Resultados 1 al 10 de 5095
Tema: Arteon
Vista Híbrida
    Avatar de TOSI
    Nº de Usuario: 74252
    12-abr-2018
    Cartagena
    VW Arteon R-Line 2.0 TSI 190 cv
    Agradecido 275 veces en 146 mensajes.
    Tal y como dije, y después de haber probado bien el Arteon R-Line 2.0 TSI de 190 cv en un viaje de 3.200 kilómetros, voy a exponer mis opiniones sobre el coche teniendo en cuenta que cada uno opinará de formas distintas.
    En cuanto al coche en si lo veo muy bien logrado, siendo su punto fuerte el diseño de la carrocería que le hace llamar mucho la atención, con especial mención al frontal del coche, así como al ensanchamiento de las aletas traseras (visto desde el frontal). Creo que tendría que irme a un Audi A7, en versión S-Line y muy cargado de extras para poder igualar esa "llamada de ojos" hacia el coche, pero con una gran diferencia económica entre ambos. El interior, el típico VW (vengo de un Passat 3C R-Line), con algunos detalles que se podrían mejorar, como los materiales empleados en la realización del salpìcadero, pero claro, entonces nos iríamos al nivel de Audi.
    El motor bien, aunque sea un 190 cv el coche pesa mucho y eso se deja sentir, lo cual no quiere decir que no ande (que lo hace y bien), pero sin mirar precios ni consumos el motor ideal para este coche pienso que es el 280 cv.
    El cambio DSG es la primera vez que lo tengo, y aunque ya había probado alguno, no tan exhaustivamente como esta vez. He de reconocer que yo era reacio a este cambio DSG por dos motivos... El primero de ellos por miedo a una rotura de la caja con el consiguiente desembolso, y el segundo que a los más "puristas" siempre nos ha gustado poder manejar el cambio de velocidades tradicional subiendo un puerto de montaña, valga como ejemplo. Pero he de reconocer que es muy cómodo, que reacciona con prontitud y le da mucha alegría al coche. Espero que a lo largo del tiempo que esté en mi poder no me la juegue...
    En cuanto al consumo... Pues un viaje de ida de 1.100 kilómetros, dos personas, maletero a tope, aire acondicionado puesto, la mayoría de los kilómetros por autovía/autopista y a una velocidad de 120-130, el consumo fue de 7,40 litros a los cien. Ya en el viaje de vuelta, en las mismas condiciones, pero siempre a 150, el consumo fue de 7,90. No está mal para lo que pesa y para las subidas de vueltas que produce el DSG cuando llevas el ACC conectado. Hace años esto sería totalmente impensable que un coche con este peso y con esta potencia, consumiera lo que ha consumido a estas velocidades.
    La iluminación del coche fenomenal, y eso que en el Passat llevaba unos Bi-xenón que iluminaban de maravilla, pero estos high-led los superan, siendo muy cómoda y curiosa la asistencia de la luz larga en automático. Por dentro del coche tuve que bajar la intensidad de la iluminación, ya que salí de viaje a las cuatro de la madrugada y llevando hechos 50 kilómetros noté que llevaba mucha intensidad de luz dentro, pero una vez ya regulada a mi gusto (bastante suave y tenue), todo perfecto.
    La suspensión del coche... Esto para mí es fundamental y me esperaba más. De hecho pienso que el modo Eco debería ser el Normal, el modo Normal debería ser el Sport, y el Sport debería ser algo más rudo. Si pienso que estoy conduciendo una berlina DEPORTIVA, el modo Normal en autovía convierte al coche en un barco, ya que las oscilaciones y botes a los que te somete no son (para mí) nada aceptables. Insisto que la suspensión debería llevar una posición más fuerte y exigente, otra cosa es que la quieras seleccionar o no. Yo, el modo Eco ni lo he probado, y el Normal después de un viaje por autovía de 50 kilómetros, lo deseché, por lo que me decanté por el modo Sport. Hago un inciso aquí referente a un post anterior mío, donde explico que en el modo Sport NO puedes llevar seleccionado la "Protección de ocupantes proactiva", con lo que para mí siempre voy a llevar el coche en el modo Individual en base a la mayor seguridad posible.
    Si hay algo que añoro del Passat 3C, y es los huecos para guardar cosas tanto en el habitáculo, como en el maletero. He de reconocer que en este apartado el Arteon se queda escaso, y no poco. No hubiera costado mucho colocar cajones bajo los asientos delanteros, o que el apoyabrazos delantero tuviera mayor capacidad, o que en el maletero no se hubiera puesto en el lado derecho la "chapuza" de hueco que se ha colocado, todo esto sin nombrar el hueco izquierdo del maletero TOTALMENTE desaprovechado los que lo llevamos descubierto. ¿Tan difícil era colocar una tapa portaobjetos en ese lugar? Si los Arteon que llevan batería atrás la llevan.....
