantemente grabando o solo cuando tu le das?
    Es decir, a ti se te activa con el contacto dado, pero quería saber si al hacer esto ya empieza a grabar, porque esto es cojonudo en el caso de llevarlo al taller y ver si andan con él y si hacen el cabra.
  7. #4375
    Nº de Usuario: 76379
    17-ago-2018
    madrid
    Vw Arteon TSI 280cv
    Agradecido 14 veces en 8 mensajes.
    Cita Iniciado por Magiker Ver Mensaje
    Buenos días. Yo tengo hace tiempo una dash cam Garmin hace tiempo y me va bien pero la tengo conectada al cargador con el cable colgando y queda un poco feo. He visto esta para el Arteon:
    Mira lo que he encontrado en AliExpress
  8. #4376
    Nº de Usuario: 77780
    15-nov-2018
    ASTURIAS
    ARTEON 1.5 tsi evo R LINE
    Cita Iniciado por ironwar Ver Mensaje
    Buenos dias.
    Yo no tengo aun noticia de la entrega del mio.
    Se supone que es en la semana del 16 de abril. (lo pedi en 28 de enero).
    Ya os ire informando de lo que me vayan diciendo.
    Procesos, ya que tu lo tienes, te quería preguntar una cosa (lo mismo ya lo has respondido antes jejeje).
    El tuyo viene con la carga Qi para móvil?? Y si es si.... Te entra un móvil en la zona habilitada para ello??
    Muchas gracias compis.
    Te han ido avisando de todos los pasos en el que iba el pedido? un saludo
  9. #4377
    25-may-2018
    Arteon
    Cita Iniciado por sirfredi Ver Mensaje
    @Magiker.
    Desde que le llega corriente se pone a grabar ella sola... tiene incluso sensor de movimiento con el cual, si se produce un golpe estando apagada, se enciende sola y graba unos segundos (tiene una pequeña bateria integrada para encenderse sin corriente externa). Cuando graba, como lleva gps, puedes saber por donde ha estado, a que velocidad, a que hora... todo marcado en la grabación (aunque puedes configurar qué datos quieres que se graben)
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Magiker Por Este Mensaje:
    sirfredi (19/11/2018)
  11. #4378
    25-may-2018
    Arteon
    Cita Iniciado por willymorales Ver Mensaje
    Esa la vi hace tiempo pero creo que no se adapta a nuestros coches, al menos al mio seguro que no porque se debiera montar en la rótula de retrovisor interior y la pieza que cubre el sensor de lluvia y camara del coche es mucho mas ancho (en la descripción ya dice que con ciertos extras no vale). Además que no tenga pantalla para ver que graba (has de verlo con el móvil) para mi también es un punto en su contra, aparte que no me queda claro si puedes regular o no la inclinación de la lente (lo mismo queda muy baja y solo te graba el capó)
    Mi recomendación es que conectes tu Garmin de forma similar a como he hecho yo... ni un cable a la vista
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Magiker Por Este Mensaje:
    willymorales (19/11/2018)
  13. #4379
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Hostias colega... que guapa e integrada se queda... lastima es las especificaciones que tiene, me hubiera gustado algo mejor, pero oye que está muy bien.
    Pero vamos.. el problema problema es que los que vamos full de extras como en mi caso no podemos ponerla (eso pone en las especificaciones)
  14. #4380
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    No te olvides de mi pregunta please !!!
