Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: ¿Tengo control de presion de neumaticos o no?
    Nº de Usuario: 66868
    11-jul-2017
    Arteixo
    VW Passat B7 2.0 TSI DSG
    Agradecido 9 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado ¿Tengo control de presion de neumaticos o no?
    Buenas, como me he comprado el coche de segunda mano hace poco pues no tengo claro todo el equipamiento que tiene. El caso es que yo pensaba que no tenía el control de presiones de los neumáticos, pero tras conectar el vagcom y borrar todos los errores me ha aparecido este otra vez:
    Monday,03,July,2017,21:13:22:62939
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Address 65: Tire Pressure Labels: 3AA-907-273.clb
    Control Module Part Number: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
    Component and/or Version: RDKBERU30 H09 0010
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012 (VW46)
    VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
    1 Fault Found:
    8402177 - System Switched Off
    C106D 00 [009] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 216
    Mileage: 147676 km
    Date: 2048.14.26
    Time: 13:38:08
    ¿Esto significa que lo tengo pero está fallando o que no lo tengo pero debe de haber algo por ahí que lo tiene activado?
    Si necesitáis el autoscan completo lo tengo a mano también.
    11-jul-2017
    Arteixo
    Nadie tiene idea o será que anda de vacaciones la gente...
    11-jul-2017
    Arteixo
    ¿Alguién que sepa fijo que no tiene el modulo de presión de neumáticos me puede decir si haciendo un escaneo si le sale este?
    O alguién que lo tenga que me confirme si este es el que le sale o si es otro...
    Estoy bastante perdido con esto...
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Mandame el bastidor por mp y miramos si lo llevas o no
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    josic (12/08/2017)
  6. #5
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Agradecido 144 veces en 133 mensajes.
    Lo tienes y falla.
    Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
    josic (12/08/2017)
  8. #6
    11-jul-2017
    Arteixo
    Gracias a ambos por la respuesta.
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Lo tienes y falla.
    ¿Si lo tengo porque no veo nada por los menús? ¿No me debería de aparecer la sección de la presión de neumáticos aunque no funcione?
    Gracias, zx10, a la tarde te lo paso por privado que no tengo el coche a mano ahora. Así ya salgo de dudas de si lo traía o se lo instalaron...
    Última edición por josic; 12/08/2017 a las 10:14
  9. #7
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Modelo passat berlina
    PA
    Fecha de producción 07.11.2012
    Año de fabricación 2013
    Tipo de venta 3624P6
    Código del motor CCZB
    Código de la transmisión PBG
    Indicación del accionamiento del eje 6A
    Equipamiento QQ
    Color del techo 8E
    Color exterior / Nº de pintura 8E / A7W
    Los resultados IV en los catálogos son propuestas que se tienen que comprobar en cuanto a su exactitud y lógica.
    • Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    2ª batería/montaje de la batería 8FA Sin 2ª batería
    Accionamiento del cierre del portón / capó del maletero detrás 4E2 Desbloqueo del portón/capó del maletero
    detrás desde dentro (eléctrico)
    Activación de las luces de marcha 8K3 Luz de marcha diurna con asistente de
    luz de marcha y función "coming home"
    Airbag 4UE Airbag para conductor y acompañante
    Airbag lateral 4X4 Airbags laterales anteriores +
    posteriores con airbag de cabeza
    Ajuste del asiento 3PD Ajuste de altura, manual, para asientos
    delanteros, ajuste del respaldo
    eléctrico para asiento delantero izq.
