Página 49 de 510 PrimerPrimer ... 3947484950515999149 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 481 al 490 de 5095
Tema: Arteon
  1. #481
    Avatar de rgs84
    Nº de Usuario: 41747
    22-abr-2015
    Fuenlabrada
    Passat B8 sport variant 1.8 tsi dsg 180cv rline int/ext. Blanco puro. Verona 19".
    Agradecido 174 veces en 103 mensajes.
    Calcula sobre los 8 litros en un uso real, creo que el 190 TSI lleva desconexión de cilindros con lo cual en una autovía sin exigirle demasiado al motor el consumo te bajará algo con respecto al 1.8 de 180 caballos pero bueno tampoco creo que sea una gran diferencia ya que el Arteón pesa más con todo esto quiero decirte que le calcules eso sobre los 8 litros que para el peso del coche y la potencia no es ninguna locura.
    PERFIL:
  2. #482
    Nº de Usuario: 68496
    11-sep-2017
    madrid
    volkswagen arteon r-line 190 tsi
    Ese motor es el que tengo yo, y te puedo decir que a velocidades legales en torno a los 7,5L. eso si, echale 0,5L mas de media por cada 10km/h a grandes rasgos. referente a los que ha dicho rsg84 en el último comentario, creo que este motor no tiene desconexión de cilindros. No lo afirmo por que no estoy totalmente seguro, pero creo que la desconexion solo la llevaba el tsi de 150 cv
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a alberto84 Por Este Mensaje:
    msfm1210 (05/03/2018)
  4. #483
    11-sep-2017
    madrid
    por cierto! se me olvidaba. hace algún tiempo se estuvo debatiendo de que eran los simbolos que aparecian en la pantalla del park assist. No se llegó a aclarar cual era el botón que tiene un circulo con una A dentro y que se puede conectar y desconectar verdad? (el otro es para que haya o no sonido de los sensores). pues bien, creo que ese boton sirve para que el coche te frene automaticamente en caso de que haya un obstaculo. es algo asi como el front assist pero para los casos de salir marcha atrás de un parking o que no nos demos al aparcar marcha atrás.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a alberto84 Por Este Mensaje:
    Passatb8 (28/02/2018)
  6. #484
    Nº de Usuario: 50396
    14-ene-2016
    Murcia
    Volkswagen passar b8
    Agradecido 6 veces en 1 mensaje
    7,5l de media en autovia o consumo combinado?
  7. #485
    Jaturgar
    Guest
    Alberto84 si es para eso pero lo que no se es xq a veces esta iluminado como desconectado y otras no yo x mi que este siempre activado pero nose como es exactamente
  8. #486
    Avatar de Rixhar
    Nº de Usuario: 65444
    14-may-2017
    barcelona
    Arteon R Line 190 CV TSI
    He encontrado este vídeo y me ha parecido bien compartirlo
    Última edición por Rixhar; 28/02/2018 a las 22:17
  9. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Rixhar por Este Mensaje:
    dpb (01/03/2018), pampe (01/03/2018), procesos (01/03/2018)
  10. #487
    Avatar de rgs84
    22-abr-2015
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por alberto84 Ver Mensaje
    A pues yo creí que si lo llevaba por lo menos en algunos modelos del grupo el 190 tsi si que lleva desconexión de cilindros.Lo mismo en el Arteón no se lo han puesto.
    PERFIL:
  11. #488
    Jaturgar
    Guest
    Respecto al video de rixhar es una pasada la configuracion de colores pero yo ni idea d usar el vag-com pero seria una de las cosas que me gustaria cambiar
  12. #489
    Avatar de Rixhar
    14-may-2017
    barcelona
    Ese velocímetro me encanta, no entiendo como se ha dejado por poner la mitad de los números Jajajaj, en un futuro seguro que acabo poniendo esa configuración, mira que olvidarse de los 120kmh, cuando es la velocidad máxima en España, ya se que se puede poner la velocidad en grande, pero ese campo lo podemos aprovechar para otra cosa
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Rixhar Por Este Mensaje:
    nmms.ratinho (01/03/2018)
  14. #490
    Avatar de procesos
    Nº de Usuario: 68618
    16-sep-2017
    Albacete
    Arteon R-Line 2.0 BiTDI 240 CV 4motion
    Agradecido 326 veces en 169 mensajes.
    Cita Iniciado por Jaturgar Ver Mensaje
    hola procesos, he vuelto a intentar lo de los pois de la forma que tu me explicas mas tarde y nada, tal vez sea que los datos que pasado al la tarjeta de memoria no sean los correctos. yo paso directamente una carpeta que se llama personal pois que dentro tiene otras tres carpetas pero yo paso directamente la primera y luegoo tb paso un archivo a parte que me sale que se llama meteinfo2.txt
    ya me dices si es eso lo que hay que pasar o que y volvere a la carga con ello.
    gracias de antemano un saludo.
    Buenas tardes,
    Si te descargar el fichero comprimido que puse unos posts más atrás y que te dejo aqúi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. , lo único que tienes que hacer es poner una sd en el ordenador, descomprimir el contenido de este fichero.zip en la tarjeta e ir al coche y seguir las instrucciones según las imágenes que os pasaba, todo debe funcionar.
    Pruébalo y ya me cuentas!!.
    Un Saludo,
