Muy chulo, idéntico al mío, amarillo curcuma también. Se nota que tienes buen gusto
jordilab (27/06/2018)
El otro dia aparcando con el park assist iba demasiado rapido y al detectar una columna en el lado izquierdo ya que es mi plaza de parking y lo tengo por la mano, pues me metio un frenazo que dejo clavado en el sitio y no me dio ni tiempo de ver porque metio el frenazo.
Otro dia circulando a unos 60km/h venia una subida muy pronunciada, de repente toda la pantalla en negro, el simbolo de frenar y " un frene" todo en color rojo en medio del digital cockpit me freno todos los sensores del frontal en color rojo, vamos que no solo evita a los coches tambien te evita que golpees los bajos o el coche contra lo que sea
Alguno sabe como funciona el sistema de presion de neumaticos??? Es decir si lo mise por la valvula o lo mido x el abs en relacion al giro de la rueda???
Ahora que habla Jaturgar de neumáticos...
A que se refiere cundo dice que tiene neumáticos autosellantes? .
Nuestro coche lleva rueda de Repuesto?
Proten: Neumáticos autosellantes quiere decir que POR DENTRO DEL NEUMÁTICO Y EN LA BANDA DE RODADURA, lleva una especie de imprimación para que en caso de que pinches (pinchazo no muy fuerte), esa imprimación selle el pinchazo aún con el clavo (o lo que sea) puesto.
En cuanto a si el coche lleva rueda de repuesto, si la lleva, pero en cada caso depende de lo que cada uno haya pedido... rueda de galleta, normal, o con llanta y neumático como las que te vengan con el coche.
procesos (28/06/2018)
Por lo que me dijo el comercial:
- Si tenes el sistema de control de presion, llevan un sensor que lo mide y puedes ver la presión exacta de cada rueda. És un sensor dentro de la llanta, enganchado a la válvula.
- Si no lo llevas, entonces no se puede ver la presión. Pero el sistema si te avisa en caso de que una rueda ha perdido presión. Creo que cuando vas a poner aire a las ruedas, me dijo que hay que entrar a una opción para informar que las ruedas estan bien. Si el ABS detecta repetidamente que una rueda no gira a la velocidad que debería, interpreta que ha perdido presión y muestra un aviso.
Última edición por jordilab; 28/06/2018 a las 12:07
Igonher (28/06/2018)
Así es, yo lo llevo en mi moto, ya lo podías pedir hace 9 años en las Bmw. Sensor en las válvulas (con el tiempo hay que cambiar la pila que llevan.) y si no llevas, pero si tiene aviso de pinchazo, hay que confirmar cuando llevas la presión correcta como dice Jordilab.
El lunes por fin recogi a mi pequeño... El pedido lo hice el 26 de marzo. De momento tiene pocos kilómetros pero se nota mucho mas suave en carretera que mi anterior pasat sport(b8) y el 2.0tsi 190cv una maravilla muy muy suave pero si le tocas.... Parece que le han pisado el rabo.
Una cosilla que no me gusta de este digital copkit es que no se pueden poner las agujas clasicas como en el passat.
De momento un consumo medio de 8,7 sin prestarle mucha atencion(mucho tiempo arrancado parado enseñandolo y demas jajaja).
Última edición por msfm1210; 28/06/2018 a las 15:01
