Melon Feliz (06/08/2017)
Con la egr cerrada se oye mas el turbo a ralentí, ya que todo el aire del escape pasa por el, sin desviarse a la Admisión por la egr. A mi me silva un poco en frío un par de minutos si no le piso. Si le toco el acelerador un poco deja de sonar. También se vuelve un poco mas bronco el sonido del motor, ya que quema aire con mas Oxigeno que con la egr.
Esos valores de angle son los mismos que en mi coche. En caliente no varía de 0.0 y en frío oscila de 0.0 a 0.6. Problema descartado. Está en rango.
Yo no tiraría aceite si no le toca cambio por km.
El limpiador tienes que echarlo en el aceite viejo con el motor caliente. Lo arrancas y lo dejas a ralentí 15 minutos. Paras motor y vacías por cárter. Yo siempre lo dejo escurrir una noche y luego aspiró el habitáculo del filtro, metiendo el Tubo por todos los agujeros. Siempre saco un cuarto de litro mas. Yo no usaría aceite de otra marca para limpiar y luego otro de otra marca para llenar cárter.
Yo si use una lata de Repsol para enjuagar el limpiador, pero yo venía de Repsol. Una vez enjuagado saque hasta la última gota (una noche escurriendo) y aspire por el filtro concienzudamente antes de echar el motul.
Pon el vídeo que opinen los compañeros y abre a ver que se ve.
Suerte
SEAT CORDOBA TDI
Si siempre ha ido asi, nada que decir.
El que se monta en los PD es del de la Caddy 2.0SDI. Pero si con el arbol de serie hay desgaste con uno con mas cruce el problema empeora todavía mas.
Ve a la seat, veras que palo te pegan. Ademas que el problema no queda solucionado, dentro de X kmte pasara lo mismo
Yo siempre he escuchado que Repsol hace sus aceites con bases muy pobres y los adecenta con aditivos. Esto implica que se degradan mas con los km. Mientras que otras marcas tienen buenas bases y pocos aditivos, y por lo tanto se degradan menos.
Última edición por Serggy; 05/08/2017 a las 21:17
CarlosApellido1 (05/08/2017)
No puedo subir video,no me va el blutu del pc y no puedo pasar archivos,hoy le quitado todo el aceite y lo voy a dejar escurrir toda la noche en un garaje privado donde no entra polvo ni historias.
Mañana le pongo el Repsol con un par de huevos y lo cambiare a los 5000 kilometros(un año mas o menos xD)
Comenta los resultados.
SEAT CORDOBA TDI
Toda la noche escurriendo,el deposito del filtro ha quedado limpio,desconozco si queda aceite en el enfriador de aceite.
Supongo que mañana en el primer arranque sonara de forma inquietante los primeros segundos.
Al final qué aceite le vas a poner Melon Feliz?
Yo creo que deberías poner el aceite que tu coche mejor se comporte, me da igual la marca entre las marcas más fiables: Castrol, Motul, Mobil.
Yo he cambiado hace 1 semana el aceite + filtro (alquilé un box) y pude dejar al cárter goteando un buen rato, y aspirar el hueco del filtro. Le metí aceite nuevo, y antes de arrancar, quité el conector del G28, y evidente sin este conector, el motor no arranca pero si voltea el motor de arranque, y la bomba carga de aceite por ejemplo filtro y demás, y ya después pongo el conector y arranco.
Y así arranco con todas las garantías. Esto mismo me indicaba de hacer las instrucciones de montaje del turbo nuevo Garrett que puse, antes de arrancar motor tras su cambio. Con respecto al tema de pasar archivos al PC, yo uso el cable de datos del teléfono, lo conecto al PC y paso los archivos del móvil sin problemas. No tienes este cable??
Con respecto al valor de Angle-Synchro, en frío oscila entre 0.0 y +0.6 pero en caliente dices que te oscila mucho menos, en qué valores?? y qué aceite vas a meter??
Melon Feliz (07/08/2017)
Sensor G28 = sensor del cigüeñal.
En mi motor está situado a la derecha del filtro de aceite, justo a la derecha del enfriador del aceite, un poco más abajo. Y su conector está en frente del bloque de motor (a simple vista) justo debajo de los tubos metálicos de entrada y retorno de combustible a la tándem. Hay 2 conectores, el del G40 (sensor del árbol de levas, color negro) y el del sensor G28 (color gris) y yo desconecto este conector y hago pre-cargar de aceite antes de arrancar.
También puede valer de efectivo corta-corrientes (dejándolo sobre-puesto) o con interruptor..
jotorresta (07/08/2017)