    Ajuste del retrovisor exterior 6XU Retrovisor exterior con ajuste autom. de
    posición antideslumbrante, ajuste
    eléctrico, ajuste térmico por separado
    Alfombrillas 0TD Alfombrillas adicionales anteriores y
    posteriores
    Alternadores 8GU Alternador trifásico 140 A
    Amortiguación del tren de rodaje delante G41 Amortiguación anterior
    Amortiguación posterior del tren de rodaje 1JP Amortiguación posterior
    Anclaje adicional del asiento para niños 3B4 Anclaje fijación para asiento niños
    sistema ISOFIX
    Antenas 8ZH Antena para onda media/corta (AM/FM) con
    búsqueda automática de emisora
    (diversidad de frecuencia)
    Apertura del techo/capota 3FA Sin apertura para techo (techo estándar)
    Aplicaciones 5MD Insertos en aluminio
    Apoyacabezas 5ZC Apoyacabezas para asientos delanteros
    (ajuste en eje x)
    Apoyacabezas detrás 3Q6 3 apoyacabezas posteriores
    Apoyo lumbar en los respaldos 8I2 Apoyo lumbar en el respaldo del asiento
    delantero izquierdo con ajuste eléctrico
    y función de masaje
    Asiento delante, a la izquierda 3TF Asiento delantero izquierdo confort
    Asiento delante, derecho 3SF Asiento delantero derecho confort
    Asientos para niños QA0 Sin asiento para niños
    Asientos traseros 3NU Banqueta trasera no dividida, respaldo
    dividido y abatible, con resposabrazos
    central
    Avisadores acústicos 8Y1 Claxon de doble tono
    Ayuda de arranque UG6 Dispositivo auxiliar de arranque
    Barras longitudinales del techo / barras portaequipajes 3S0 Sin barras longitudinales del techo ni
    Baterías J1L Batería 280A (60Ah)
    Bloqueo del diferencial 1Y3 Bloqueo del diferencia ( XDS )
    asistente de tracción dinámica
    Botiquín/triángulo preseñalizador 1T2 Triángulo preseñalizador
    Brújula/ Visualización de señales de tráfico QR9 Con identificación de señales de tráfico
    Cajones portaobjetos bajo los asientos delanteros QN0 Sin cajones bajo asientos anteriores
    Calefacción adicional 9M0 Sin calefacción adicional/estacionaria
    Calefacción del asiento 4A3 Ambos asientos anteriores
    calefaccionables regulables por separado
    Calefacción/aire acondicionado 9AK Climatronic, con recirculación de aire
    libre de FCC
    Cambiador/reproductor de CDs 7A0 Sin cambiador de CD/CD-Player
    Cantidad de llenado de combustible 1Z0 Combustible de serie, primer llenado
    Capacidades de baterías/generadores NY0 Capacidad estándar de batería/generador
    CD-Rom/DVD/tarjeta SD 7QL Soporte de datos para Europa occidental,
    integrado
    Charisma 2H1 "drive select"
    Cierre de las puertas y portones 4K3 Cierre centralizado por control remoto,
    con accionamiento desde el interior y
    cierre de seguridad
    Cinturón de seguridad en el asiento trasero del centro 3C7 Cinturón automático de tres puntos para
    el asiento posterior central
    Cinturón de seguridad en el asiento trasero exterior 3ZU Cinturones de seguridad automáticos de
    tres puntos para asientos traseros
    exteriores con emblema ECE
    Circulación por la izquierda/derecha AV1 Circulación por la derecha
    Clasificación del peso para eje delantero L01 Recorrido de suspensión 01
    sólo control de montaje, sin pronóstico
    de requerimiento
    Clasificación del peso para eje trasero 0YD Margen de peso 4
    de requerimiento
    Compartimento para discos compactos y cassettes 4W0 Sin compartimento para discos compactos
    y cassettes
    Concepto de emisión de gases 7MQ Concepto de emisión de gases, EU5 mod
    Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas / sensor de luz y lluvia 8N3 Limpiaparabrisas a intervalos con sensor
    de lluvia
    Conexión para "Multimedia" Video/-DVD/Notebook 9WL Enchufe multimedia para fuentes audio