    Pero, resumiendo, no cabe duda de que es un paso adelante en cuanto a tecnología y asistencias al conductor, y que por lo que cuesta (si lo negocias bien), es bastante difícil encontrar en el mercado algo que se le aproxime en calidad, prestaciones y apariencia.
    He de reconocer que estoy encantado con él, así como (todo hay que decirlo para ser honrado) la EXCEPCIONAL ayuda que he encontrado en este foro sobre muchas cosas del Arteon, que si no hubiese sido por muchos de los miembros que lo integran, lo desconocería. De todo corazón, MIL GRACIAS a todos aquellos que han aportado algo, aunque sea poco, a este foro y por ende, a los que aquí estamos.
  2. Los Siguientes 10 Usuarios Agradecieron a TOSI por Este Mensaje:
    chaky (19/08/2018), Clk84 (19/08/2018), dirtdiver (18/08/2018), ivanr1 (18/08/2018), Josete. (18/08/2018), Juanma82 (18/08/2018), Nordeste (18/08/2018), oat78 (28/08/2018), Passatb8 (18/08/2018), t.mileto (18/08/2018)
  3. #2
    Nº de Usuario: 76050
    27-jul-2018
    España
    Mk3
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    Muy buen análisis del coche...Lo primero es darte las gracias por ello a ti y a todos los que formais parte de este foro, por la gran información que dais acerca de vuestros coches.
    Yo tengo pensado cambiar de coche de cara al año q viene y el arteon es uno de los candidatos.
    Lo que me llama la atención es la mencion que haces al precio en cuanto si lo negocias bien...
    Por mas q tiro de configurador el motor tsi 190 cv esta por encima de los 40 K...
    A que precio mas o menos lo estais sacando?
    saludos y gracias de nuevo
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Clk84 Por Este Mensaje:
    TOSI (18/08/2018)
  5. #3
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    Cita Iniciado por Clk84 Ver Mensaje
    No te fíes del configurador por qué está muy por encima de su precio directo en concesión...yo apretando,con descuento de autónomo y al haber comprado ya algún coche al Conce el 190 tsi r-line con llanta 20" todo los extras menos cuero y el dyscover pro me salió unos 24 mil menos de lo que me ponía en su momento en el configurador,el mío es de mayo.
    Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
    Clk84 (19/08/2018), Kuldas (18/08/2018)
  7. #4
    Avatar de TOSI
    12-abr-2018
    Cartagena
    39.800 € con estos extras:
    - Arteon R-line 2.0 TSI 190 cv
    - Techo corredizo
    - Iluminación ambiental
    - Pintura en blanco puro
    - Llantas Montevideo de 19"
    - Extensión garantía de 2 años tras la del fabricante
    - Inserciones Silver Rise
    - Easy Open, incluyendo Safelock
    - Alarma antirrobo
    - Paquete acústico
    - Rueda de repuesto de 19"
    - Sistema Area View de 360º
    - Sistema sonido Dynadudio
    - Airbags laterales delanteros y traseros
    - Suplemento maletero
    Con esta configuración realizada ahora mismo me salen en la web de VW 55.165 €, menos 3.775 € de campaña comercial, 51.390 €... como financié 9.000 € porque me descontaban una parte, habría que descontar 6.425 €, con lo que ahora mismo serían 44.965 €, pero yo lo cerré en 39.800 € teniendo en cuenta que me salió en la web un cupón de 1.000 € de descuento, y no soy autónomo.
    Ains.... que trabajo me dais, xDDDD...
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a TOSI Por Este Mensaje:
    Clk84 (19/08/2018)
  9. #5
    Nº de Usuario: 72252
    27-ene-2018
    Un lugar llamado mundo
    Arteon TSI 190
    Agradecido 11 veces en 9 mensajes.
    Cita Iniciado por TOSI Ver Mensaje
    - Techo corredizo
    - Alarma antirrobo
    - Paquete acústico
    Esto me confirma lo que me pareció de que a mí me han dado un primer precio muy caro.
    El otro día lo estuve viendo ( espectacular es poco) y eso que el que tienen en exposición en mi ciudad era amarillo y no me hace mucha gracia, pero hasta me pareció bonito y todo.
    Yo presupueste un 190 tsi elegance con menos opciones que tú (tan sólo pintura metalizada, asistente de emergencia+park assist) y financiando el mínimo me pidió casi 40000.
