rober1 (15/09/2020)
He hecho un par de mejoras en la iluminación interior. Luz en la zona inferior del asiento y luz en las puertas traseras. Las luces de los pies se compran en Aliexpress y tienen el mismo color que las delanteras, vienen con el cableado para conectarlas a las delanteras. El soporte es de Skoda. Al abrir las puertas dan la máxima luz y al cerrar se ajustan a la intensidad que tengas ajustada. Para las puertas traseras use las luces delanteras que tenia, ya que estas las cambie por unas de las que proyectan el logo en el suelo. Estas tienen mas faena, hay que desmontar los paneles y conectarlas a uno de los conectores y luego codificar.
Última edición por Josete.; 15/09/2020 a las 21:14
rober1 (15/09/2020)
Hola, yo estoy pensando en hacerlo por que creo que se puede haciendo varios cambios, solo me surge la duda de que tenga la clema para enchufarlo. Si sabes algo al respecto coméntame porfi. Sería poner el mando del clima trasero y también ponerle el clima del nuevo Arteon
Última edición por David220278; 14/09/2020 a las 22:13
Te ha quedado espectacular la verdad. Yo lo de poner la luz bajo los asientos creo que si me atrevería a hacerlo, lo de desmotar paneles de puertas y recodificar, ya se me escapa :-)
¿me podrías decir el enlace exacto de aliexpress (tengo miedo de equivocarme)?
yo vi uno que había puesto hace unos post, pero no se si es valido "https://es.aliexpress.com/item/4000824471730.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5dcc1 34fC1h7Hs&algo_pvid=42ae9563-71c0-49e9-a74a-7cb01ceba34f&algo_expid=42ae9563-71c0-49e9-a74a-7cb01ceba34f-33&btsid=0b0a01f815937983745763530ec4d3&ws_ab_test =searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_"
porque he visto también este otro: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Que quizá sea para modelos más actuales como el arteon. ¿donde compraste tu, please?
¿y el porta lamparas de skoda, lo compraste en un concesionario o lo has encontrado por fuera? ¿tienes la referencia?
¿los cables desde las luces de pie delanteras como los pasaste hacia atrás, por la consola central o por el lateral bajo las puertas?
perdona que te fira a preguntas, pero viendo tu resultado, se me han puesto los dientes largos!!! Ojalá yo fuese algo más mañoso :-P
Muchas gracias y ¡Enhorabuena por los bricos!
Última edición por rober1; 15/09/2020 a las 12:25
El segundo enlace es bueno. El soporte es este: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. comprado en concesionario Skoda. Hay que pasar los cables por el umbral de las puertas hasta llegar a la altura del asiento y ahí ya lo metes por debajo del asiento.
rober1 (16/09/2020)
Muchas gracias!
Una ultima duda: Supongo que hay que sacar la luz delantera de cada uno de los lados y conectar de algún modo el cable de las traseras, ¿hay ya un conector o ficha ene el que encaje o hay que soldar/empatar del alguno modo? ¿Tuviese que desmontar el panel inferior delantero o alguno de los de los umbrales de las puertas (es la parte que más miedo me da, el desmontar nada)?
Si, los cables vienen preparados, desconectas la luz delantera y le conectas un conector hembra al cable que has desconectado y de ahí salen los dos cables, uno corto y uno largo para las luces. (delante,detras). En las fotos de AliExpress está el esquema. Yo lo hice sin desmontar los umbrales, fui metiendo el cable con los dedos. Si desmonte los paneles inferiores, debajo de la guantera y del volante, pero es sencillo. Dos o tres tornillos.
rober1 (17/09/2020)
No te preocupes, en 30 minutos las tienes instaladas. De aquí saque algo de información. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
rober1 (17/09/2020)
Hola chicos. A mí también me interesa el tema del clima trasero.
