Página 196 de 510 PrimerPrimer ... 96146186194195196197198206246296 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,951 al 1,960 de 5095
Tema: Arteon
  1. #1951
    Nº de Usuario: 74665
    04-may-2018
    soria
    VW Arteon R-line 2.0 TSI 190cv
    Agradecido 30 veces en 21 mensajes.
    Cita Iniciado por Juanma82 Ver Mensaje
    Has formateado la tarjeta antes??...si no es así formatearla en FAT32 y pruebas asi,y si no te dejo estos pasos:
    1) Descomprimir los POIs en una SD de acabada de formatear a FAT32
    2) Poner la tarjeta SD en la ranura de la derecha del navy
    3) Aparece un mensaje de actualización
    4) Da error y no carga nada
    5) Pulso el boton Ajustes del navy
    6) Accedo a la opción "Administrar memoria"
    7) Accedo a la opción "Añadir destinos personales"
    8) Carga los POI's pero finaliza con un mensaje de error
    10) Aceptas el mensaje y a continuación indica que se reiniciará el navy y se reinicia solo,luego ves a ver si están los pois
    Este es el que yo hice:
    1) Primero, he grabado el contenido del ZIP (PersonalPOI_..._.zip), es decir, descomprimo y lo meto todo en la tarjeta de memoria (SD) que tengo por aquí vacía, directamente en el directorio raiz ..\ Al abrir la unidad de la tarjeta, tengo una carpeta llamada: PersonalPOI y un fichero metainfo2.txt
    2) Introduzco la tarjeta SD en la ranura izquierda del Discover Media. Ya de principio salta un mensaje de disponibilidad de Actualización de Software (pero es sólo informativo, no te deja hacer nada, más que darle a 'Ok'
    3) Abro navegador, me voy al menu de 'Ajustes', -> 'Datos de la versión' y en la parte superior derecha aparece un 'botón' de Actualizar. Le doy y se pone a buscar en los medios conectados, (en este caso, 2 tarjetas SD, una con los datos de Nav de VW a la derecha y la mía a la izquierda).
    4) Detecta la actualización PersonalPOIs_fecha y sólo has de aceptar, completa (sin fallos) la actualización y ya sólo has de buscar los POI's y activar los deseados, en mi caso radares fijos, moviles, tramo y semáforos.
    muchas gracias juanma por la explicacion.
    la tarjeta la formatee en fac32 antes de grabar el contenido.
    sigo los pasos pero sigue sin funcionar... nose, buscare otra tarjeta y volvere a intentarlo a ver si el problema viene de ahi.
    nose si el coche llevara algo distinto (mi coche lleva el navegador normal, no el pro) porque en el punto 7 a mi me sale la opcion de "actualizar destinos especiales" no la de "añadir" y de lo que tu hiciste, en el punto 3 el boton de "actualizar" me sale abajo no arriba a la derecha y tras pulsarlo me da el mensaje de error que no encuentra para actualizar. quizas sean tonterias, pero despues de probar 25 veces ya miro cualquier detalle
    lo dicho, mañana probare con otra tarjeta
    gracias de nuevo
  2. #1952
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    Cita Iniciado por ivanr1 Ver Mensaje
    gracias de nuevo
    El mio es el media también,eso lo tenía como chuleta guardado en el ordenador,lo saque del foro de Tiguan,prueba con otra tarjeta haber si hay suerte lo que no se es si debe ser de una capacidad específica,la mía era de poco 2 o 4 gb.
    Última edición por Juanma82; 09/05/2018 a las 22:19
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Juanma82 Por Este Mensaje:
    ivanr1 (09/05/2018)
  4. #1953
    02-mar-2018
    Arteon
    Cita Iniciado por Rixhar Ver Mensaje
    bueno si a ti te funciona asi, ya me vale, creo que llevo el mismo navegador que tu, "media" por lo tanto asi me quito trabajo de tener que hacerme yo mis poids, para evitar el que suene de continuo, la verdad que todavia no me ha dado de aprender muchas cosas del coche, necesito mas horas al dia
    Eso me pasa a mí,lo único que yo entre semana no lo cojo... tengo unas ganas de salir de viaje el sábado....,bueno poco a poco así se saborea mejor
  5. #1954
    Nº de Usuario: 74320
    15-abr-2018
    VW Arteon R-Line TSI 280
    Agradecido 222 veces en 122 mensajes.
