Página 370 de 370 PrimerPrimer ... 270320360368369370
Resultados 3,691 al 3,698 de 3698
Tema: Arteon
  1. #3691
    Avatar de Kuldas
    Nº de Usuario: 53371
    01-abr-2016
    Alicante.
    Passat Varíant B8 2.0 TSI 220 cv DSG
    Agradecido 313 veces en 201 mensajes.
    Cita Iniciado por Juanma82 Ver Mensaje
    Mi experiencia personal ha sido siempre br performance,sobre todo por la confianza que te dan en la garantía,pero son más caros yo hecho 3 coches con ellos y ni un problema, vagspeed es especialista en el grupo vag y su fama es más contrastada y si quieres algo más personal lo mismo mejor,yo me debatire entre ambos con cualquiera aciertas seguro y no tendrás problema alguno.
    Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
    Más.caros BR ? A mí no. Me cobra BR por la stage 1 620 IVA incluido y vagspeed me pedían 699 más IVA. En mi caso era un pico más caro vagssped.
    Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
    Última edición por Kuldas; Ayer a las 21:46
  2. #3692
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 466 veces en 258 mensajes.
    Cita Iniciado por Kuldas Ver Mensaje
    Pues suele ser más caro,la diferencia es la garantía que en br performance te la dan por escrito,br es una empresa alemana UE trabaja a nivel europeo,tiene en su sede ingenieros específicos creando los mapas que luego te cargan en el coche,lo único que hacen aquí es adaptarlo dependiendo de altitud temperatura etc...y adaptandolo al coche personalmente para que quede chapó,como digo yo hecho varios con ellos y genial.
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
    Kuldas (Ayer), Passatb8 (Ayer)
  4. #3693
    Nº de Usuario: 74320
    15-abr-2018
    VW Arteon R-Line TSI 280
    Agradecido 140 veces en 82 mensajes.
    Soy al único que le acojona la ITV? Yo lo pienso pero no me he atrevido aun.
    Sobre la ITV, algun dia llegara, pero tardara. Creo que en los proximos 5 años si flasheas de vuelta a mapa de origen no habra problema. A largo plazo las herramientas mejoraran y se hara mas dificil.
    A mi me preocupa mas a dia de hoy el hecho de que si le metes una repro que modifique la ECU de VW (estilo APR), le dices adios a la garantia mecanica del fabricante. Da igual que vuelvas a mapa de origen la maquina de diagnostico lo identifica como ECU modificada (td1). Eso si, si se rompe el navegador no te pueden poner pegas. En cualquier averia en garantia, la reparacion va a cargo de la fabrica, por lo que la concesion debe de hacer un informe (especificamente para mecanica) verificando entre otras cosas que no ha habido modificaciones HW o SW. Sobre esto segundo en el mundo VAG es el famoso flag "td1" en la maquina de diagnostico.
    Partiendo de la base de que el coche sin duda ira mejor con repro, pues si uno asume que tendra que afrontar posibles averias mecanicas sin estar cubiertas por garantia, adelante.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a dirtdiver Por Este Mensaje:
    Kuldas (Ayer)
  6. #3694
    15-abr-2018
    Cita Iniciado por sirfredi Ver Mensaje
    Con lo que haces con la jb4 no lo haces con una repro al menos en el mundo bmw. Aun siendo una piggyback tiene una burrada de cosas que añadir impresionantes como el metanol, cambio de mapa al vuelo, posibilida de usar e85 y un larguísimo etc
    He estado mirando mas en detalle la JB4 y es un poco tiglado de montar. Para el conector D tienes que levantar el coche en un elevador o similar, desmontar una tapa, luego rutear el cable OBD a traves del firewall hasta el puerto OBD. Ademas para instalar el sensor de O2 (AFR) tienes que modificar un harness existente del coche. En caso de accidente puede ser imposible desmontar y un servicio oficial quisquilloso puede notar que el harness donde va el sensor del O2 ha sido tocado.
    Luego esta el tema de la sospecha de que las nuevas ECUs loguean historico de overboots...
    Por todo esto, creo que es preferible APR asumiendo el riesgo (td1).
  7. #3695
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 33 veces en 26 mensajes.
    Por ello yo posiblemente me decante por quitar el connect y poner una jb4 que el soporte es muy bueno
  8. #3696
    15-abr-2018
    En otro foro he leido los cambios del MY2019 que entro en produccion el 30 de Julio. Son los siguientes (aparte de WLTP):
    - Passenger presence detection now as standard (show in multifunction display)
    - Optional metallic paint Crimson Red discontinued
    - Shortcut button for driver assistance systems menu in the instrument cluster display now on the steering wheel
  9. #3697
    Nº de Usuario: 18148
    20-ene-2013
    Seat Leon Cupra R
    Cita Iniciado por dirtdiver Ver Mensaje
    La presencia de pasajeros no la lleva de serie el Arteon?
    Lo recojo esta semana... por unas semanas no va a ser MY2019
  10. #3698
    15-abr-2018
    Cita Iniciado por nano4610 Ver Mensaje
    Era un foro ingles, quiza ahi no es equipamiento de serie... en cualquier caso los cambios a nivel de equipamiento parecen minimos.
