A mi me empezó a sonar en el Passat hace un mes y medio más o menos, de manera habitual. Antes lo había hecho alguna vez, pero desde dentro lo que se oye es un crujido, por lo que pensé que eran las trampillas del climatizador, porque solo lo oía al salir del garaje (justo al arrancar tengo un giro de derechas) y luego ya no lo oía más. Hasta como digo hace un mes y medio.
Desde fuera el sonido es como decís, un chasquido como el que hace al chocar un alambre contra otro. Fue mi mujer la que oyó ese ruido de chocar alambres. Y solo suena al ir hacia adelante, al soltar la dirección después de haber girado. Hacia atrás nunca lo hace.
Si es este ruido, en VW hay una orden. En mi caso la primera vez me dijeron que eran ruidos que no influían en la conducción ni en la seguridad, debidos, al parecer, al sustituir por una pieza de plástico lo que antes era una pieza gomosa.
En la orden lo que indica VW es desmontar rodamientos, engrasar con una grasa específica y volver a montar. Justo hoy me lo hicieron, 2 horas en total y ahora no suena.
Fueron ellos los que al decirles yo que sonaba cada vez más, ya se oía al circular por la calle, me indicaron el procedimiento.
La garantía finalizó hace dos semanas pero no pusieron ningún problema, todo lo contrario. En mi caso en Tartiere Auto, en Mieres. Hasta ahora muy satisfecho con el trato y la solución a los problemas.
Última edición por oat78; 18/08/2020 a las 22:48