    La financiación no me interesaba en principio, pero me dijo que resta 2000 EU el precio del coche, que sólo devuelves a mayores unos 500 de interés y entra aumento de garantía de dos años y los mantenimientos gratis ese tiempo.
    También me dijo del plazo unos seis meses, no debe de entrar en producción hasta octubre.
    Cómo lo he visto algo caro, me podéis decir en qué concesionario "se enrollan" más?
    Ah, se me olvidó, también lo pedí con lunas tintadas y rueda de repuesto de tamaño normal
    Última edición por Chewbacca; 19/08/2018 a las 18:26
  10. #6
    27-jul-2018
    España
    Mk3
    Te agradezco la oferta, pero por una serie de circunstancias no estoy en disposición en este momento de cambiar de coche, suerte con la venta y a por el Giulia compañero.
  11. #7
    Nº de Usuario: 74320
    15-abr-2018
    VW Arteon R-Line TSI 280
    Agradecido 222 veces en 122 mensajes.
    No se como uno puede querer un sedan compacto de 4.63m (Giulia) con motor longitudinal y terminar con un con un fastback 5 puertas de 4.86m (Arteon) con motor transversal y 200Kg mas pesado. Esta claro que a igualdad de potencia solo por el peso el vehiculo 200Kg mas ligero va a ser sustancialmente mas agil.
    De todas formas, estuve mirando el Giulia y otros, y me cogia mucho antes un 430i Gran Coupe (o mejor el 440i ). El infotainment de Alfa es terrible, algunos acabados interiores volante/pomo muy pobres, y son un gran fan de las lineas coupe que aparte de ser mas bonitas son mucho mas practicas. Para mi el coche debe de ser bonito, divertido y practico, a no ser de que sea el coche de "fin de semana solo".
  12. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a dirtdiver por Este Mensaje:
    Nordeste (19/08/2018), Passatb8 (19/08/2018), TOSI (19/08/2018)
  13. #8
    Nº de Usuario: 38828
    07-feb-2015
    VW Arteon TSI R-Line 4Motion
    Agradecido 876 veces en 470 mensajes.
    Cita Iniciado por dirtdiver Ver Mensaje
    Estoy de acuerdo de que no son comparables en tamaño, configuración y peso el Arteon y el Giulia. En conducción deportiva y trazados con curvas gana el Giulia por goleada. Sin embargo en prestaciones tipo aceleración de 0-100 km/h o 0-1000 m y recuperaciones en rectas, el Arteon TSI 280 cv iguala o incluso mejora los tiempos del Giulia 280 cv gasolina a pesar de la diferencia de esos kilos de peso!! Y más diré, que este Arteon marca los mismos tiempos o mejor que algunos compactos deportivos con igual o más potencia, ¿porque será? Igual porque esconde más potencia de lo que declara?
    Sin embargo, independiente de sus prestaciones y incluso de motorización, me quedaría con el Arteon y cualquier Arteon antes del Giulia. Para mi gusto el Alfa Romeo no ha evolucionado mucho con el tiempo en cuanto a diseño.. Es una cuestión de gustos, claro!!
  14. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Passatb8 por Este Mensaje:
    Juanma82 (19/08/2018), Nordeste (19/08/2018), TOSI (19/08/2018)
  15. #9
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por Jaturgar Ver Mensaje
    se que no es sitio este y
    Y si lo sabes por qué motivo te saltas las normas del foro por el arco del triunfo ?
    En esta comunidad no tienen ningún coste publicar un anuncio, a pesar de ello publicaste el de las llantas y el de tu coche cómo y donde mejor te pareció, se te advirtió e hiciste caso omiso, se acabaron borrando los anuncios. En este caso ayer borré el otro mensaje, fue un toque sutil y vuelves a la carga.
    Esta es una comunidad con unas sencillas normas de participación, si vuelves a saltarte las normas quedarás excluido permanentemente.
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    o pendello (28/08/2018)
  17. #10
    07-feb-2015
    Muy INTERESANTE review la que nos has expuesto aquí @TOSI, propia de un profesional del motor!!
    Suscribo gran parte de lo que comentas sino todo. Pero destaco una por encima de todas otras y es la atracción que ejerce este coche sobre todos los que lo ven. Lo mires por donde lo mires, desde cualquier ángulo siempre mantiene un encanto y una vista atractiva. Quizás es el coche con mejor diseño exterior que jamas ha hecho VW!!
    Muchas gracias compañero
  18. El Siguiente Usuario Agradeció a Passatb8 Por Este Mensaje:
    TOSI (19/08/2018)
