TSI 190 CV 2020 MIB3
¿Alguien puede conectarse de forma inalámbrica a carplay con Samsung Android S10 Versión 10. Solo puedo conectarme con un cable USB? Gracias !
Hola buenas, queria haceros una pregunta respecto al Arteon,alguno que tengáis el Arteon habéis notado un ruido como de alambre o cable que choca al doblar la dirección en parado?, resulta que a mi me lo hace y he acudido al concesionario, lo han revisado y me han dicho que es normal , que es de construcción del coche, pero no me quedo tranquilo, puesto cuando lo compre no hacia nada, si a alguno os pasa,os agradecería me dierais solución, gracias
El mio también lo hace desde el principio ,
Hola, he probado en el mío y ese ruido concretamente no lo tengo.
Tengo uno en la zona del aireador delantero (curiosamente en parte del medio, la que es de adorno, y que al tocarla con la mano deja de sonar), y uno en la zona de la puerta del conductor donde estan los elevalunas), ambos suenan al ir rapido sobre suelo en mal estado (el tipico asfalto agrietado que cada vez es más común en nuestras carreteras).
En tu caso lo llevaría al conce, para que te apliquen la solución que plantea oat78 (que supongo será valida para el arteon)
A mi me empezó a sonar en el Passat hace un mes y medio más o menos, de manera habitual. Antes lo había hecho alguna vez, pero desde dentro lo que se oye es un crujido, por lo que pensé que eran las trampillas del climatizador, porque solo lo oía al salir del garaje (justo al arrancar tengo un giro de derechas) y luego ya no lo oía más. Hasta como digo hace un mes y medio.
Desde fuera el sonido es como decís, un chasquido como el que hace al chocar un alambre contra otro. Fue mi mujer la que oyó ese ruido de chocar alambres. Y solo suena al ir hacia adelante, al soltar la dirección después de haber girado. Hacia atrás nunca lo hace.
Si es este ruido, en VW hay una orden. En mi caso la primera vez me dijeron que eran ruidos que no influían en la conducción ni en la seguridad, debidos, al parecer, al sustituir por una pieza de plástico lo que antes era una pieza gomosa.
En la orden lo que indica VW es desmontar rodamientos, engrasar con una grasa específica y volver a montar. Justo hoy me lo hicieron, 2 horas en total y ahora no suena.
Fueron ellos los que al decirles yo que sonaba cada vez más, ya se oía al circular por la calle, me indicaron el procedimiento.
La garantía finalizó hace dos semanas pero no pusieron ningún problema, todo lo contrario. En mi caso en Tartiere Auto, en Mieres. Hasta ahora muy satisfecho con el trato y la solución a los problemas.
Última edición por oat78; 18/08/2020 a las 22:48
Buenas. Pues hoy mi Arteon me ha dejado tirado. Fallo EPC. De repente se queda sin fuerza y apaga el motor. Gracias que pude apartarme a la derecha y estacionarlo. Pero lo que más me fastidia es el tema seguro. Resulta que Mapfre lleva una semana hackeada y no hay manera de contactar con ellos. Dos horas tirados entre plena autopista a pleno sol. Indignado no, lo siguiente. Al final pudo venir una grúa gracias a Vw asistencia. A ver ahora que problema puede ser.
He hecho un par de mejoras en la iluminación interior. Luz en la zona inferior del asiento y luz en las puertas traseras. Las luces de los pies se compran en Aliexpress y tienen el mismo color que las delanteras, vienen con el cableado para conectarlas a las delanteras. El soporte es de Skoda. Al abrir las puertas dan la máxima luz y al cerrar se ajustan a la intensidad que tengas ajustada. Para las puertas traseras use las luces delanteras que tenia, ya que estas las cambie por unas de las que proyectan el logo en el suelo. Estas tienen mas faena, hay que desmontar los paneles y conectarlas a uno de los conectores y luego codificar.
Última edición por Josete.; 15/09/2020 a las 20:14
rober1 (15/09/2020)
Te ha quedado espectacular la verdad. Yo lo de poner la luz bajo los asientos creo que si me atrevería a hacerlo, lo de desmotar paneles de puertas y recodificar, ya se me escapa :-)
¿me podrías decir el enlace exacto de aliexpress (tengo miedo de equivocarme)?
yo vi uno que había puesto hace unos post, pero no se si es valido "https://es.aliexpress.com/item/4000824471730.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5dcc1 34fC1h7Hs&algo_pvid=42ae9563-71c0-49e9-a74a-7cb01ceba34f&algo_expid=42ae9563-71c0-49e9-a74a-7cb01ceba34f-33&btsid=0b0a01f815937983745763530ec4d3&ws_ab_test =searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_"
porque he visto también este otro: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Que quizá sea para modelos más actuales como el arteon. ¿donde compraste tu, please?
¿y el porta lamparas de skoda, lo compraste en un concesionario o lo has encontrado por fuera? ¿tienes la referencia?
¿los cables desde las luces de pie delanteras como los pasaste hacia atrás, por la consola central o por el lateral bajo las puertas?
perdona que te fira a preguntas, pero viendo tu resultado, se me han puesto los dientes largos!!! Ojalá yo fuese algo más mañoso :-P
Muchas gracias y ¡Enhorabuena por los bricos!
Última edición por rober1; 15/09/2020 a las 11:25
El segundo enlace es bueno. El soporte es este: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. comprado en concesionario Skoda. Hay que pasar los cables por el umbral de las puertas hasta llegar a la altura del asiento y ahí ya lo metes por debajo del asiento.
rober1 (16/09/2020)
