Página 439 de 510 PrimerPrimer ... 339389429437438439440441449489 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,381 al 4,390 de 5095
Tema: Arteon
  1. #4381
    Nº de Usuario: 75046
    25-may-2018
    Arteon
    Agradecido 35 veces en 17 mensajes.
    Cita Iniciado por sirfredi Ver Mensaje
    No te olvides de mi pregunta please !!!
    No me olvidé, te contesté un poco más arriba
    Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Magiker Por Este Mensaje:
    sirfredi (19/11/2018)
  3. #4382
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 125 veces en 94 mensajes.
    Es verdad
  4. #4383
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Cita Iniciado por Magiker Ver Mensaje
    Desde que le llega corriente se pone a grabar ella sola... tiene incluso sensor de movimiento con el cual, si se produce un golpe estando apagada, se enciende sola y graba unos segundos (tiene una pequeña bateria integrada para encenderse sin corriente externa). Cuando graba, como lleva gps, puedes saber por donde ha estado, a que velocidad, a que hora... todo marcado en la grabación (aunque puedes configurar qué datos quieres que se graben)
    entonces está el tema super interesante macho !!!!
    molaría ver algunas fotikis más tuyas y verlo como queda eso por fuera.
    Y si ya te marcas algún video con el hecho ya sería la ostia !!!!
    Última edición por sirfredi; 19/11/2018 a las 18:04
  5. #4384
    25-may-2018
    Arteon
    Cuando tenga un ratillo hago y subo alguna foto. Cuando dices video, te refieres a un video grabado por la cámara??
  6. #4385
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    un video de una grabación de video andando y otra para ver cómo es eso en movimiento.
    Tengo más claro que la pienso pillar porque cada día la veo más que necesaria macho (si es que estamos cada cafre....) y es un seguro para uno mismo.
    Gracias tio !!!!
  7. #4386
    Nº de Usuario: 23343
    18-dic-2013
    linares
    Arteon elegance 150
    Hola a todos,una pregunta,os consume aceite vuestro coche?el mío es el 1.5 y en 6700kms ya está al mínimo,sabéis que tipo aceite lleva? gracias
    Recuerda siempre que TÚ tienes la última palabra.
  8. #4387
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    rozando los 7.000kms 0 gota de aceite consumida. (2.0 gasolina)
    Llevalo al concesionario y que te lo rellenen gratis (si, ve y que lo hagan que si se lo has comprado a ellos lo hacen).
    Sobretodo cuando vayas le dices que te parece una barbaridad que te haya consumido tanto aceite con solo 6.700kms, te dirán que los roces algunas veces consumen aceite y bla bla bla.
    Yo tengo que reconocer que he tenido muchos coches y he tenido siempre la suerte que jamás me han consumido aceite.
    Si te consume mucho aceite está claro que algo no va bien (la camisa del motor, los segmentos pueden ser algún factor).
    No obstante haz lo que te me comentado (porque el aceite vale una pasta si te echan el que aconseja el fabricante, aunque el equivalente es mucho más económico) para que estén al tanto de ello (que te den un parte a ser posible de cuando lo han hecho para posibles futuras reclamaciones que esperemos no haya)
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a sirfredi Por Este Mensaje:
    foirox (21/11/2018)
  10. #4388
    Nº de Usuario: 48219
    12-nov-2015
    Las Palmas
    Toyota land cruiser Arteon 2.0 tsi
    Agradecido 23 veces en 18 mensajes.
    Buenas tardes. ¿alguien sabe si el DSG7 del arteon es el que va sin aceite o el nuevo bañado?
    Parece que hay un nuevo DSG7 bañado en aceite pero que monta a partir de 350nm de par.
    Imagino que el nuevo tsi 2.0 272cv lo lleva. Como es normal en el concesionario no saben del asunto
  11. #4389
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Que yo sepa el DSG del Arteon va con aceite la mayoría...
    Fué lo primero que "exigí" que me aclararan en el concesionario antes de comprar el coche, y es que no tuvieron ni que preguntarlo porque sabían perfectamente que era de aceite y sabían las historias que tuvieron con los secos de los golfs.
    Lo que si me gustaría saber es donde has sacado la información de que solo es a partir de 350nm
    Los secos según tengo entendido solo soportan 250nm............
    De todas maneras es cuestión de mirar si tienes la caja DQ380 que la que va en aceite o la DQ200 que es la que usan para seco
    LA mia trae la DQ381 (arteon 2.0 gasolina) y esa es de aceite si o si.
    Última edición por sirfredi; 22/11/2018 a las 08:44
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a sirfredi Por Este Mensaje:
    nmms.ratinho (01/12/2018)
  13. #4390
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    Hoy día segun parece van todos bañados en aceite,eso eran las cajas antiguas.
    Cita Iniciado por landcrucero Ver Mensaje
    Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
