Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Turbo nuevo. ¿Alguna precaución en especial?
  1. #21
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por qwertyuiop Ver Mensaje
    Parece ser que lleva Motul con la norma 507.00(al menos es 100% sintético).
    La verdad, más que el consumo, me acojona que a la bomba de aceite no le siente bien el cambio y empiecen los "ruiditos" con el posterior testigo de la aceitera en rojo.
    Tengo intención de dejar este 5W30 hasta el próximo cambio de aceite(10.000km o antes) si no sucede nada raro. Me ha dicho que le han metido un flush(también Motul) para quitar los restos del 5W40.
    Por cierto, mi coche tiene 205000km, y hasta ahora entre cambio y cambio(cada 10.000km) consumía desde el máximo de la varilla hasta el mínimo(0,5l), cosa que no considero consumo. Veremos con este...
    Gracias a todos por la ayuda
    Si no me equivoco, del max al mínimo de la varilla hay 1L no 0,5 como indicas.
    Si te consumía 1L cada 10.000 bien le llega, quizás si el turbo estaba mal te lo tragase por el eje.
  2. #22
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
    Eso no es exactamente así, el grado no es exactamente protección en frío o en caliente...
    El grado 5 es una medición de viscosidad a cierta temperatura baja, por lo tanto son iguales en frío, y el 30/40 es otra medida de viscosidad a temperatura caliente, x lo tanto a temperatura de trabajo uno tiene diferente viscosidad que el otro.
    No recuerdo de memoria las temperaturas a las q miden el sae.
    Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
    Mira las fichas técnicas de los aceites, veras como un 5w40 es mucho mas viscoso en frio que un 5w30, y si comparas con un 5w50 ya...
    La viscosidad de un aceite en caliente está condicionada por su viscosidad en frio y al reves. Es decir un 0w30 sera menos viscoso en caliente que un 5w30, un 5w30 sera menos viscoso en frío que un 5w50
    Un 5w30 es menos viscoso en frío, por lo tanto protege mejor el motor que un 5w50 que es mas viscoso.
    Sobre el mito de pasar de 5W40 a 5W30 y ya por este mero hecho debe de consumir aceite el motor, es eso mismo (un mito) una leyenda, en mi opinión, una película mal contada. Por qué debe de consumir más aceite? si el motor está sano, siempre se usó el aceite indicado, y un buen aceite, y se cuidó ese motor cambiando aceite y filtro cuando se debía, y se respetan ciclos de calentamiento y demás, por qué debe de consumir aceite?? por qué?? dónde está escrito que vaya a consumir aceite si o si whitsnak??
    Hay mucha gente (pero mucha, mucha) que a pasado de 5W40 a 5W30 y no sólo no les consumía igual que antes, si no que encima les bajaba el consumo de aceite, y mejor sonido del motor sobre todo en frío, y sonido más redondo en caliente, y no querer volver al 5W40 en ese motor ni de broma. Con respecto al Motul Engine Clean M-Flush, se a usado correctamente, se a cambiado de SAE (de 5W40 a 5W30) por tanto está bien usado, no está usado a la ligera.
    Se ha hecho bien en usarlo, porque si tenía un aspa rota el turbo, es probable que hubiese restos de virutas metálicas en el aceite, y con este limpieza pre-cambio de aceite, se a potenciado esa limpieza, por tanto su trabajo es excelente, porque otro taller chapuzas, te cambia el turbo, y el aceite (o ni eso) y ni mete limpieza pre-cambio de aceite ni hostias, y a tirar.
    Para mi, han hecho en ese taller, justo lo que yo me hubiese hecho en mi mismo coche, exceptuando que yo en vez de Motul hubiese puesto Castrol..
    Hombre escrito no esta en ningún lado pero si usas durante mucho tiempo un aceite muy viscoso (5w40) y luego metes uno menos viscoso (5w30) es muy probable que consuma.
    Al final el motor abre tolerancias para adaptarse a la viscosidad del aceite. Es como si te pones el zapato de otra persona, ese zapato ya a cogido la forma de su pie, si lo usas tu no se adaptara bien (tenia otro ejemplo mejor, pero no es apto para todos los públicos)
    Yo teniendo en cuenta el historial de los PD con el árbol de levas intentaría meter un aceite que se acerque lo máximo posible a 4.0 mPa.s a 150ºC y eso implica meter de w40 para arriba. Evitaría a toda costa aceites diseñados para DPF es decir norma 507, por su bajo contenido en ZDDP (ditiofosfato de zinc) y su bajo TBN (capacidad que tiene el aceite para neutralizar los ácidos que se forman durante la combustión).
    Última edición por Serggy; 02/08/2017 a las 15:01
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (02/08/2017)
  4. #23
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Agradecido 357 veces en 322 mensajes.
    Me corrijo...
    La viscosidad en frío lq miden entre -10 y -40, y la caliente a 100. y siendo sae5 deberían ser todos iguales a esa temperatura, pero no es lo mismo arrancar un coche en frío en invierno en pirineos q en Córdoba, uno esta mas liquido q otro y ambos son sae5, independientemente del 30 o 40
    Esto no quiere decir q en caliente proteja mas uno u otro, sino que a 100℃ uno es mas fluido que otro, y a partir de ahí más aún, pero sigue protegiendo a su manera y dentro de sus propiedades.
    Por esto cada motor necesita su grado máximo de aceite, ya sea por temperaturas de trabajo, pasos de aceite mas finos o mas gordos, tolerancia medidas x el fabricante o lo que sea...
    Y ya después de tanta teoría, mi opinión personal es que no soy partidario de cambiar el grado alto, el bajo se le puede bajar para que llege todo a lubricarse mas pronto, xq son apenas 1 o 2 minutos lo q tarda todo internamente en estar a 40℃ o x ai.
    Si el fabricante ha gastado un dinero en calcular q necesita 40, 50, o 30 será q es lo correcto...
    Fuente:
    Última edición por vdupv; 02/08/2017 a las 15:40
  5. #24
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Agradecido 914 veces en 805 mensajes.
    Si es bkd no lleva 507.00 lleva 505.01, la 507 salio para los motores de 2010 mas o menos, creo q para los dpf y ese motor es de 2004, con inyector bomba y sin dpf...
    Los BKP los hay con y sin DPF. El aceite norma 507 00 lleva años en el mercado (en 2007 ya existía, y seguro que antes también), se ha utilizado tanto para inyector bomba como para common rail.
    505 00 -> Bomba Rotativa
    505.01 / 506.01 / 507.00 -> Bomba Inyector
    507.00 -> Common Rail
    Última edición por CarlosApellido1; 02/08/2017 a las 16:09
    "No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
  6. #25
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Ok, desconocía q hubiera bkp con dpf... en ese caso si vale
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
  8. #26
    Avatar de qwertyuiop
    Nº de Usuario: 38538
    31-ene-2015
    Guipúzcoa
    Ex-VW Passat Variant 3C 2.0 TDI (BKP - HDV)
    Agradecido 41 veces en 40 mensajes.
    No tiene DPF. En el manual del coche pone que puedo usar la 505.01 y la 507.00.
    Por lo poco que lo he escuchado al ralentí, diría que tiene menos rumorosidad ahora.
    Gracias por las respuestas
  9. #27
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Me corrijo...
    Fuente:
    Un w40 protege mas que un w30 en caliente, por el simple hecho de que el w40 a 150ºC mantiene mayor viscosidad que un 0w30. Por eso en competición se usan SAEs altos.
    Por otro lado, las viscosidades de un aceite se dan a 40ºC (frio) a 100ºC (Caliente) y a 150ºC (Caliente)
    Un ejemplo que se entiende muy bien. Mobil 1 5w30 vs Mobil 1 5w50
    Mobil 1 5w30
    Viscosidad a 40ºC----- 72,8
    Viscosidad a 100ºC----12,1
    Viscosidad a 150ºC----3,58
    Mobil 1 5w50
    Viscosidad a 40ºC-----104,6
    Viscosidad a 100ºC----17,4
    Viscosidad a 150ºC----4,3
    Ambos son 5W pero entre ellos hay 30 puntos de viscosidad de diferencia en frío, un mundo.
    Última edición por Serggy; 02/08/2017 a las 22:35
  10. #28
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    entonces tienen un amplio margen para meter cada aceite en una escala.
  11. #29
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Exacto hay cierto margen.
  12. #30
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Por lo poco que lo he escuchado a ralentí, diría que tiene menos rumorosidad ahora.
    Una razón más para seguir con ese aceite (y no tirarlo) yo al menos no lo haría..
