Por cierto para los que tengais ya el coche, yo el mio lo he pedido con alarma, alguien sabe exactamente como actua la alarma, porque es algo que no he podido ni ver ni probar, ninguno de los coches que probe tenia la opcion de alarma instalada
Pues esta claro que sabeis mas que yo de ruedas , cierto que las airstop no llevan proteccion en el flanco, pero si llevan algo de refuerzo respecto a un neumatico normal, aparte de la pelicula sellante, por lo menos es lo que me dijeron a mi, las rumflat lo unico que hace es que no se bajan por el refuerzo que lleva en el flanco, pero no sellan nada
Yo también. Yo la tuve en el golf, imagíno q funciona igual, pero no lo sé. El golf se activaba si notaba movimiento dentro del coche y tenía inmovilizador, cuando detectaba q lo movían, por ejemplo una grúa, se activaba tb. Aunq dentro tenía un botón al cual si lo pulsabas solo actuaba el detector de dentro, o anulaba pulsando el cierre dos veces seguidas de la llave. Pero es una buena pregunta para hacerle al comercial!!
Esto está sacado del manual “servicios Security & Service”:
La alarma antirrobo se activa automáticamente al bloquear el vehículo con la llave.
Si se han realizado determinadas acciones no autorizadas con el vehículo bloqueado, la alarma antirrobo emite señales acústicas durante 30 segundos aprox. y señales luminosas de advertencia hasta 5 minutos como máximo.
Al mismo tiempo, el vehículo le envía un mensaje push o un correo electrónico a través del canal de comunicación que haya definido.
Se agradece la información, pero más o menos me he quedado igual que estaba, y que yo sepa no existe un manual específico para la alarma, algo que tendré que averiguar cuando tenga el coche
limunilo (12/04/2018)
Pues que algunas alarmas llevan volumentrico, geolocalizacion, inmovilizador, tienen varias formas de activarla(pulsas dos veces en el mando y se activan o si pulsas una sólo se cierra) otras notifican por correo electrónico, SMS, etc. Vamos que no tengo nada de información de la alarma y a mi hermano le paso un caso que por culpa de una fallo de la alarma no podía arrancar y resulta que en el capo lleva una llave para anularla y ni lo sabía. En definitiva que quería saber todo lo que puede hacer la alarma
Si lleva sirena independiente o utiliza el claxon, es otra cosa que también desconozco, vamos que con la alarma son todo dudas, no tengo ni idea de como funciona
Última edición por Rixhar; 12/04/2018 a las 09:44
nmms.ratinho (14/04/2018), pampe (12/04/2018)