    externas
    Conjunto pilotos posteriores 8SP Conjunto pilotos posteriores, con diodos
    luminosos
    Conservante protector de pintura / protección para el transporte 5K7 Lámina protectora para el transporte
    (protección mínima), con medidas de
    protección adicionales para transporte
    Consola central 3D5 Consola central
    Control de cinturones de seguridad 9P1 Control de cinturones de seguridad,
    contacto E en el cierre
    Control de presión de los neumáticos 7K3 Control de presión de neumáticos,
    frecuencia 433 MHz
    High
    Cordaje/ red / bolsa portaobjetos 6M0 Sin cordaje / red / bolsa portaobjetos
    Cortinilla parasol 3Y0 Sin cortinilla parasol
    Cuadros de instrumentos U5A Cuadro instrumentos con indicador de
    KM/H
    Cubiertas de rueda 1NL Tapabujes para llantas de aleación
    Cámara/ sensor de distancia QK1 Cámara y/o sensor de distancia
    (sistema de asistencia al conductor)
    Códigos de país FE0 Sin código de país (sin reproductor de
    DVD en el vehículo)
    Depósito de carbón activo 1E1 Depósito de carbón activo
    Desbloqueo del respaldo 3H0 Sin desbloqueo del respaldo en los
    asientos anteriores
    Detector de fatiga EM1 Detector de fatiga
    Diferenciación de clases de vehículos motores / piezas de plataforma 0DI Diferenciación de clases de vehículos
    -360-
    Diferenciación del proceso de fabricación 0FG Proceso de fabricación Mosel
    Diferenciación en el montaje de las piezas del vehículo 0ES Diferenciación en el montaje de la caja
    de cambios "DQ 250" - piezas del
    vehículo -
    Difusores térmicos de lavado 9T1 Eyectores lavaparabrisas térmicos
    Dirección 1N3 Dirección asistida, dependiente de la
    velocidad (Servotronic)
    Dirección reglamentada L0L Guía izquierda
    Display multifuncional/ordenador de a bordo 9Q5 Display multifuncional con mando
    Dispositivo de advertencia y limitación de la velocidad 6Y9 Sin sistema de limitación de velocidad
    Dispositivo de remolque 1D0 Sin dispositivo de remolque
    Dispositivo para abrir la puerta del garaje VC0 Sin dispositivo para abrir la puerta del
    garaje
    Embellecedores 4ZB Embellecedores brillantes
    Enchufe 7B3 Enchufe(s) de 12 voltios
    Equipamiento para transporte 2A0 Sin equipamiento para transporte
    Especificaciones del cambio de marchas G1A Cambio automático de 6 marchas
    Especificaciones del motor D2D Motor Otto 4 cil. 2,0 L/155 KW (16V)
    Turbo FSI, homogéneo mot. básico:
    TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6
    Especificaciones del vehículo F0A No es vehículo especial, versión
    estándar
    Espejo de cortesía a la derecha 4TL Espejo de cortesía a la derecha,
    iluminado, parasol extensible
    Espejo de cortesía a la izquierda 4SG Espejo de cortesía a la izquierda,
    Extensión de garantía EA0 Sin extensión de garantía
    Extintor 6A0 Sin extintor
    Faros antiniebla/faros adicionales 8WH Faros antiniebla y luz de giro
    Faros principales 8IM Faros de descarga de gas con luz de
    conducción en curva
    Formas de la carrocería K8B Berlina 3 volúmenes
    Frecuencia portadora para control remoto 5D1 Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42
    MHz
    Freno de estacionamiento UH2 Freno de estacionamiento
    Herramientas de a bordo y gato 1S1 Herramientas de a bordo y gato
    Iluminación de matrícula KL1 Iluminación de matrícula LED
    Indicador de intervalos de servicio QI6 Indicador de intervalos de servicio
    30.000 km o 2 años ( variable )
    Inscripción 0PK Inscripción "FSI"
    Interfaz eléctrica para uso externo UF0 Sin interface eléctrico
    Juego de componentes, normas de fabricación específicas del país B0A Países sin especificaciones constructiv.
    especiales
    Última edición por zx10; 12/08/2017 a las 23:29
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    josic (13/08/2017)
  11. #8
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Limpiafaros 8X1 Con limpialavafaros
    Llantas CD0 Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17
    Luces interiores en el suelo 6T0 Sin luz interior en zona pies
    Lunas laterales y trasera VW6 Lunas laterales y trasera
    Luz antiniebla trasera 8TC Luz antiniebla trasera, circulación por
    la derecha
    Lámpara de lectura 8S7 2 lámparas de lectura delante
    Manual de instrucciones 0VD Manual de instrucciones en español
    Medidas para homologación especial 3M0 Sin requisitos especiales
    Moldura protectora lateral 4B4 Moldura protectora lateral
    Molduras de entrada 7M1 Molduras de entrada en los bordes de las
    puertas con insertos en metal
    Montaje de altavoces 8RM 8 altavoces (pasivos)
    Montaje individual FC0 Sin montaje individual
    Motor básico TD6 Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D
    Neumáticos H01 Neumáticos 235/45 R17 94W
    (revestimiento de polímero)
    Neumáticos adicionales (neumáticos de invierno) 2WA Sin neumáticos adicionales
    Niveles de equipamiento A8G Equipamiento deportivo confort
    Número de control (no es Familia-PR) SK1 "Prima"
    Panel divisorio 3CA Sin pared divisoria
    Paquete Cromo QJ3 Paquete Cromo (Versión 2)
    (versión 2)
    Parabrisas 4GF Parabrisas, cristal atérmico
    Parachoques 2JL Parachoques confort
    Paraguas NS0 Sin paraguas
    Países de homologación de tipo/países con requisitos especiales B15 Homologación tipo país España con Islas
    Baleares, Canarias y Andorra
    Pedalería VF0 Mecanismo de pedales "estándar"
    Peso equilibrador (volantes) 1Q1 Peso equilibrador antivibraciones en el
    volante, 26,5 HZ
    Pieza auxiliar para repostar gasolina sin plomo/tipo de carburante 2G1 Inserto para gasolina sin plomo
    Piezas de montaje para motor (propulsores) 1VG Piezas de montaje para motores de 4
    cilindros
    Placas / etiquetas adhesivas especiales 2KY Etiquetas adhesivas/placas en
    italiano-español-portugués
    Placas del modelo 1EX Placa de tipo especial para CE
    para turismo M1
    Pomo/empuñadura de la palanca de cambio 6Q2 Pomo/empuñadura de la palanca de cambio
    en cuero
    Portavasos 4M6 Posavasos
    Preparación para emisor de radio 9D0 Sin preparación para emisor de radio
    Preparación para sistema de sonido omnidireccional 9F0 Sin preparación para sistema de sonido
    omnidireccional y sin antena para emisor
    de radio
    Prolongación de los intervalos de servicio QG1 Prolongación de intervalos de
    mantenimiento
    Protección adicional de los bajos del motor 1SA Sin protección adicional bajos del motor
    Protección de cantos en el maletero 2P1 Protección de cantos en el maletero de
    plástico
    Protección para el transporte NT0 Protección para el transporte (versión
    1)
    Proveedores de neumáticos V0A Neumáticos sin marca específica
    Radios 8AY Radio para sistema de navegación
    Receptor de televisión / receptor de radio digital QV0 Sin receptor de televisión / receptor de
    radio digital
    Refrigeración del motor 8Z4 País de clima cálido moderado
    Regulación de alcance de las luces 8Q5 Regulación del alcance de las luces,
    automática/dinámica con luz de
    conducción en curva(AFS 1)
    Regulador de velocidad 8T3 Regulación automática de la distancia
    Rejilla de protección del radiador 6KJ Rejilla de protección del radiador con
    franja de cromo
    Relojes UP0 Reloj analógico
    Reposabrazos central 6E3 Reposabrazos central delante
    Requisitos para carrocerías 5C0 Sin medidas especiales para la
    carrocería
    Retrovisor exterior derecho 5RQ Espejo exterior derecho convexo
    Retrovisor exterior izquierdo 5SL Espejo exterior izquierdo asférico
    Retrovisor interior de seguridad 4L6 Espejo interior de seguridad
    antideslumbramiento automático
    Revestimiento del suelo del maletero 6SE Revestimiento del suelo del maletero,
    fieltro fino liso
    Revestimiento interior del techo 6NC Techo moldeado
    Revestimientos de puertas y laterales 3LF Revestimiento de puertas y laterales en
    capa espumada, aplicaciones en cuero
    sintético
    Rueda de repuesto/set para averías 1G3 Rueda de repuesto con neumático normal,
    aleación ligera
    Saco de esquís 3X2 Tapa para saco portaequipajes
    Sistema antirrobo 7AA Inmovilizador electrónico
    Sistema de alerta por cambio involuntario de carril y asistente de mantenimiento de carril 7Y5 Asistente de cambio de carril y
    asistente mantenimiento carril (Heading
    Control Assist)
    Sistema de aparcamiento acústico 7X5 Servodirección para aparcamiento
    Sistema de arranque/parada / recuperación de energía 7L7 Recuperación de energía con 12,5 V
    Sistema de cámaras/vigilancia sensorial del entorno KA2 Con sistema de cámara de marcha atrás
    (versión 2)
    Sistema de manejo por voz / control por voz QH0 Sin control por voz
    Sistema de navegación 7T6 Sistema de navegación (MID)
    Sistema de seguimiento de vehículos 7G0 Sin preparación para VTS
    (sistema de seguimiento de vehículos)
    Sistema termoacumulador/calefacción adicional 7E0 Sin termoacumulador/calefacción
    adicional
    Sistemas de alarma especiales 9A0 Sin sistema de alarma para Taxi
    Sistemas de asistencia para el cambio de luces 8G0 Sin asistente para el cambio de luces
    Sistemas de combustible 1A2 Sistema de combustible inyección directa
    Otto, FSI
    Sistemas de frenos 1AT Programa electrónico de estabilización
    (ESP)
    Sistemas de retención delante 3QT Cinturones de seguridad anteriores
    automáticos de 3 puntos, con tensor y
    regulación en altura
    Soporte para la matrícula delante 6W1 Soporte para la matrícula delante
    (grande)
    Soporte para la matrícula detrás 6P1 Soporte para la matrícula detrás (ECE)
    Soportes 3P1 Soporte para botiquín/triángulo
    preseñalizador
    Spoiler trasero 5J0 Sin spoiler posterior
    Superficie de carga detrás 3GA Sin piso de carga
    Suplementos del permiso de circulación C32 Extensión de la homologación tipo
    Tapizado de asientos N7D Tapizado de asientos parcialmente en
    cuero
    Teléfono/sistema telemático 9ZZ Preparación para teléfono móvil
    (sin teclado)
    Testigos luminosos de advertencia adicionales 9TC Reflectantes adicionales (en las
    puertas)
    Tipo de tracción 1X0 Tracción delantera
    Tipos de cajas de cambio/cambio de marchas 0G7 Tiptronic
    Tornillos de rueda con cierre 1PE Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre)
    Tubo de escape final 0P7 Tubo de escape final detrás, a un lado
    Ventilación de asiento / asiento con masaje 4D3 Ventilación de asientos delante
    Versiones de campaña E0A No es modelo de acción
    Versión de frenos detrás 1KW Frenos traseros de disco
    Versión frenos delante 1ZM Frenos delanteros de disco (Geomet D)
    Versión fumador / no fumador 9JA Versión para no fumador
    Volantes 2FQ Volante multifuncional deportivo en
    cuero con Tiptronic
    Voltaje de servicio 9Z0 Voltaje de servicio 12 V
    Zonas climáticas 0Y1 Zonas climáticas estándar
    PAD Control de crucero adaptativo "ACC" con
    "Front Assist" y freno de emergencia en
    ciudad "City Emergency Brake"
    PAH Airbags laterales delanteros y taseros
    más airbag de cabeza
    PAX Asistente de cambio de carril "Side
    Assist Plus" incl. asistente de
    mantenimiento de carril "Lane Assist"
    PJ7 "Minneapolis" - 4 llantas de aleacion 7
    1/2J x 17, neumáticos con protección
    especial antipinchazos 235/45 R17
    R2X Sistema de radio-navegación "510" con
    pantalla en color táctil (sólo con
    cámarade marcha atrás "Rear Assist")
    W37 País: Espaöa Executive HL + RL Espaöa
    W39 Safety Plus Highline Espaöa
    WL8 Asientos confort climatizados en cuero
    perforado Nappa, función masaje en el
    del conductor (interior negro o marrón)
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    josic (13/08/2017)
  13. #9
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Si llevas, marcado en rojo en la columna
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    josic (13/08/2017)
  15. #10
    11-jul-2017
    Arteixo
    Gracias zx10. Ahora tengo que comprar los sensores y saber porque está apagado y como encenderlo. ¿Estará apagado porque no detecta ningún sensor?
