Página 195 de 510 PrimerPrimer ... 95145185193194195196197205245295 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,941 al 1,950 de 5095
Tema: Arteon
  1. #1941
    Nº de Usuario: 38828
    07-feb-2015
    VW Arteon TSI R-Line 4Motion
    Agradecido 876 veces en 470 mensajes.
    Cita Iniciado por mcmanaman Ver Mensaje
    Vale, es que no estaba seguro si lo tenía, tampoco estoy seguro de si hay que ir a alguna velocidad o algo para que lo haga. Jeje.
    Gracias.
    El detector de peatones sólo funciona por debajo de 30 km/h
  2. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Passatb8 por Este Mensaje:
    Andy45 (09/05/2018), mcmanaman (09/05/2018), nmms.ratinho (09/05/2018)
  3. #1942
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    Cita Iniciado por ivanr1 Ver Mensaje
    muchas gracias por contestar, pero sigo sin conseguirlo
    tengo la tarjeta dónde descargue los archivos (no hay nada más), conecto el encendido, pongo el navegador, meto la sd2, me sale q hay una actualización, pulso y ahí queda... no carga, no se otra forma de hacerlo y no aparecen los radares en los poid (destinos frecuentes)
    alguna idea de q hago mal?
    Has formateado la tarjeta antes??...si no es así formatearla en FAT32 y pruebas asi,y si no te dejo estos pasos:
    1) Descomprimir los POIs en una SD de acabada de formatear a FAT32
    2) Poner la tarjeta SD en la ranura de la derecha del navy
    3) Aparece un mensaje de actualización
    4) Da error y no carga nada
    5) Pulso el boton Ajustes del navy
    6) Accedo a la opción "Administrar memoria"
    7) Accedo a la opción "Añadir destinos personales"
    8) Carga los POI's pero finaliza con un mensaje de error
    10) Aceptas el mensaje y a continuación indica que se reiniciará el navy y se reinicia solo,luego ves a ver si están los pois
    Este es el que yo hice:
    1) Primero, he grabado el contenido del ZIP (PersonalPOI_..._.zip), es decir, descomprimo y lo meto todo en la tarjeta de memoria (SD) que tengo por aquí vacía, directamente en el directorio raiz ..\ Al abrir la unidad de la tarjeta, tengo una carpeta llamada: PersonalPOI y un fichero metainfo2.txt
    2) Introduzco la tarjeta SD en la ranura izquierda del Discover Media. Ya de principio salta un mensaje de disponibilidad de Actualización de Software (pero es sólo informativo, no te deja hacer nada, más que darle a 'Ok'
    3) Abro navegador, me voy al menu de 'Ajustes', -> 'Datos de la versión' y en la parte superior derecha aparece un 'botón' de Actualizar. Le doy y se pone a buscar en los medios conectados, (en este caso, 2 tarjetas SD, una con los datos de Nav de VW a la derecha y la mía a la izquierda).
    4) Detecta la actualización PersonalPOIs_fecha y sólo has de aceptar, completa (sin fallos) la actualización y ya sólo has de buscar los POI's y activar los deseados, en mi caso radares fijos, moviles, tramo y semáforos.
    Última edición por Juanma82; 09/05/2018 a las 21:18
  4. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
    ivanr1 (09/05/2018), Passatb8 (09/05/2018)
  5. #1943
    Avatar de Rixhar
    Nº de Usuario: 65444
    14-may-2017
    barcelona
    Arteon R Line 190 CV TSI
    Agradecido 327 veces en 218 mensajes.
    Juanma yo quiero instalarlos ( cuando tenga tiempo) pero los moviles no los quiero poner, porque si no en mi zona no dejara de sonar, se que un compañero del foro ha creado sus propios pois, la pregunta es si tu has probado hacerlo asi??? solo poner los radares que tu quieras, porque si metemos los moviles avisa igual aunque los desactives
  6. #1944
    02-mar-2018
    Arteon
    Cita Iniciado por Rixhar Ver Mensaje
    Yo lo hecho como he puesto,lo que pasa que los móviles los llevo desconectados,vamos que no los seleccioné en el menú del navegador cuando activas los pois,así no los pones y no te marean
  7. #1945
    Avatar de Rixhar
    14-may-2017
    barcelona
    Cita Iniciado por Juanma82 Ver Mensaje
    pues o yo he entendi mal o algun compañero no lo hizo bien porque comentaban que aun no teniendolos activados sonaban igual
  8. #1946
    02-mar-2018
    Arteon
    Ostras pues ahí me pillas tío,no sé decirte la verdad.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Juanma82 Por Este Mensaje:
    Rixhar (09/05/2018)
  10. #1947
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Passat 1.8 TSI DSG Variant sport R-Line
    Agradecido 520 veces en 390 mensajes.
    O pones a un voluntario o pones un cartón, nunca me acuerdo de probarlo pero si noté una vez aparcado que le iba a dar al de detrás y el coche frenó y el mío es un Passat b8 sport
    El blanquito
    Perfil Rafabkp: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  11. #1948
    Avatar de Rixhar
    14-may-2017
    barcelona
    bueno si a ti te funciona asi, ya me vale, creo que llevo el mismo navegador que tu, "media" por lo tanto asi me quito trabajo de tener que hacerme yo mis poids, para evitar el que suene de continuo, la verdad que todavia no me ha dado de aprender muchas cosas del coche, necesito mas horas al dia
  12. #1949
    Avatar de Rixhar
    14-may-2017
    barcelona
    Cita Iniciado por rafabkp Ver Mensaje
    Ha mi me ha frenado de una forma brutal, parecia que le habia dado un golpe del frenazo que ha dado, yo creo que la maruja no era consciente de que las piernas son suyas y si hace eso, se las pueden partir
  13. #1950
    Avatar de Andy45
    Nº de Usuario: 40250
    13-mar-2015
    Soria
    Passat bit 240cv en proceso
    Agradecido 361 veces en 185 mensajes.
    Cita Iniciado por Passatb8 Ver Mensaje
    Y por mi passat a veces demasiado bien
