Sinceramente yo creo que le estais cogiendo mucho miedo al tema, precisamente yo no me planteo hacer repro ( a dia de hoy) pero vamos que porque cambies temas de confort o estetica no pueden decir nada, en mi caso al ser gasolina ya no me preocupa EGR y demas, el tema de anular chivatos nunca lo he hecho porque siempre llevo el coche correcto que para eso estan y ademas lo veo hasta bien, que se ve cada coche circulando que es un peligro, con lo que se van a meter es como dice el compañero, contaminacion y seguridad que es lo mas logico, si el coche tiene 50 CV mas pero no contimanan mas de lo especificado no creo que digan nada. Ahora si ya empezamos a anular EGR, catalizadores vacios, admisiones retocadas ( y mal hechas) que lo unico que hacen es mas ruido, pues me parece hasta correcto, que ves algunos coches que lo unico que hacen es ruido.
Teniendo en cuenta que todas las marcas tiene varios modelos y versiones , diesel y gasolina de distinta cilindrada y potencia y distinto nivel de equipamiento, no creo que en las I.T.V. sean capaces de controlar mucho más que la anulación de sistemas de seguridad y anti contaminación.
Para poder realizar comprobaciones más profundas tendrían que dar formación a todo su personal, cambiar su sistema informático y poder acceder con el número de bastidora la base de datos de los fabricantes en el momento de la inspección y dudo que las marcas les vayan a dar acceso directo a sus datos.
Por otro lado, aunque en las centralitas queden registros de modificaciones, estas no tienen porque realizarlas talleres oficiales, cada uno puede llevar el coche a su taller de confianza y si se conectan y modifican algo de la centralita no queda registro ni en la marca ni en la I.T.V.
A mi este tema de repro del motor nunca lo he hecho ni tampoco lo entiendo.
Porque una repro con simples chips pueden aumentar la potencia sin aumentar el consumo o incluso bajándolo?
El aumento de potencia no va a perjudicar el motor si todo lo demás no está preparado para tal aumento? Me refiero a las distintas piezas, turbo, intercooler, pistones...
Porque el propio fabricante no los usa si no tuviera consecuencias sobre la fiabilidad, consumo..?
Última edición por Passatb8; 14/05/2018 a las 17:10
Para utilizar algo en contra (en este caso tirarte de ITV) tienen que poder demostrarlo, y tener algo palpable.
Es decir, tienes el contador de Flasheos “alterado” (vamos, con un valor distinto a 0), y la marca dice que ella no ha sido, lo primero ya está faltando a la protección de datos (si vas a pedir información sobre un coche que no es tuyo, no te dicen nada por esto mismo).
Por otra parte, hay talleres no oficiales con muy buena herramientas con posibilidades de actualización de software.
Por último, no dejaría de ser una sospecha, que tendrán que demostrar con datos. Es decir, si me tiras porque voy repro, tendrás que demostrar que es así, y que mi coche da más potencia de la declarada. No me vale que me digan que voy repro porque ellos los dicen, ya que el contador de flasheos no es 0.
Es como si te dicen que lleva un registro de velocidades, que has ido a 200 y te ponen una multa de 600€. Puedes haber entrado en circuito o haber circulado en Alemania...
Molas83 (14/05/2018)
Esto es muy simple.
Una marca siempre deja márgenes de seguridad elevados. Por lo tanto una repro, que no deja de ser una optimización, puede sacar más rendimiento. Por ejemplo, VW ( que es el caso que nos ocupa) deja un 30% (por poner un ejemplo) y con repro se puede ir al 100% de posibilidades, y aún así, como no está por encima de sus posibilidades no rompe.
Otros casos, simplemente son motores idénticos capados electrónicamente, y no hay pocos casos de estos.
Ademas, la mayoría de veces la diferencia está en los periféricos, pero el bloque es el mismo.
Passatb8 (14/05/2018)
Exactamente esto es asi,limitan mucho electronicamente por que tienen esos margenes de seguridad que son muy altos,luego dentro de la marca hay un mismo bloque que la diferencia de potencia la marca la propia electronica,o como dice el compañero en otros motores son turbos,inyectores etc....,pero el bloque es el mismo,cuando se habla de reprogramacion tocan todos los parametros,soplido turbo,admision de aire,adaptan la gasolina o diesel segun injecte mas o menos segun lo necesite dependiendo de las rpm etc....,el consumo baja por que precisamente ajustan esos valores dentro de una seguridad,ahora siempre que hablemos de la conduccion habitual que llevabamos anteriormente,por que si vamos siempre buscando el limite o con el pie escayolado pues por logica consumira mas,al igual con el desgaste de las piezas y es aqui donde es importante que lo haga gente cualificada,siempre llevando el mantenimiento perfecto o incluso acortandolo un poco,dejar el coche que coja su temperatura optima de funcionamiento,que el turbo refrigere etc...,no hay que tener problemas,desde luego mi experiencia ha sido siempre positiva.
Ahora tambien ya no es como antes,que hacian los mapas de aquella manera,ahora viene todo hecho de fuera por ingenieros especializados en la materia,y los reprogramadores compran esos mapas segun en que zona o pais estemos,que luego nos lo cobran a nostros al cargarlos y por supuesto al hacer las diversas pruebas en banco por si tuvieran que retocar algo y ver que la ganacia sea la optima,ahora esto esta mucho mas vigilado que antes,solo teneis que ver que cuando salen los coches nuevos tardan un poco en tener los nuevos sotware y mapas corresponsientes,y vaya.....es casualidad que todos los reciben a la vez,y digo esto por que me ha pasado con 3 coches.
Buenas tardes, estoy mirando para cogerme el 150cv elegance dsg , plata ,y me dicen en el concesinario de Alcalá de henares que tiene 3 en stocks y que en 15 dias lo tendria. No os parece raro.....
Bienvenido al foro, Proten !!!!
Y en respuesta a tu pregunta te diré que no me parece raro, pues ellos piden lo que saben que más se vende. Y, como creo entender que estás hablando del 2.0 TDI de 150 cv, es uno de los más solicitados en ese color.
Si, además, no pides ningún extra "peculiar" (techo, dynaudio, etc.), es posible que así sea.
No obstante, asegúrate muy bien de que son nuevos a estrenar, no que sean de "dirección" o "pruebas para clientes".
Una pregunta a todos...
Después de mirar vídeos y más vídeos sobre los "intermitentes dinámicos", me asalta una duda... ¿Porqué sólo han hecho "dinámico" el trasero, y no también el delantero?
Quedaría mucho mejor, no???