    Buenas,
    Ayer el renting y la concesion confirmaron el pedido de mi Arteon
    Fecha estimada de entrega: En 20 semanas desde la fecha de este comunicado
    Marca / Modelo: VOLKSWAGEN ARTEON R-Line 2.0 TSI 206kW (280CV) DSG 4Motion berlina con portón 206KW (280CV) 5P manual
    Color: ROJO CHILI (METALIZADO) - W0W0
    Opciones: Pintura metalizada - met, Inserciones en aluminio cepillado "Silver Rise" - 5TE, Paquete acústico - PAP, Paquete de puertas Easy Open/Easy Close sin cierre de seguridad "Safelock" - PE1, Paquete iluminación ambiente - PA6, Rueda de repuesto de tamaño original - 1G3/1S1, Sistema de control de presión de los neumáticos - 7K3, Sistema de navegación "Discover Pro" - ZMF/77G, Alcántara/Cuero Vienna Antracita - OHa, Rojo Chili (metalizado) - W0W0, Asistente de mantenimiento de carril, con aviso de ángulo muerto y tráfico trasero - PAY, Llantas de aleación "Rosario" grafito oscuro de 20" con neumáticos autosellantes 245/35 R20 95Y - PJR, Vista de entorno 360º "Area View", con 4 cámaras (frontal, trasera y laterales) - KA6, Receptor de radio digital DAB+ - QV3, Sistema de sonido "DYNAUDIO Confidence" con amplificador digital de 11 altavoces, subwoofer y 700W de potencia - 9VC, Paquete lanzamiento R-Line - W32
    La concesion me dice plazo de entrega 16 semanas.
    Aquellos de vosotros que pedisteis el TSI 280 con unos cuantos extras, como fue vuestra experiencia en el plazo de entrega desde que lo pedisteis?
  6. #1955
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por dirtdiver Ver Mensaje
    Buenas,
    Enhorabuena exclusivo y bien equipado, tienes un mp.
  7. #1956
    Nº de Usuario: 38828
    07-feb-2015
    VW Arteon TSI R-Line 4Motion
    Agradecido 876 veces en 470 mensajes.
    Buenas,
    Enhorabuena @dirtdiver!!
    El mío también un TSI 280 cv, pero con menos extras que el tuyo, me tardó exactamente 12 semanas.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Passatb8 Por Este Mensaje:
    dirtdiver (10/05/2018)
  9. #1957
    02-mar-2018
    Arteon
    Buenas,
    Enhorabuena compañero,verás que pasada el color,como cambia de tono según como le de la luz.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Juanma82 Por Este Mensaje:
  11. #1958
    04-may-2018
    soria
    yo uso una micro SD de 2gb con adaptador.
    no estará ahí el problema?
  12. #1959
    07-feb-2015
    Yo no he probado nunca lo de instalar los POIs, sin emabargo una cosa que me di cuenta cuando intentaba instalar cualquier actualización de los mapas en mi anterior Passat b8 era que el único programa de descompresión de los archivos, en la tarjeta SD, que me funcionaba era el 7-zip, Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Pruebalo a ver si te resuelve el problema!!
  13. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Passatb8 por Este Mensaje:
    ivanr1 (10/05/2018), petrolo (10/05/2018)
  14. #1960
    Avatar de pampe
    Nº de Usuario: 72717
    12-feb-2018
    pontevedra
    volkswagen arteon r line
    Agradecido 110 veces en 73 mensajes.
    Buenas,
    Enhorabuena. El mío es de 280 tb, la experiencia muy buena de momento, la única pega es el extra de la ca carga por inducción, o lo que es lo mismo el teléfono confort, que no viene conectado y además el teléfono no entra en la zona. Por lo demás, genial. Mi fecha de entrega eran también 20 semanas, pero en 13 estaba aquí ya. Estoy encantado con él, las llantas le quedan genial, aunq con mucho miedo por la llanta 20". De momento solo hice 800 km, pero para la semana haré viaje largo de 4 días, y ya os cuento la experiencia.
    Aunq aún no he estudiado bien el coche, cualquier consulta aquí me tienes. Un saludo
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a pampe Por Este Mensaje:
