Nadie tiene idea o será que anda de vacaciones la gente...
Buenas, como me he comprado el coche de segunda mano hace poco pues no tengo claro todo el equipamiento que tiene. El caso es que yo pensaba que no tenía el control de presiones de los neumáticos, pero tras conectar el vagcom y borrar todos los errores me ha aparecido este otra vez:
Monday,03,July,2017,21:13:22:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 65: Tire Pressure Labels: 3AA-907-273.clb
Control Module Part Number: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Component and/or Version: RDKBERU30 H09 0010
Software Coding:
Work Shop Code:
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012 (VW46)
VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
1 Fault Found:
8402177 - System Switched Off
C106D 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 147676 km
Date: 2048.14.26
Time: 13:38:08
¿Esto significa que lo tengo pero está fallando o que no lo tengo pero debe de haber algo por ahí que lo tiene activado?
Si necesitáis el autoscan completo lo tengo a mano también.
¿Alguién que sepa fijo que no tiene el modulo de presión de neumáticos me puede decir si haciendo un escaneo si le sale este?
O alguién que lo tenga que me confirme si este es el que le sale o si es otro...
Estoy bastante perdido con esto...
Mandame el bastidor por mp y miramos si lo llevas o no
josic (12/08/2017)
Lo tienes y falla.
Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
josic (12/08/2017)
Gracias a ambos por la respuesta.
¿Si lo tengo porque no veo nada por los menús? ¿No me debería de aparecer la sección de la presión de neumáticos aunque no funcione?
Gracias, zx10, a la tarde te lo paso por privado que no tengo el coche a mano ahora. Así ya salgo de dudas de si lo traía o se lo instalaron...
Última edición por josic; 12/08/2017 a las 11:14
Modelo passat berlina
PAFecha de producción 07.11.2012 Año de fabricación 2013 Tipo de venta 3624P6 Código del motor CCZB Código de la transmisión PBG Indicación del accionamiento del eje 6A Equipamiento Color del techo 8E Color exterior / Nº de pintura 8E / A7W
Los resultados IV en los catálogos son propuestas que se tienen que comprobar en cuanto a su exactitud y lógica.
- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
2ª batería/montaje de la batería 8FA Sin 2ª batería Accionamiento del cierre del portón / capó del maletero detrás 4E2 Desbloqueo del portón/capó del maletero
detrás desde dentro (eléctrico)Activación de las luces de marcha 8K3 Luz de marcha diurna con asistente de
luz de marcha y función "coming home"Airbag 4UE Airbag para conductor y acompañante Airbag lateral 4X4 Airbags laterales anteriores +
posteriores con airbag de cabezaAjuste del asiento 3PD Ajuste de altura, manual, para asientos
delanteros, ajuste del respaldo
eléctrico para asiento delantero izq.Ajuste del retrovisor exterior 6XU Retrovisor exterior con ajuste autom. de
posición antideslumbrante, ajuste
eléctrico, ajuste térmico por separadoAlfombrillas 0TD Alfombrillas adicionales anteriores y
posterioresAlternadores 8GU Alternador trifásico 140 A Amortiguación del tren de rodaje delante G41 Amortiguación anterior Amortiguación posterior del tren de rodaje 1JP Amortiguación posterior Anclaje adicional del asiento para niños 3B4 Anclaje fijación para asiento niños
sistema ISOFIXAntenas 8ZH Antena para onda media/corta (AM/FM) con
búsqueda automática de emisora
(diversidad de frecuencia)Apertura del techo/capota 3FA Sin apertura para techo (techo estándar) Aplicaciones 5MD Insertos en aluminio Apoyacabezas 5ZC Apoyacabezas para asientos delanteros
(ajuste en eje x)Apoyacabezas detrás 3Q6 3 apoyacabezas posteriores Apoyo lumbar en los respaldos 8I2 Apoyo lumbar en el respaldo del asiento
delantero izquierdo con ajuste eléctrico
y función de masajeAsiento delante, a la izquierda 3TF Asiento delantero izquierdo confort Asiento delante, derecho 3SF Asiento delantero derecho confort Asientos para niños QA0 Sin asiento para niños Asientos traseros 3NU Banqueta trasera no dividida, respaldo
dividido y abatible, con resposabrazos
centralAvisadores acústicos 8Y1 Claxon de doble tono Ayuda de arranque UG6 Dispositivo auxiliar de arranque Barras longitudinales del techo / barras portaequipajes 3S0 Sin barras longitudinales del techo ni
barras portaequipajesBaterías J1L Batería 280A (60Ah) Bloqueo del diferencial 1Y3 Bloqueo del diferencia ( XDS )
asistente de tracción dinámicaBotiquín/triángulo preseñalizador 1T2 Triángulo preseñalizador Brújula/ Visualización de señales de tráfico QR9 Con identificación de señales de tráfico Cajones portaobjetos bajo los asientos delanteros QN0 Sin cajones bajo asientos anteriores Calefacción adicional 9M0 Sin calefacción adicional/estacionaria Calefacción del asiento 4A3 Ambos asientos anteriores
calefaccionables regulables por separadoCalefacción/aire acondicionado 9AK Climatronic, con recirculación de aire
libre de FCCCambiador/reproductor de CDs 7A0 Sin cambiador de CD/CD-Player Cantidad de llenado de combustible 1Z0 Combustible de serie, primer llenado Capacidades de baterías/generadores NY0 Capacidad estándar de batería/generador CD-Rom/DVD/tarjeta SD 7QL Soporte de datos para Europa occidental,
integradoCharisma 2H1 "drive select" Cierre de las puertas y portones 4K3 Cierre centralizado por control remoto,
con accionamiento desde el interior y
cierre de seguridadCinturón de seguridad en el asiento trasero del centro 3C7 Cinturón automático de tres puntos para
el asiento posterior centralCinturón de seguridad en el asiento trasero exterior 3ZU Cinturones de seguridad automáticos de
tres puntos para asientos traseros
exteriores con emblema ECECirculación por la izquierda/derecha AV1 Circulación por la derecha Clasificación del peso para eje delantero L01 Recorrido de suspensión 01
sólo control de montaje, sin pronóstico
de requerimientoClasificación del peso para eje trasero 0YD Margen de peso 4
de requerimientoCompartimento para discos compactos y cassettes 4W0 Sin compartimento para discos compactos
y cassettesConcepto de emisión de gases 7MQ Concepto de emisión de gases, EU5 mod Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas / sensor de luz y lluvia 8N3 Limpiaparabrisas a intervalos con sensor
de lluviaConexión para "Multimedia" Video/-DVD/Notebook 9WL Enchufe multimedia para fuentes audio
externasConjunto pilotos posteriores 8SP Conjunto pilotos posteriores, con diodos
luminososConservante protector de pintura / protección para el transporte 5K7 Lámina protectora para el transporte
(protección mínima), con medidas de
protección adicionales para transporteConsola central 3D5 Consola central Control de cinturones de seguridad 9P1 Control de cinturones de seguridad,
contacto E en el cierreControl de presión de los neumáticos 7K3 Control de presión de neumáticos,
frecuencia 433 MHz
HighCordaje/ red / bolsa portaobjetos 6M0 Sin cordaje / red / bolsa portaobjetos Cortinilla parasol 3Y0 Sin cortinilla parasol Cuadros de instrumentos U5A Cuadro instrumentos con indicador de
KM/HCubiertas de rueda 1NL Tapabujes para llantas de aleación Cámara/ sensor de distancia QK1 Cámara y/o sensor de distancia
(sistema de asistencia al conductor)Códigos de país FE0 Sin código de país (sin reproductor de
DVD en el vehículo)Depósito de carbón activo 1E1 Depósito de carbón activo Desbloqueo del respaldo 3H0 Sin desbloqueo del respaldo en los
asientos anterioresDetector de fatiga EM1 Detector de fatiga Diferenciación de clases de vehículos motores / piezas de plataforma 0DI Diferenciación de clases de vehículos
-360-Diferenciación del proceso de fabricación 0FG Proceso de fabricación Mosel Diferenciación en el montaje de las piezas del vehículo 0ES Diferenciación en el montaje de la caja
de cambios "DQ 250" - piezas del
vehículo -Difusores térmicos de lavado 9T1 Eyectores lavaparabrisas térmicos Dirección 1N3 Dirección asistida, dependiente de la
velocidad (Servotronic)Dirección reglamentada L0L Guía izquierda Display multifuncional/ordenador de a bordo 9Q5 Display multifuncional con mando Dispositivo de advertencia y limitación de la velocidad 6Y9 Sin sistema de limitación de velocidad Dispositivo de remolque 1D0 Sin dispositivo de remolque Dispositivo para abrir la puerta del garaje VC0 Sin dispositivo para abrir la puerta del
garajeEmbellecedores 4ZB Embellecedores brillantes Enchufe 7B3 Enchufe(s) de 12 voltios Equipamiento para transporte 2A0 Sin equipamiento para transporte Especificaciones del cambio de marchas G1A Cambio automático de 6 marchas Especificaciones del motor D2D Motor Otto 4 cil. 2,0 L/155 KW (16V)
Turbo FSI, homogéneo mot. básico:
TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6Especificaciones del vehículo F0A No es vehículo especial, versión
estándarEspejo de cortesía a la derecha 4TL Espejo de cortesía a la derecha,
iluminado, parasol extensibleEspejo de cortesía a la izquierda 4SG Espejo de cortesía a la izquierda,
iluminado, parasol extensibleExtensión de garantía EA0 Sin extensión de garantía Extintor 6A0 Sin extintor Faros antiniebla/faros adicionales 8WH Faros antiniebla y luz de giro Faros principales 8IM Faros de descarga de gas con luz de
conducción en curvaFormas de la carrocería K8B Berlina 3 volúmenes Frecuencia portadora para control remoto 5D1 Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42
MHzFreno de estacionamiento UH2 Freno de estacionamiento Herramientas de a bordo y gato 1S1 Herramientas de a bordo y gato Iluminación de matrícula KL1 Iluminación de matrícula LED Indicador de intervalos de servicio QI6 Indicador de intervalos de servicio
30.000 km o 2 años ( variable )Inscripción 0PK Inscripción "FSI" Interfaz eléctrica para uso externo UF0 Sin interface eléctrico Juego de componentes, normas de fabricación específicas del país B0A Países sin especificaciones constructiv.
especiales
Última edición por zx10; 13/08/2017 a las 00:29
josic (13/08/2017)
Limpiafaros 8X1 Con limpialavafaros Llantas CD0 Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 17 Luces interiores en el suelo 6T0 Sin luz interior en zona pies Lunas laterales y trasera VW6 Lunas laterales y trasera Luz antiniebla trasera 8TC Luz antiniebla trasera, circulación por
la derechaLámpara de lectura 8S7 2 lámparas de lectura delante Manual de instrucciones 0VD Manual de instrucciones en español Medidas para homologación especial 3M0 Sin requisitos especiales Moldura protectora lateral 4B4 Moldura protectora lateral Molduras de entrada 7M1 Molduras de entrada en los bordes de las
puertas con insertos en metalMontaje de altavoces 8RM 8 altavoces (pasivos) Montaje individual FC0 Sin montaje individual Motor básico TD6 Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D Neumáticos H01 Neumáticos 235/45 R17 94W
(revestimiento de polímero)Neumáticos adicionales (neumáticos de invierno) 2WA Sin neumáticos adicionales Niveles de equipamiento A8G Equipamiento deportivo confort Número de control (no es Familia-PR) SK1 "Prima" Panel divisorio 3CA Sin pared divisoria Paquete Cromo QJ3 Paquete Cromo (Versión 2)
(versión 2)Parabrisas 4GF Parabrisas, cristal atérmico Parachoques 2JL Parachoques confort Paraguas NS0 Sin paraguas Países de homologación de tipo/países con requisitos especiales B15 Homologación tipo país España con Islas
Baleares, Canarias y AndorraPedalería VF0 Mecanismo de pedales "estándar" Peso equilibrador (volantes) 1Q1 Peso equilibrador antivibraciones en el
volante, 26,5 HZPieza auxiliar para repostar gasolina sin plomo/tipo de carburante 2G1 Inserto para gasolina sin plomo Piezas de montaje para motor (propulsores) 1VG Piezas de montaje para motores de 4
cilindrosPlacas / etiquetas adhesivas especiales 2KY Etiquetas adhesivas/placas en
italiano-español-portuguésPlacas del modelo 1EX Placa de tipo especial para CE
para turismo M1Pomo/empuñadura de la palanca de cambio 6Q2 Pomo/empuñadura de la palanca de cambio
en cueroPortavasos 4M6 Posavasos Preparación para emisor de radio 9D0 Sin preparación para emisor de radio Preparación para sistema de sonido omnidireccional 9F0 Sin preparación para sistema de sonido
omnidireccional y sin antena para emisor
de radioProlongación de los intervalos de servicio QG1 Prolongación de intervalos de
mantenimientoProtección adicional de los bajos del motor 1SA Sin protección adicional bajos del motor Protección de cantos en el maletero 2P1 Protección de cantos en el maletero de
plásticoProtección para el transporte NT0 Protección para el transporte (versión
1)Proveedores de neumáticos V0A Neumáticos sin marca específica Radios 8AY Radio para sistema de navegación Receptor de televisión / receptor de radio digital QV0 Sin receptor de televisión / receptor de
radio digitalRefrigeración del motor 8Z4 País de clima cálido moderado Regulación de alcance de las luces 8Q5 Regulación del alcance de las luces,
automática/dinámica con luz de
conducción en curva(AFS 1)Regulador de velocidad 8T3 Regulación automática de la distancia Rejilla de protección del radiador 6KJ Rejilla de protección del radiador con
franja de cromoRelojes UP0 Reloj analógico Reposabrazos central 6E3 Reposabrazos central delante Requisitos para carrocerías 5C0 Sin medidas especiales para la
carroceríaRetrovisor exterior derecho 5RQ Espejo exterior derecho convexo Retrovisor exterior izquierdo 5SL Espejo exterior izquierdo asférico Retrovisor interior de seguridad 4L6 Espejo interior de seguridad
antideslumbramiento automáticoRevestimiento del suelo del maletero 6SE Revestimiento del suelo del maletero,
fieltro fino lisoRevestimiento interior del techo 6NC Techo moldeado Revestimientos de puertas y laterales 3LF Revestimiento de puertas y laterales en
capa espumada, aplicaciones en cuero
sintéticoRueda de repuesto/set para averías 1G3 Rueda de repuesto con neumático normal,
aleación ligeraSaco de esquís 3X2 Tapa para saco portaequipajes Sistema antirrobo 7AA Inmovilizador electrónico Sistema de alerta por cambio involuntario de carril y asistente de mantenimiento de carril 7Y5 Asistente de cambio de carril y
asistente mantenimiento carril (Heading
Control Assist)Sistema de aparcamiento acústico 7X5 Servodirección para aparcamiento Sistema de arranque/parada / recuperación de energía 7L7 Recuperación de energía con 12,5 V Sistema de cámaras/vigilancia sensorial del entorno KA2 Con sistema de cámara de marcha atrás
(versión 2)Sistema de manejo por voz / control por voz QH0 Sin control por voz Sistema de navegación 7T6 Sistema de navegación (MID) Sistema de seguimiento de vehículos 7G0 Sin preparación para VTS
(sistema de seguimiento de vehículos)Sistema termoacumulador/calefacción adicional 7E0 Sin termoacumulador/calefacción
adicionalSistemas de alarma especiales 9A0 Sin sistema de alarma para Taxi Sistemas de asistencia para el cambio de luces 8G0 Sin asistente para el cambio de luces Sistemas de combustible 1A2 Sistema de combustible inyección directa
Otto, FSISistemas de frenos 1AT Programa electrónico de estabilización
(ESP)Sistemas de retención delante 3QT Cinturones de seguridad anteriores
automáticos de 3 puntos, con tensor y
regulación en alturaSoporte para la matrícula delante 6W1 Soporte para la matrícula delante
(grande)Soporte para la matrícula detrás 6P1 Soporte para la matrícula detrás (ECE) Soportes 3P1 Soporte para botiquín/triángulo
preseñalizadorSpoiler trasero 5J0 Sin spoiler posterior Superficie de carga detrás 3GA Sin piso de carga Suplementos del permiso de circulación C32 Extensión de la homologación tipo Tapizado de asientos N7D Tapizado de asientos parcialmente en
cueroTeléfono/sistema telemático 9ZZ Preparación para teléfono móvil
(sin teclado)Testigos luminosos de advertencia adicionales 9TC Reflectantes adicionales (en las
puertas)Tipo de tracción 1X0 Tracción delantera Tipos de cajas de cambio/cambio de marchas 0G7 Tiptronic Tornillos de rueda con cierre 1PE Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) Tubo de escape final 0P7 Tubo de escape final detrás, a un lado Ventilación de asiento / asiento con masaje 4D3 Ventilación de asientos delante Versiones de campaña E0A No es modelo de acción Versión de frenos detrás 1KW Frenos traseros de disco Versión frenos delante 1ZM Frenos delanteros de disco (Geomet D) Versión fumador / no fumador 9JA Versión para no fumador Volantes 2FQ Volante multifuncional deportivo en
cuero con TiptronicVoltaje de servicio 9Z0 Voltaje de servicio 12 V Zonas climáticas 0Y1 Zonas climáticas estándar PAD Control de crucero adaptativo "ACC" con
"Front Assist" y freno de emergencia en
ciudad "City Emergency Brake"PAH Airbags laterales delanteros y taseros
más airbag de cabezaPAX Asistente de cambio de carril "Side
Assist Plus" incl. asistente de
mantenimiento de carril "Lane Assist"PJ7 "Minneapolis" - 4 llantas de aleacion 7
1/2J x 17, neumáticos con protección
especial antipinchazos 235/45 R17R2X Sistema de radio-navegación "510" con
pantalla en color táctil (sólo con
cámarade marcha atrás "Rear Assist")W37 País: Espaöa Executive HL + RL Espaöa W39 Safety Plus Highline Espaöa WL8 Asientos confort climatizados en cuero
perforado Nappa, función masaje en el
del conductor (interior negro o marrón)
josic (13/08/2017)
Si llevas, marcado en rojo en la columna
josic (13/08/2017)
Gracias zx10. Ahora tengo que comprar los sensores y saber porque está apagado y como encenderlo. ¿Estará apagado porque no detecta ningún sensor?
