Hola,
Lo más razonable es llevar el aviso en el cuadro, y llevar desactivado el control que frena solo si te pasas, ya que como dicen los compañeros, te puede dar algún susto si se frena de repente cuando no lo esperas.
En general funciona muy bien y detecta bien los limites, pero es cierto que hay ocasiones en las que detecta la típica señal que indica el limite de velocidad para una salida o bifurcación (que además suelen ser muy restrictivas) y puedes ir tan tranquilo por la autopista a 120, y de repente el coche te frena a 60 (por ejemplo) la primera vez que te pasa te llevas un susto, pero luego en los sitios por los que pasas a menudo ya te das cuenta, y basta con acelerar cuando el coche va a empezar a frenar.
El Siguiente Usuario Agradeció a rober1 Por Este Mensaje:
