Página 4 de 8 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 80
Tema: Diámetro tubo recto para sustituir por catalizador.
  1. #31
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    En esto estamos completamente de acuerdo. Yo Repsol (tampoco).
    Y por que no?
  2. #32
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Cita Iniciado por jotorresta Ver Mensaje
    Dejo un vídeo calentito. Sonido motor recién arrancado y parado desde anoche a las 22:30.
    Con motul y ceratec puestos hace mas de 2mil km.
    Pasa mi el sonido es perfecto, salvo el Silvido del turbo a ralentí, que lo hace desde nuevo cuando el motor esta frío los primeros minutos.
    Pienso que tendrías que analizar mas profundamente el problema de sonido de taqués, y mas si cuando llega el aceite arriba dejan de sonar.
    ¿Se acelera un poco justo al arrancar no?
    Eso me lo hacia ami cuando falseaba el sensor de temp, arrancaba con un poco de aceleron.
  3. #33
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Seat Cordoba 1.9 TDI 100 vitaminado
    Agradecido 375 veces en 309 mensajes.
    Cita Iniciado por Serggy Ver Mensaje
    El de temperatura anticongelante?
    Pues no se, siempre me ha arrancado asi.
    Se podría verificar logeando el arranque.
    SEAT CORDOBA TDI
  4. #34
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por zx10 Ver Mensaje
    Y por que no?
    Yo lo he llevado 150 mil km y no he tenido problemas. Los hay mejores evidentemente, y peores.
    SEAT CORDOBA TDI
  5. #35
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Y por que no?
    Y dale con que si la abuela fuma..
    Porque no, y no es no. No me gusta Repsol (para la moto, si) para mis coches, no. El por qué? no lo sé, pero no me gusta..
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    jeopardize (04/08/2017)
  7. #36
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Agradecido 192 veces en 170 mensajes.
    Aclaro por citas:
    Podria ser que el aditivo haya vuelto mas espeso el aceite,le eche este aditivo
    Se lo puse y todo ok las primeras semanas,el coche sonaba bien sin aditivo y las primeras semanas con aditivo ningún problema pero desde hace una semana me arranca un poco peor en frio y el coche suena demasiado bronco y el otro dia el sonido de los taques en frio.Uso Motul especifico para bomba inyector 505.01
    Los taques y arbol son ajusa,el catalizador nunca lo he limpiado,no se si estará limpio.
    Por que debería ser malo usar aceites de diferentes marcas siempre que cumplan la normativa y sean todos 5w40?,de todas formas mejor usar siempre el mismo,yo también creo que debe ser así.Use limpiador de motor con el último cambio de aceite y lo voy a usar con el aceite Repsol nuevo para que despegue toda la mierda o pegotes que haya podido dejar el aditivo.
    Pues lo mismo que a Whitsnak,entonces no es bueno mezclar marcas?,sin duda ha sido mi error desde que cambie el arbol el mezclar marcas pero Ajusa tiene su fama.. xD
    De todas formas lo limpiaré bien y voy a ver si le pongo huevos para comprobar los taqués que joder es mas fácil que desmontar el frontal..pero me da respeto.
    Suena muy bien o eso parece,el mio sonaba bien ayer pero el tuyo mas fino.El iuiuiu que suena cuando aceleras es normal,no?,el mio lo hace también.
  8. #37
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Voy arrancarlo en frío ahora y subo el vídeo a ver lo que pasa.
  9. #38
    30-jun-2016
    Albacete
    El iuuu que comentas es el Silvido del turbo. Siempre me ha sonado en frío, incluso desde nuevo. Antes de anular egr me lo hacia después de cerrarse a los 2 minutos.
    Tras arrancar y girar el motor un poco desaparece por completo.
    SEAT CORDOBA TDI
  10. #39
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Agradecido 914 veces en 805 mensajes.
    La clave del tratamiento antifricción es esa, hacer más denso el aceite para corregir pequeñas perdidas de compresión y disminuir el consumo de aceite. Es como si le hechas un 15w40 directamente (incluso es mejor hechar un aceite más denso porque la densidad está perfectamente repartida). Con el aditivo te llevas por delante la normativa 505.01 y las propiedades del aceite cambian.
    El fabricante tampoco dice nada de utilizar aditivos antifricción.
    Una vez dejes de hechar el aditivo, diría que el consumo de aceite va a ser mayor.
    Jotorresta el sonido del turbo es porque la egr está cerrada con el motor frío. Suena bien.
    P.D. he trabajado de recambista y teniamos esos aditivos, se lo hechaban a las furgonetas de reparto (seat inca sdi con más de 400.000km con el pie en la tabla).
    Última edición por CarlosApellido1; 04/08/2017 a las 15:20
    "No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
  11. #40
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por CarlosApellido1 Ver Mensaje
    No sabría decirte porque lo ignoro. Lo que si se es que suena mucho mejor en frío. También se que aditivos hay mil, incluso que llevan siliconas que atascan los conductos con el tiempo. No es el caso del ceratec con partículas cerámicas.
    Independientemente de usar o no un aditivo creo que el problema del compañero va mas allá del aceite y aditivo usado.
    Yo empezaría por ver el estado real del árbol, poner a punto ese Angle dudoso, ver marca y antecedentes de árbol de levas, etc.
    Solo es mi opinión, pero pienso que por llevar un aditivo o un aceite de cierta marca vaya a romper de un dia pasa otro.
    Pienso que algo hay mas.
    SEAT CORDOBA TDI
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a jotorresta Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (04/08/2017)
